Beim Erstellen müssen wir normalerweise die Formen ausrichten. Wie das ganz einfach mit der Funktion „Ausrichten“ im Gestaltungstool von VP Online geht, zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.
So richten Sie Formen aus
Nachdem Sie mehr als eine Form oder ein beliebiges anderes Element ausgewählt haben, erscheint die Schaltfläche „Ausrichten“ in der Symbolleiste oben links vorner.
Es gibt 6 Möglichkeiten dafür. Sie werden in 2 Gruppen eingeteilt:
  • Links | Zentrum | Rechts werden verwendet, um vertikal auszurichten
  • Nach oben | Mitte | Unten werden verwendet, um horizontal auszurichten
Formen Vertikal / Horizontal Ausrichten
Möglicherweise finden Sie denselben Abschnitt auch unter dem Bedienfeld „Anordnen“, nachdem Sie die Formen ausgewählt haben.
Sie haben dieselbe Funktion wie die in der Symbolleiste.
Tipps zum Ausrichten von Formen
Beim Bearbeiten von Dokumenten ist es im Allgemeinen einfacher, sie links und rechts auszurichten, um ordentlich auszusehen. Bei der Erstellung eines Kunstwerks kann es jedoch etwas anders sein. Wenn die Formen beispielsweise unterschiedliche Größen haben, ist die Ausrichtung in der Mitte möglicherweise eine bessere Möglichkeit für sie.
Nehmen Sie die Kunstwerke im Video als Beispiel, wir können sehen, dass sogar ihre Länge ähnlich aussieht, ihre Breite ist völlig unterschiedlich.
Wenn wir die Ergebnisse der Ausrichtung links und in der Mitte vergleichen, können wir feststellen, dass der Abstand zwischen Kunstwerken und Texten unterschiedlich ist.
In diesem Fall ist es besser, sie in der Mitte auszurichten.
Unterschiedliches Design hat unterschiedliche Ausrichtungsmöglichkeiten. Lassen Sie uns testen, welches besser ist und es für Ihr Design auswählen!
