Créer un graphique en nuage de points
Un diagramme en nuage de points (également appelé diagramme de dispersion, graphique en nuage de points, graphique en nuage, diagramme en nuage ou diagramme de dispersion) est un type de graphique ou de diagramme mathématique utilisant des coordonnées cartésiennes pour afficher les valeurs de deux variables typiquement pour un ensemble de données. Cette vidéo vous montrera comment créer un graphique en nuage de points dans le paradigme visuel en ligne.
Qu’est-ce qu’un graphique en nuage de points ?
Un graphique en nuage de points est un type de graphique ou de diagramme mathématique utilisant des coordonnées cartésiennes pour afficher les valeurs de deux variables typiquement pour un ensemble de données. Les données sont affichées sous forme de points, chacun ayant la valeur d’une variable qui détermine sa position sur l’axe horizontal et la valeur de l’autre variable qui détermine sa position sur l’axe vertical. Si les points sont codés par couleur, forme ou taille, une variable supplémentaire peut être affichée, ce qui est souvent appelé un graphique en bulles.
Avantages et inconvénients du graphique en nuage de points
Avantages
Les diagrammes en nuage de points sont faciles à tracer.
Il est facile à comprendre et à interpréter.
Montre la corrélation entre deux variables.
L’observation et la lecture du motif et de la tendance sont simples.
Inconvénients
La corrélation ne signifie pas et ne montre pas de causalité.
Les données sur les deux axes doivent être des données continues.
On ne peut pas utiliser les diagrammes en nuage de points pour montrer la relation de plus de deux variables.
Comment créer un graphique en nuage de points ?
- Dans VP Online, vous pouvez créer un graphique en nuage de points en sélectionnant l’outil Graphiques, puis en faisant glisser le graphique en ligne dans votre conception.
- Vous pouvez accéder au panneau de format, au graphique, puis à Modifier les données, pour modifier les données du graphique dans un tableur. Modifiez facilement vos données dans un éditeur de tableur intuitif. Visual Paradigm Online rend simple l’entrée de vos informations et leur transformation en un graphique impressionnant.
- Vous pouvez également modifier les données du graphique en faisant glisser directement les nœuds dans le graphique.
- Vous pouvez modifier le style du graphique dans le panneau de format. Visual Paradigm Online propose une large gamme d’options de style pour tous les types de graphiques. Vous pouvez facilement personnaliser votre graphique pour qu’il corresponde aux couleurs et polices de marque de votre entreprise, ou choisir la couleur qui correspond à votre sujet. Personnalisez tout, des polices et couleurs aux positions des titres et légendes, en quelques clics.
Modèles de graphiques
L’outil gratuit de création de graphiques Visual Paradigm Online propose une large gamme de modèles professionnels de graphiques. Vous n’avez qu’à sélectionner un modèle pour commencer, puis entrer vos données pour obtenir des résultats instantanés. Essayez de choisir un modèle attrayant que vous aimez, et créez facilement votre propre graphique en nuage de points.
