FatiguĂ© de dĂ©velopper manuellement des diagrammes de systĂšmes complexes ? AccĂ©lĂ©rez votre flux de travail de conception logicielle avec L’outil d’IA de Visual Paradigm Online!
🚀 GĂ©nĂ©rez des diagrammes d’activitĂ© Ă  partir des cas d’utilisation instantanĂ©ment 🚀
L’outil d’IA de Visual Paradigm Online dispose d’une fonctionnalitĂ© puissante Application de cas d’utilisation vers diagramme d’activitĂ© conçue pour simplifier votre processus de modĂ©lisation.
Voici comment cela fonctionne :
  1. Commencez par une simple description : L’IA peut gĂ©nĂ©rer un cas d’utilisation complet Ă  partir de votre simple description. AprĂšs vous ĂȘtre connectĂ© Ă  votre espace de travail, accĂ©dez au bouton « crĂ©er avec l’IA » et sĂ©lectionnez l’application Cas d’utilisation vers diagramme d’activitĂ©.
  2. Fournissez les informations essentielles : Saisissez les informations de base du cas d’utilisation, y compris le nom du systĂšme, le cas d’utilisation lui-mĂȘme, les acteurs concernĂ©s et un bref rĂ©sumĂ© (par exemple, le « cas d’utilisation de lavage des vĂȘtements d’une machine Ă  laver »).
  3. L’IA gĂ©nĂšre des dĂ©tails complets : Appuyez sur « gĂ©nĂ©rer les dĂ©tails avec l’IA » et l’outil fournira automatiquement tous les composants nĂ©cessaires du cas d’utilisation, notamment les prĂ©conditions, les postconditions, le flux principal, les flux alternatifs et les cas d’exception. Vous conservez le contrĂŽle et pouvez examiner et ajuster ces dĂ©tails gĂ©nĂ©rĂ©s avant de poursuivre.
  4. Visualisation et rapport : L’IA prend les informations dĂ©taillĂ©es du cas d’utilisation et le visualise sous forme de diagramme d’activitĂ© complet. Enfin, l’outil aide Ă  gĂ©nĂ©rer un rapport dĂ©taillĂ© sur le cas d’utilisation et le diagramme d’activitĂ© rĂ©sultant.
Enregistrer et partager : Vous pouvez enregistrer votre travail dans votre espace de travail pour un ajustement ultérieur ou une référence, ou vous pouvez le télécharger instantanément en format JSON pour votre propre utilisation.
PrĂȘt Ă  commencer ? Connectez-vous, appuyez sur bouton « crĂ©er avec l’IA » en haut Ă  droite, puis recherchez des applications d’IA liĂ©es aux cas d’utilisation pour commencer !
