Wie erstellt man ein gestapeltes Rosen-Diagramm?
Wir speichern Daten oft für einen bestimmten Zweck, und manchmal müssen wir die Daten grafisch darstellen. In Visual Paradigm Online können Sie verschiedene Diagramme frei erstellen, wie Säulendiagramme, Balkendiagramme, Kreisdiagramme usw. Dieses Diagramm-Tool hilft Ihnen, alle Arten von Daten mithilfe von Text, Symbolen und Grafiken darzustellen. Sie können die gesammelten Daten leicht grafisch visualisieren, und die Ergebnisse sind präsentabel. Dies ist eine Anleitung, die Ihnen zeigt, wie Sie ein gestapeltes Rosen-Diagramm mit Visual Paradigm Online erstellen können. Sie können das beigefügte Video ansehen oder die Anleitung unten lesen.
Klicken Sie auf das „Diagramme“-Symbol
Um ein Diagramm in Visual Paradigm Online zu erstellen, klicken Sie zunächst auf das „Diagramme“-Symbol auf der linken Seite der Palette.
Wählen Sie ein Diagramm aus
Nach dem Klicken auf das „Diagramm“-Symbol können Sie nun ein Diagramm auswählen, das Sie erstellen möchten. Als Beispiel nehmen wir das gestapelte Rosen-Diagramm: Wenn Sie ein gestapeltes Rosen-Diagramm erstellen möchten, ziehen Sie einfach das Symbol für das gestapelte Rosen-Diagramm heraus und lassen es auf der Entwurfsoberfläche fallen. Anschließend erscheint ein Flächendiagramm auf Ihrer Oberfläche.
Bearbeiten Sie die Daten der Diagramme
Danach können Sie nun die Daten für das Diagramm eingeben. Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche „Daten bearbeiten“ auf der rechten Seite des Fensters. Es öffnet sich ein Fenster zum Datenbearbeiten, in dem Sie die Daten in der Tabellenkalkulation ausfüllen können. Sie können die Daten auch aus Excel importieren oder eine Verbindung zu Google Sheets herstellen.
Ziehen Sie das Diagramm, um die Daten zu ändern
Neben der Eingabe von Daten über die Tabellenkalkulation können Sie die Daten auch durch Ziehen des Diagramms ändern. Sie können die Balken frei verschieben, um die Daten am Rand des Diagramms zu bearbeiten.
Ändern Sie die Farben des Diagramms
Nachdem Sie die Daten des Diagramms ausgefüllt haben, können Sie nun das Diagramm mit den aktualisierten Daten vorab anzeigen. Für die Personalisierung können Sie die Farbe des gestapelten Rosen-Diagramms frei ändern. Klicken Sie einfach auf das Farbfeld, um die Farben jedes Bereichs schnell zu ändern. Sie können sogar Hex- oder RGB-Codes importieren, um die Farbe eines Bereichs zu ändern.
