Alle Kunstwerke in unserer Bibliothek sind anpassbar. Sie können die Farbe nach Belieben ändern, um sie an das Farbthema des Designs anzupassen.
Wie passt man die Farbe eines Kunstwerks an?
Nachdem Sie ein Element ausgewählt haben, können wir die Aufgliederungsfarbe davon unter dem Bedienfeld Style sehen .
Jedes Farbfeld repräsentiert eine der Farben des ausgewählten Elements.
Wenn Sie auf jedes Farbfeld zeigen, wird auf den farbigen Abschnitt hingewiesen, damit Sie wissen, welcher Abschnitt bearbeitet wird.
Der Farbwähler ist in 3 Teile unterteilt
  1. Letzte Farben – Aufzeichnen der zuletzt ausgewählten Farben und Hinzufügen einer neuen Farbauswahl
  2. Aktuelle Farben – Zeigt alle Farben an, die das ausgewählte Bildmaterial hat
  3. Standardfarben – Zeigt 24 gängige Farben und transparent
Darstellung des Farbcodes
Die Farbcodes werden als HEX, RGBA und HSLA dargestellt. Sie können es ändern, indem Sie auf den Pfeil rechts drücken
Mehr zum Farbcode
  1. VERHEXEN
    Beginnen Sie mit einem Hashtag (#), gefolgt von 6 Buchstaben oder Zahlen. Die 6 Ziffern davon können in 3 Gruppen aufgeteilt werden, die jeweils den Wert von Rot, Grün und Blau darstellen. Der Farbbereich wird von 00 bis FF dargestellt.
  2. RGBA
    Farben werden mit den Werten Rot-Grün-Blau (RGB) und Alpha gerendert. RGB reicht von 0 bis 255 und Alpha von 0,0 bis 1,0.
  3. HSLA
    Stellt den Farbton, die Sättigung, die Helligkeit und das Alpha dar. Die Farbänderung wird durch den Farbton (0-360) gesteuert und dann die Sättigung und Helligkeit (0 % – 100 %) angepasst, um die gewünschte Farbe zu erhalten.
Tipps für die Farbwahl
Wenn Sie keine Idee haben, wie Sie die Farbe für Ihr Kunstwerk auswählen sollen, können Sie sich die Beispiele ansehen, die auf Panel-Theme gezeigt werden .
