Jenseits statischer Bilder: Die Kraft von Diagramm-als-Code mit Mermaid und KI-Tools nutzen
Die Dokumentationskrise
Jedes Engineering-Team kennt die Schmerzen. Sie verbringen Wochen damit, eine wunderschöne Mikrodienste-Architektur zu entwerfen, sorgfältig Visio-Diagramme erstellend, die Stakeholder beeindrucken. Sechs Monate später hat sich das System weiterentwickelt – neue Dienste hinzugefügt, Datenbanken migriert, API-Endpunkte deaktiviert – doch das Diagramm ist in der Zeit eingefroren. Es ist ein Relikt. Fast eine Lüge.
Das ist die sogenannte ‘Dokumentationsverrottung’, und sie ist der stille Killer der Ingenieurproduktivität. Wenn Diagramme lügen, ignorieren Entwickler sie. Wenn Entwickler Dokumentation ignorieren, übernimmt das verbale Wissen. Wenn die eine Person, die das System kennt, geht, bleibt nur ein komplexer Codebase und keine Karte zurück.
Diagramm als Code (DaC)ist die Lösung. Und im Kern stehtMermaid, das JavaScript-basierte Diagramm-Tool, das einfachen Text in ansprechende Visualisierungen umwandelt.
Die zentrale Philosophie: Behandle Diagramme wie Software
Der grundlegende Wandel bei Diagramm als Code besteht darin, deine Diagramme mit derselben Sorgfalt zu behandeln wie deinen Anwendungscode. Das bedeutet:
1. Versionskontrolle ist Standard
Wenn dein Diagramm eine.mermaidDatei ist, dann befindet sie sich in deinem Git-Repository neben deinem Quellcode. Jede Änderung wird verfolgt. Du kannstgit blameverwenden, um zu sehen, wer diesen neuen Dienst hinzugefügt hat,git diffum Änderungen vor dem Merge zu überprüfen, und auf einen früheren Zustand zurückzugehen.
gitGraph
commit id: "Ursprüngliche Architektur"
commit id: "Benutzerdienst hinzufügen"
branch feature/bezugsdienst
commit id: "Bestellungs-Dienst v1"
commit id: "Zahlungsgateway hinzufügen"
checkout main
merge feature/bezugsdienst
commit id: "API-Gateway aktualisieren"
Beispiel: Visualisierung der eigenen Git-Geschichte des Diagramms mit der Git-Graph-Syntax von Mermaid
2. Code-Reviews für Diagramme
Pull Requests sind nicht mehr nur für Code. Wenn ein Entwickler einen neuen Dienst vorschlägt oder einen Datenfluss ändert, erscheint diese Änderung als lesbarer Unterschied im PR. Reviewer können direkt auf das Diagramm kommentieren, um sicherzustellen, dass architektonische Entscheidungen besprochen und genehmigt werden, bevor sie gemerged werden.
3. Integration in CI/CD-Pipelines
Deine Diagramme können automatisch in deiner Pipeline generiert und validiert werden. Stell dir eine GitHub Action vor, die:
alle Mermaid-Diagramme als PNG/SVG rendert
sie auf deine Dokumentationsseite hochlädt
den Build fehlschlägt, wenn ungültige Mermaid-Syntax erkannt wird
flowchart LR
A[Entwickler schiebt Code] --> B[CI-Pipeline wird ausgeführt]
B --> C[Teste ausführen]
B --> D[Mermaid-Diagramme rendern]
D --> E{Gültige Syntax?}
E -->|Ja| F[In Dokumentation hochladen]
E -->|Nein| G[Build fehlschlagen & Team warnen]
F --> H[Anwendung bereitstellen]
G --> I[Entwickler behebt Syntax]
I --> A
Beispiel: Ein CI/CD-Workflow für die Diagrammvalidierung und Bereitstellung
Mermaid in Aktion: Praxisbeispiele
Lassen Sie uns die Arten von Diagrammen erkunden, die Mermaid unterstützt, anhand praktischer, realer Beispiele.
