In Visual Paradigm Online können Sie mit dem Online-Design-Tool kostenlos Grafiken erstellen. Manchmal müssen wir Daten für einen bestimmten Zweck erfassen, und manchmal müssen wir die Daten durch Grafiken präsentieren. In Visual Paradigm Online können Sie verschiedene Diagramme frei erstellen, wie Säulendiagramme, Balkendiagramme, Kreisdiagramme usw. Dieses Diagramm-Tool hilft Ihnen, alle Arten von Daten mithilfe von Text, Symbolen und Grafiken darzustellen. Sie können die gesammelten Daten leicht als Grafiken visualisieren, und diese sind präsentabel. Dies ist eine Anleitung, die Ihnen zeigt, wie Sie ein Nachtigall-Rosen-Diagramm mit Visual Paradigm Online erstellen. Sie können das beigefügte Video ansehen oder die Anleitung unten lesen.
Klicken Sie auf das „Diagramme“-Symbol
Um ein Diagramm in Visual Paradigm Online zu erstellen, klicken Sie zunächst auf das „Diagramme“-Symbol auf der linken Seite der Palette.
Wählen Sie ein Diagramm aus
Nach dem Klicken auf das „Diagramm“-Symbol können Sie nun ein Diagramm auswählen, das Sie erstellen möchten. Als Beispiel dient das Nachtigall-Rosen-Diagramm: Wenn Sie ein Nachtigall-Rosen-Diagramm erstellen möchten, ziehen Sie einfach das Symbol des Nachtigall-Rosen-Diagramms heraus und legen es auf die Entwurfswand ab. Anschließend erscheint ein Flächendiagramm auf Ihrer Arbeitsfläche.
Bearbeiten Sie die Daten der Diagramme
Danach können Sie nun die Daten für das Diagramm eingeben. Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche „Daten bearbeiten“ auf der rechten Seite des Fensters. Es öffnet sich ein Fenster zum Datenbearbeiten, in dem Sie die Daten in der Tabelle ausfüllen können. Sie können die Daten auch aus Excel importieren oder eine Verbindung zu Google Sheets herstellen.
Ziehen Sie die Fläche, um die Daten zu ändern
Neben der Eingabe von Daten über die Tabelle können Sie die Daten auch durch Ziehen der Fläche ändern. Sie können die Balken frei verschieben, um die Daten am Rand der Fläche zu verändern.
Ändern Sie die Farben des Diagramms
Nachdem Sie die Daten des Diagramms ausgefüllt haben, können Sie nun das Diagramm mit den aktualisierten Daten vorab anzeigen. Für die Personalisierung können Sie die Farbe des Nachtigall-Rosen-Diagramms frei ändern. Klicken Sie einfach auf das Farbfeld, um die Farben jeder Fläche schnell zu ändern. Sie können sogar Hex- oder RGB-Codes importieren, um die Farbe der Fläche zu ändern.
