Ein Bereichsflächendiagramm ist eine Art der Datenvisualisierung, die hauptsächlich dazu verwendet wird, sowohl hohe als auch niedrige Werte für einen bestimmten Zeitraum darzustellen. Die x-Achse stellt in der Regel die Zeitskala dar, um zu zeigen, wie sich die Daten im Laufe der Zeit verändern. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Bereichsflächendiagramm in Visual Paradigm Online erstellen.
Was ist ein Bereichsflächendiagramm?
Ein Bereichsflächendiagramm zeigt Informationen als Datenbereich an, indem zwei Y-Werte (niedrig und hoch) für jeden Datenpunkt gezeichnet werden. Es sieht aus wie zwei Linien, und der Bereich dazwischen ist meistens mit einer Farbe oder einem Muster gefüllt. Ein Bereichsflächendiagramm ähnelt einem Flächendiagramm. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Diagrammarten besteht darin, dass bei einem Bereichsflächendiagramm die Fläche zwischen den niedrigen und hohen Werten mit Farben gefüllt wird.
Vorteile und Nachteile des Bereichsflächendiagramms
Vorteile
  • Ein nützliches Werkzeug zum Vergleich von zwei oder mehr Größen.
  • Die Daten sind leicht nachzuvollziehen und zu verstehen.
  • Sehr gut geeignet, um Trends über die Zeit darzustellen und Statistiken zu analysieren.
Nachteile
  • Es ist einfach, Trends zu verfolgen und zu verstehen, aber der Vergleich genauer Werte ist unmöglich.
  • Nicht geeignet beim Vergleich großer Datenmengen. Die Diagramme überlappen sich, und es kann schwierig sein festzustellen, wo sie enden oder beginnen.
Wie erstelle ich ein Bereichsflächendiagramm?
  1. In VP Online können Sie ein Bereichsflächendiagramm erstellen, indem Sie das Werkzeug „Diagramme“ auswählen und dann das Bereichsflächendiagramm in Ihre Gestaltung ziehen.
  2. Sie können zum Formatierungspanel > Diagramm > Daten bearbeiten wechseln, um die Daten des Diagramms in einer Tabellenkalkulation zu bearbeiten. Bearbeiten Sie Ihre Daten einfach in einem intuitiven Tabellenkalkulations-Editor. Visual Paradigm Online macht es einfach, Ihre Informationen einzugeben und sie in ein beeindruckendes Diagramm umzuwandeln.
  3. Sie können die Diagrammdaten auch direkt durch Ziehen und Ablegen des Bereichs im Diagramm ändern.
  4. Sie können das Diagrammformat im Formatierungspanel ändern. Visual Paradigm Online bietet eine umfangreiche Auswahl an Formatierungsoptionen für alle Diagrammarten. Sie können Ihr Diagramm einfach an die Markenfarben und Schriften Ihres Unternehmens anpassen oder die Farbe wählen, die zu Ihrem Thema passt. Passen Sie alles an – von Schriften und Farben bis hin zur Position von Überschriften und Legenden – in wenigen Klicks.
Diagrammvorlagen
Der kostenlose Diagrammersteller von Visual Paradigm Online bietet eine große Auswahl an professionellen Diagrammvorlagen. Sie müssen nur eine Vorlage auswählen, um loszulegen, und dann Ihre Daten eingeben, um sofortige Ergebnisse zu erhalten. Versuchen Sie, eine schöne Vorlage auszuwählen, und erstellen Sie ganz einfach Ihr eigenes Bereichsflächendiagramm.