Beispiel 1: Mikroservices-Architektur (Flussdiagramm)
Dies ist der häufigste Anwendungsfall – die Visualisierung der Kommunikation zwischen Ihren Diensten.
flowchart TB
subgraph "Client-Ebene"
MobileApp[Mobile-App]
WebApp[Web-Anwendung]
end
subgraph "API-Gateway"
Gateway[API-Gateway]
end
subgraph "Mikroservices"
UserSvc[Benutzerdienst]
OrderSvc[Bestellungs-Dienst]
ProductSvc[Produktdienst]
PaymentSvc[Zahlungsdienst]
end
subgraph "Daten-Ebene"
UserDB[(Benutzer-Datenbank)]
OrderDB[(Bestellungs-Datenbank)]
ProductDB[(Produkt-Datenbank)]
Redis[(Redis-Cache)]
end
subgraph "Externe Dienste"
Stripe[Stripe-Zahlung]
EmailAPI[Email-API]
end
MobileApp --> Gateway
WebApp --> Gateway
Gateway --> UserSvc
Gateway --> OrderSvc
Gateway --> ProductSvc
Gateway --> PaymentSvc
UserSvc --> UserDB
UserSvc --> Redis
OrderSvc --> OrderDB
OrderSvc --> Redis
ProductSvc --> ProductDB
ProductSvc --> Redis
PaymentSvc --> Stripe
OrderSvc --> EmailAPI
PaymentSvc --> EmailAPI
Beispiel: Eine vollständige Mikroservices-Architektur mit Caching, Datenbanken und externen Abhängigkeiten
Beispiel 2: Benutzer-Authentifizierungsablauf (Sequenzdiagramm)
Sequenzdiagramme sind ideal, um komplexe Interaktionen zwischen Diensten zu dokumentieren.
sequenceDiagram
autonumber
participant Benutzer
participant Frontend
participant AuthSvc als Auth-Dienst
participant UserDB als Benutzer-Datenbank
participant Cache als Redis-Cache
participant EmailSvc als E-Mail-Dienst
Benutzer->>Frontend: Anmeldeinformationen eingeben
Frontend->>AuthSvc: POST /login (E-Mail, Passwort)
AuthSvc->>UserDB: Benutzer per E-Mail abfragen
UserDB-->>AuthSvc: Gespeicherte Passwort-Hash und Benutzerdaten zurückgeben
AuthSvc->>AuthSvc: Passwort mit bcrypt überprüfen
alt Gültige Anmeldeinformationen
AuthSvc->>AuthSvc: Generiere JWT-Token
AuthSvc->>Cache: Sitzung speichern (Schlüssel: user_id, TTL: 1 Stunde)
AuthSvc-->>Frontend: 200 OK + JWT-Token
Frontend-->>Benutzer: Weiterleitung zur Dashboard-Seite
else Ungültige Anmeldeinformationen
AuthSvc->>EmailSvc: Auslösen einer fehlgeschlagenen Anmeldung-Warnung
AuthSvc-->>Frontend: 401 Unberechtigt
Frontend-->>Benutzer: Fehlermeldung anzeigen
end
Note over AuthSvc,EmailSvc: Nach 5 fehlgeschlagenen Versuchen, Konto für 15 Minuten sperren
Beispiel: Ein detaillierter Authentifizierungsablauf, der Erfolgs- und Fehlschlagspfade zeigt, einschließlich Nebenwirkungen wie Caching und Warnungen
Beispiel 3: Cloud-Infrastruktur auf AWS (Klassendiagramm)
Klassendiagramme dienen nicht nur dem Code – sie können auch Cloud-Ressourcen und deren Beziehungen modellieren.
classDiagram
class VPC {
+string cidr_block
+string region
+createSubnet()
+deleteSubnet()
class Subnet {
+string availability_zone
+string cidr_block
+boolean is_public
+attachRouteTable()
class EC2Instance {
+string instance_type
+string ami_id
+int storage_gb
+start()
+stop()
+reboot()
class RDSDatabase {
+string engine
+string version
+int storage_gb
+boolean multi_az
+takeSnapshot()
+restoreFromSnapshot()
class S3Bucket {
+string bucket_name
+string region
+boolean versioning_enabled
+uploadFile()
+downloadFile()
class IAMRole {
+string role_name
+string policy_document
+attachPolicy()
+detachPolicy()
VPC "1" --> "*" Subnet
Subnet "1" --> "*" EC2Instance
Subnet "1" --> "0..1" RDSDatabase
VPC "1" --> "0..*" S3Bucket
EC2Instance --> IAMRole
RDSDatabase --> IAMRole
Beispiel: Modellierung der AWS-Infrastruktur als Klassen mit Eigenschaften und Methoden, nützlich für Dokumentation und Planung von Infrastructure-as-Code
Beispiel 4: E-Commerce-Auftragsabwicklung (Zustandsdiagramm)
Zustandsdiagramme sind hervorragend geeignet, um zu zeigen, wie Entitäten durch verschiedene Zustände wechseln.
stateDiagram-v2
[*] --> Warenkorb: Benutzer fügt Artikel hinzu
Warenkorb --> Kasse: Benutzer geht zur Kasse
Kasse --> ZahlungAusstehend: Benutzer sendet Bestellung
ZahlungAusstehend --> ZahlungVerarbeitung: Zahlungsabwicklung starten
ZahlungVerarbeitung --> Bezahlt: Zahlung erfolgreich
ZahlungVerarbeitung --> Zahlungsfehler: Zahlung abgelehnt
Zahlungsfehler --> Kasse: Benutzer versucht erneut zu zahlen
Zahlungsfehler --> [*]: Benutzer verlässt Warenkorb
Bezahlt --> Bestellbestätigt: Bestätigungs-E-Mail senden
Bestellbestätigt --> Vorbereitung: Zu Lager zuweisen
Vorbereitung --> Versandt: Übergabe an Versanddienstleister
Versandt --> ImTransport: Versanddienstleister holt ab
ImTransport --> Geliefert: Lieferung bestätigt
Geliefert --> BewertungAngefragt: Benutzerbewertung anfordern
BewertungAngefragt --> [*]: Benutzer gibt Bewertung ab
Geliefert --> Rückerstattungsanfrage: Benutzer startet Rückerstattung
Rückerstattungsanfrage --> RückerstattungGenehmigt: Support genehmigt
RückerstattungGenehmigt --> RückerstattungAbgeschlossen: Geld zurückgezahlt
RückerstattungAbgeschlossen --> [*]: Bestellung abgeschlossen
Zustand "Hochriskante Betrugsprüfung" als Betrugsprüfung {
[*] --> PrüfWert
PrüfWert --> NiedrigesRisiko: Wert < 50
PrüfWert --> HochesRisiko: Wert >= 50
HochesRisiko --> ManuellePrüfung: Für Team markieren
ManuellePrüfung --> NiedrigesRisiko: Genehmigt
ManuellePrüfung --> Zahlungsfehler: Abgelehnt
ZahlungAusstehend --> Betrugsprüfung: Risikobewertung ausgelöst
Betrugsprüfung --> ZahlungVerarbeitung: NiedrigesRisiko
Beispiel: Vollständige Zustandsmaschine für E-Commerce-Bestellungen mit eingebettetem Zustand zur Betrugserkennung
Beispiel 5: Sprint-Planung mit GitHub-Aufgaben (Git-Graph)
Git-Graphen können Workflows darstellen, die über Git hinausgehen.
gitGraph
commit id: "Sprint-Planung" type: HIGHLIGHT
branch sprint-1
commit id: "Benutzerstory #101: Login-Seite"
commit id: "Benutzerstory #102: Benutzerregistrierung"
branch bugfix/hotfix
commit id: "Hotfix: Ablauf des Auth-Tokens"
checkout sprint-1
merge bugfix/hotfix
commit id: "Benutzerstory #103: Passwort zurücksetzen"
checkout main
merge sprint-1 tag: "v1.0.0"
branch sprint-2
commit id: "Funktion #201: Warenkorb"
commit id: "Funktion #202: Kasse-Fluss"
branch experiment/ai-empfehlungen
commit id: "POC: ML-Empfehlungsmotor"
checkout sprint-2
commit id: "Funktion #203: Bestellhistorie"
checkout main
merge sprint-2 tag: "v2.0.0"
commit id: "Versionshinweise: Sprint 1 & 2 abgeschlossen"
Beispiel: Projektmanagement, Sprints und Feature-Branches als Git-Graph visualisieren
Die KI-Revolution im Diagrammieren
Trotz der Eleganz von Mermaid kann die Syntax eine Hürde darstellen. Wer möchte schon einen falsch ausgerichteten Pfeil oder ein fehlendes Klammerzeichen debuggen, wenn man gerade ein System dokumentieren möchte?
Genau hier verändern KI-gestützte Werkzeuge alles.
KI-Auto-Fix
Werkzeuge wie VPasCode (Plattform von Visual Paradigm für Diagramme als Code) und Mermaid Chart haben KI-Modelle (wie Google Gemini und OpenAI) integriert, die können:
Automatisch erkennen Syntaxfehler
Beheben defekte Diagramme mit einem Klick beheben
Vorschlagen Verbesserungen an der Diagrammstruktur
Schauen wir uns das in Aktion an:
Defekter Mermaid-Code:
flowchart LR
A[Frontend] --> B(API-Gateway
B --> C[Benutzerdienst]
C --> D[(Datenbank
D --> E[Cache]
AI-bereinigter Code:
Flussdiagramm LR
A[Frontend] --> B(API-Gateway)
C --> D[(Datenbank)]
D --> E[Cache]
Die KI erkennt fehlende schließende Klammern und eckige Klammern und korrigiert sie sofort.
Natürliche Sprache zu Diagramm
Möglicherweise die leistungsstärkste Funktion ist die Erzeugung von Diagrammen aus natürlichen Sprachbeschreibungen. Mit Werkzeugen wie OpenDocs (Plattform für Dokumentation von VP), können Sie einfach beschreiben, was Sie wollen:
„Erstellen Sie ein Flussdiagramm, das zeigt, wie ein Benutzer sich anmeldet. Wenn die Anmeldeinformationen gültig sind, leiten Sie zur Übersichtsseite weiter. Wenn ungültig, zeigen Sie einen Fehler an und erlauben Sie 3 Versuche. Nach 3 Fehlversuchen sperren Sie das Konto.“
KI-generiertes Mermaid:
Flussdiagramm TD
Start([Benutzer versucht sich anzumelden]) --> EnterCreds[E-Mail und Passwort eingeben]
EnterCreds --> Validate{Anmeldeinformationen überprüfen}
Validate -->|Gültig| Dashboard[Weiterleitung zur Übersichtsseite]
Validate -->|Ungültig| CheckAttempts{Versuche < 3}
CheckAttempts -->|Ja| Increment[Zähler für Versuche erhöhen]
Increment --> ShowError[Fehlermeldung anzeigen]
ShowError --> EnterCreds
CheckAttempts -->|Nein| LockAccount[Konto für 15 Minuten sperren]
LockAccount --> SendAlert[Sicherheitswarnung per E-Mail senden]
SendAlert --> End([Prozess endet])
Dashboard --> End
Übersetzung zwischen Diagrammtypen
KI kann auch zwischen verschiedenen Diagrammformaten übersetzen. Benötigen Sie ein PlantUML-Diagramm in Mermaid umgewandelt? KI-Tools können das bewältigen:
PlantUML-Eingabe:
@startuml
Aktivität Benutzer
Teilnehmer "Frontend" als FE
Teilnehmer "Backend" als BE
Datenbank "DB" als DB
Benutzer -> FE: Klicken auf Anmelden
FE -> BE: POST /login
BE -> DB: SELECT user
DB --> BE: Benutzerdaten
BE --> FE: JWT-Token
FE --> Benutzer: Übersichtsseite anzeigen
@enduml
KI-umgewandeltes Mermaid:
Ablaufdiagramm
Aktivität Benutzer
Teilnehmer Frontend
Teilnehmer Backend
Teilnehmer Datenbank
Benutzer->>Frontend: Klicken auf Anmelden
Frontend->>Backend: POST /login
Backend->>Datenbank: SELECT user
Datenbank-->>Backend: Benutzerdaten
Backend-->>Frontend: JWT-Token
Frontend-->>Benutzer: Übersichtsseite anzeigen
Interaktive Chatbot-Integration
Einige Plattformen bieten nun Chatbot-Oberflächen für die Diagrammerstellung. Sie können ein Gespräch führen:
Benutzer: „Fügen Sie einen neuen Dienst namens ‚Bestandsdienst‘ zu meinem Architekturdiagramm hinzu.“
KI: „Ich füge einen Bestandsdienst hinzu, der mit Ihren bestehenden Produkt- und Bestellungs-Diensten verbunden ist.“
Das Diagramm wird automatisch aktualisiert
Benutzer: „Eigentlich, stelle auch eine Verbindung zu einer neuen Datenbank namens ‚InventoryDB‘ her.“
KI: „Erledigt. Der Bestandsdienst ist nun mit dem Produkt-Dienst, dem Bestellungs-Dienst und der neuen Datenbank InventoryDB verbunden.“
Integrieren von Diagrammen als Code in Ihren Arbeitsablauf
Schritt 1: Fangen Sie klein an
Versuchen Sie nicht, Ihr gesamtes System auf einmal zu dokumentieren. Beginnen Sie mit einer einzelnen Komponente – vielleicht mit Ihrem Authentifizierungsablauf oder einer neuen Funktion, die Sie entwickeln.
Schritt 2: Einbetten in die Dokumentation
Behalten Sie Ihre .mermaid Dateien zusammen mit Ihrer Dokumentation (z. B. in einem /docs Ordner). Verwenden Sie Tools wie mermaid-cli um sie während des Build-Prozesses darzustellen.
Schritt 3: Nutzen Sie die einheitliche Engine von VPasCode
Wenn Sie in einem Team mit unterschiedlichen Vorlieben arbeiten, ist VPasCode unverzichtbar. Es unterstützt mehrere Diagramm-als-Code-Sprachen an einem Ort:
# In VPasCode können Sie beliebig kombinieren:
diagrams/
├── architecture.mermaid
├── deployment.puml # PlantUML
├── database-erd.mermaid
└── workflow.d2 # D2-Sprache
Schritt 4: Automatisieren mit CI/CD
Fügen Sie einen Schritt zu Ihren GitHub Actions oder GitLab CI hinzu:
- name: Mermaid-Diagramme rendern
run: |
for file in $(find docs -name "*.mermaid"); do
npx @mermaid-js/mermaid-cli -i $file -o ${file%.mermaid}.png
done
- name: Hochladen auf Dokumentationsseite
run: |
aws s3 sync docs/ s3://your-docs-bucket/
Schritt 5: Überprüfung in Pull Requests
Machen Sie es zur Regel, dass alle Architekturänderungen Diagrammaktualisierungen erfordern. Verwenden Sie PR-Kommentare, um visuelle Änderungen zu besprechen:
Reviewer: „Sollte der Cache nicht zwischen dem Bestellungs-Dienst und der Datenbank stehen? Derzeit ist er nur mit dem Benutzer-Dienst verbunden.“
Autor:Guter Fund. Ich werde die Abbildung aktualisieren.
Wirkliche Auswirkungen: Ein Fallbeispiel
Stellen Sie sich einen Fintech-Startup vor, der Diagramm als Code mit Mermaid und VPasCode übernommen hat:
Davor: 47 statische Visio-Dateien, die meisten älter als 6 Monate. Neue Mitarbeiter verbrachten 3 Wochen damit, die Architektur zu verstehen.
Danach: 12 Mermaid-Abbildungen, alle in Git gespeichert und bei jeder Funktion aktualisiert. Neue Mitarbeiter waren bereits in der ersten Woche produktiv.
Der CTO des Teams bemerkte: „Wir sind von Diagrammen, die nur eine Compliance-Checkliste waren, zu einem lebendigen Bestandteil unseres Entwicklungsprozesses gewachsen. Wenn wir über eine neue Architektur diskutieren, öffnen wir den Mermaid-Editor und skizzieren sie buchstäblich im Code. Es ist ein Game-Changer.“
Die Zukunft: Kontinuierliche Dokumentation
Das ultimative Ziel ist die „kontinuierliche Dokumentation“, bei der Diagramme automatisch aus Ihrer Infrastruktur oder Ihrem Code generiert werden. Es entstehen bereits Werkzeuge, die können:
Scannen Sie Ihre Kubernetes-Manifeste und generieren Sie Diensttopologie-Diagramme
Parse OpenAPI/Swagger-Dateien und erstellen Sie API-Flussdiagramme
Überwachen Sie Ihre Cloud-Ressourcen und aktualisieren Sie Architekturdiagramme automatisch
Mermaid steht im Zentrum dieser Bewegung und bietet ein einfaches, textbasiertes Format, das Maschinen generieren und Menschen verstehen können.
Heute loslegen
Bereit, über statische Bilder hinauszugehen? Hier ist Ihr Aktionplan:
Installieren Sie die Mermaid-Erweiterung in Ihrer Lieblings-IDE (VS Code, IntelliJ)
Erstellen Sie Ihr erstes Diagramm in einer
.mdDatei mit Mermaids Syntax -
Erkunden Sie die kostenlose Version von VPasCode um die künstliche Intelligenz-gestützte Diagrammerstellung zu erleben
Beginnen Sie mit einem lebendigen Dokumentations-Repository neben Ihrem Code-Repository
Teilen Sie diesen Artikel mit Ihrem Team und beginnen Sie die Diskussion
Ihre Architektur verdient mehr als ein staubiges Diagramm in einem vergessenen Ordner. Es ist Zeit, Ihre Diagramme wie die kritischen Assets zu behandeln, die sie sind.
