Wie erstellt man ein Säulen- und Liniendiagramm?
Wir protokollieren oft Daten für einen bestimmten Zweck, und manchmal müssen wir die Daten grafisch darstellen. In Visual Paradigm Online können Sie verschiedene Diagramme frei erstellen, wie Säulendiagramme, Balkendiagramme, Kreisdiagramme usw. Dieses Diagramm-Tool hilft Ihnen, beliebige Daten mithilfe von Text, Symbolen und Grafiken darzustellen. Sie können die gesammelten Daten leicht grafisch visualisieren, und sie sind präsentabel. Dies ist eine Anleitung, die Ihnen zeigt, wie Sie ein Säulen- und Liniendiagramm mit Visual Paradigm Online erstellen. Sie können das beigefügte Video ansehen oder die Anleitung unten lesen.
Klicken Sie auf das „Diagramme“-Symbol
Um ein Diagramm in Visual Paradigm Online zu erstellen, klicken Sie zunächst auf das „Diagramme“-Symbol auf der linken Seite der Palette.
Wählen Sie ein Diagramm aus
Nach dem Klicken auf das „Diagramm“-Symbol können Sie nun ein Diagramm auswählen, das Sie erstellen möchten. Als Beispiel nehmen wir ein Säulen- und Liniendiagramm: Wenn Sie ein Flächendiagramm erstellen möchten, ziehen Sie einfach das Symbol für ein Säulen- und Liniendiagramm heraus. Ziehen Sie es dann auf die Entwurfsoberfläche. Anschließend erscheint ein Flächendiagramm auf Ihrer Oberfläche.
Bearbeiten Sie die Daten der Diagramme
Danach können Sie nun die Daten für das Diagramm eingeben. Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche „Daten bearbeiten“ auf der rechten Seite des Fensters. Es öffnet sich ein Fenster zum Datenbearbeiten, in dem Sie die Daten in der Tabelle ausfüllen können. Sie können Daten aus Excel importieren oder eine Verbindung zu Google Sheets herstellen.
Ziehen Sie die Fläche, um die Daten zu ändern
Neben der Eingabe von Daten über die Tabelle können Sie die Daten auch durch Ziehen der Fläche ändern. Sie können die Balken frei verschieben, um die Daten am Rand der Fläche zu verändern.
Ändern Sie die Farben des Diagramms
Nachdem Sie die Daten des Diagramms ausgefüllt haben, können Sie nun das Diagramm mit den aktualisierten Daten vorab anzeigen. Für die Personalisierung können Sie die Farbe des Flächendiagramms frei ändern. Klicken Sie einfach auf das Farbfeld, um die Farben jeder Fläche schnell zu ändern. Sie können sogar Hex- oder RGB-Codes importieren, um die Farbe der Fläche zu ändern.
