So erstellen Sie ein Boxplot
Sie können mit dem kostenlosen Online-Design-Tool von Visual Paradigm Online ganz einfach Grafiken erstellen. Manchmal müssen wir Daten für einen bestimmten Zweck erfassen, und manchmal müssen wir Daten durch Grafiken präsentieren. Mit diesem Design-Tool können Sie verschiedene Diagramme frei erstellen, wie Säulendiagramme, Balkendiagramme, Kreisdiagramme usw. Dieses Diagramm-Tool hilft Ihnen, alle Arten von Daten mithilfe von Text, Symbolen und Grafiken darzustellen. Sie können die gesammelten Daten leicht als Grafiken visualisieren, und diese sind präsentationsfähig. Dies ist eine Anleitung, die Ihnen zeigt, wie Sie ein Boxplot mit Visual Paradigm Online erstellen. Sie können das beigefügte Video ansehen oder die Anleitung unten lesen.
Klicken Sie auf das „Diagramme“-Symbol
Um ein Diagramm in Visual Paradigm Online zu erstellen, klicken Sie zunächst auf das „Diagramme“-Symbol auf der linken Seite der Palette.
Wählen Sie ein Diagramm aus
Nach dem Klicken auf das „Diagramm“-Symbol können Sie nun ein Diagramm auswählen, das Sie erstellen möchten. Als Beispiel nehmen wir das Boxplot: Wenn Sie ein Boxplot erstellen möchten, ziehen Sie einfach das Symbol des Boxplots heraus und lassen es auf die Entwurfsvorlage fallen. Es wird dann ein Flächendiagramm auf Ihrer Vorlage angezeigt.
Bearbeiten Sie die Daten der Diagramme
Danach können Sie nun die Daten für das Diagramm eingeben. Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche „Daten bearbeiten“ auf der rechten Seite des Fensters. Es öffnet sich ein Fenster zum Datenbearbeiten, in dem Sie die Daten in der Tabellenkalkulation ausfüllen können. Sie können die Daten auch aus Excel importieren oder eine Verbindung zu Google Sheets herstellen.
Ändern Sie die Farben des Diagramms
Nachdem Sie die Daten des Diagramms ausgefüllt haben, können Sie nun das Diagramm mit den aktualisierten Daten vorab anzeigen. Für die Personalisierung können Sie die Farbe des Boxplots frei ändern. Klicken Sie einfach auf das Farbfeld, um die Farben jedes Bereichs schnell zu ändern. Sie können sogar Hex- oder RGB-Codes importieren, um die Farbe des Bereichs zu ändern.
