In einem UML-Zustandsmaschinendiagramm (auch bekannt als Zustandsdiagramm) ist eine Region ein Container innerhalb eines Zustands, der Pseudozustände, Zustände und Übergänge enthalten kann. Typischerweise wird Region verwendet, um verschachtelte Zustände und Übergänge zu definieren. Durch die Verwendung von Regionen können Sie weitere Details zu den internen Übergängen eines bestimmten Zustands hinzufügen.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Staaten in einer Region hinzufügen.
So erstellen Sie Regionen im Bundesstaat
Fügen Sie eine neue Region hinzu
Klicken Sie beim Erstellen des Zustandsmaschinendiagramms auf den Zustand und klicken Sie mit der rechten Maustaste.
Sie finden dann 2 Schaltflächen: Horizontalen Bereich hinzufügen und Vertikalen Bereich hinzufügen
Wählen Sie die Richtung, die Ihren Anforderungen entspricht, die Region wird dann innerhalb des Staates erstellt.
Sie können innerhalb der Region verschachtelte Zustände erstellen.
Erstellen Sie mehr als eine Region
Wählen Sie den Bundesstaat erneut aus. Beachten Sie, dass nur ein Klick erforderlich ist, um den Bundesstaat anstelle der Region auszuwählen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Region hinzufügen aus .
Dem Staat wird eine weitere Region hinzugefügt, die durch eine schwarze Linie geteilt wird.
Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn weitere Regionen benötigt werden.
Löschen Sie eine Region
Wählen Sie den Bundesstaat aus und klicken Sie dann noch einmal, um die Region auszuwählen, die Sie löschen möchten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen .
