Wie erstelle ich ein Säulendiagramm?
Wir protokollieren oft Daten für einen bestimmten Zweck, und manchmal müssen wir die Daten grafisch darstellen. In Visual Paradigm Online können Sie verschiedene Diagramme frei erstellen, wie Säulendiagramme, Balkendiagramme, Kreisdiagramme usw. Dieses Diagramm-Tool hilft Ihnen, beliebige Daten mithilfe von Text, Symbolen und Grafiken darzustellen. Sie können die gesammelten Daten leicht grafisch visualisieren, und sie sind präsentabel. Dies ist eine Anleitung, die Ihnen beibringt, ein Säulendiagramm mit Visual Paradigm Online zu erstellen. Sie können das beigefügte Video ansehen oder die Anleitung unten lesen.
Klicken Sie auf das „Diagramme“-Symbol
Um ein Diagramm in Visual Paradigm Online zu erstellen, klicken Sie zunächst auf das „Diagramme“-Symbol auf der linken Seite der Palette.
Wählen Sie ein Diagramm aus
Nach dem Klicken auf das „Diagramm“-Symbol können Sie nun ein Diagramm auswählen, das Sie erstellen möchten. Als Beispiel nehmen wir das Säulendiagramm: Wenn Sie ein Säulendiagramm erstellen möchten, ziehen Sie einfach das Symbol des Säulendiagramms heraus. Ziehen Sie es dann auf die Entwurfswand. Anschließend erscheint ein Säulendiagramm auf Ihrer Zeichenfläche.
Bearbeiten Sie die Daten der Diagramme
Danach können Sie nun die Daten für das Diagramm eingeben. Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche „Daten bearbeiten“ auf der rechten Seite des Fensters. Es öffnet sich ein Fenster zum Datenbearbeiten, in dem Sie die Daten in der Tabellenkalkulation ausfüllen können. Sie können die Daten auch aus Excel importieren oder eine Verbindung zu Google Sheets herstellen.
Ziehen Sie die Säulen, um die Daten zu ändern
Neben der Eingabe von Daten über die Tabellenkalkulation können Sie die Daten auch durch Ziehen der Säulen ändern. Sie können die Säulen frei ziehen, um die Daten an den Rändern jeder Säule zu ändern.
Ändern Sie die Farben des Diagramms
Nachdem Sie die Daten des Diagramms ausgefüllt haben, können Sie nun das Diagramm mit den aktualisierten Daten vorab anzeigen. Für die Personalisierung können Sie die Farbe des Säulendiagramms frei ändern. Klicken Sie einfach auf das Farbfeld, um die Farben jeder Säule schnell zu ändern. Sie können sogar Hex- oder RGB-Codes importieren, um die Farben der Säulen zu ändern.
