PDF ist eines der gängigsten Dateiformate und wir verwenden es in einer Vielzahl von Situationen. Wenn wir einen Fehler in einer Datei finden oder sie aktualisieren müssen, können wir dann die PDF-Datei bearbeiten?
Was ist PDF?
Ist PDF bearbeitbar?
Portable Document Format (PDF) ist ein 1992 von Adobe entwickeltes Dateiformat zur zuverlässigen Präsentation und zum Austausch von Dokumenten – unabhängig von Software, Hardware oder Betriebssystem .
Alle Arten von Inhalten und Medien können in PDF eingebunden werden, darunter Ebenen, Multimedia und sogar formatspezifische 3D-Objekte . All dies wird in der PostScript -Sprache gespeichert , so dass die vollständige Beschreibung eines flachen Dokuments mit festem Layout darin enthalten ist und von unterschiedlicher Software gelesen werden kann.
Schwierigkeiten beim Bearbeiten von PDF
Es werden immer mehr Tools für die PDF-Bearbeitung entwickelt, es ist immer noch keine leichte Aufgabe, lassen Sie uns mehr über die Gründe dafür erfahren.
Ebenen werden komprimiert
Wenn der Ersteller einer PDF-Datei nicht erwartet, dass die Datei beim Speichern der Datei bearbeitet wird, oder wenn die PDF-Datei eine begrenzte Dateigröße hat, kann er die Ebenen komprimieren, um die gesamte Seite einzuschließen. In diesem Fall wird es für das Tool schwierig, zwischen den verschiedenen Objekten im Dokument zu unterscheiden. In diesem Fall wird es schwierig, einzelne Teile der Seite zu bearbeiten.
Auflage ist limitiert
Da das Objekt auf dem Design hauptsächlich festgelegt ist, gibt es nur eine begrenzte Bearbeitung auf dem PDF, wie z. B. das Bearbeiten des Inhalts der Tabelle, das Hinzufügen von Signaturen usw.
Konvertierung zwischen unterschiedlicher Software
Teile von PDFs können von dem Editor bearbeitet werden, der sie erstellt hat. Beispielsweise können wir Adobe Illustrator verwenden , um das erstellte PDF zu bearbeiten, wenn es als bearbeitbare Version gespeichert wird. Können wir in diesem Fall die PDF-Datei in anderen bearbeitbaren Formaten wie Word bearbeiten ? Da unterschiedliche Formate in unterschiedlicher Software angezeigt werden, können wir nicht alle Elemente in die neue Software verschieben, da einige Elemente verloren gehen oder beschädigt werden. Auch wenn wir unsere Version auf einer anderen Software fertigstellen, kann es beim Zurückwechseln zu PDF zu weiteren Fehlern kommen.
Bildgröße sind fest
Um die Größe der Bilder so klein wie möglich zu komprimieren, kann die Bildgröße im PDF genau in der angezeigten Größe gespeichert werden, wir können dann die Größe nicht ändern oder das Bild ist dann unscharf.
VP Online PDF Editor: Die beste PDF-Online-Verwaltung
Auch wenn einige der oben genannten Probleme immer noch nicht gelöst sind, gibt es immer mehr Tools, die die PDF-Bearbeitung unterstützen, um den Lesern ein besseres Benutzererlebnis zu bieten, und VP Online ist eine Ihrer besten Entscheidungen! Probieren Sie den VP Online PDF Editor kostenlos aus
PDF in VP Online PDF Editor importieren
Klicken Sie im Arbeitsbereich unter Apps auf PDF .
Alle importierten PDF-Dateien werden hier aufgelistet.
Wir können auch einfache Informationen des PDFs auf der Liste finden, einschließlich der Seitenzahl.
Klicken Sie auf Importieren und laden Sie dann die PDF -Datei hoch, indem Sie auf Datei auswählen klicken , oder ziehen Sie die Datei per Drag-and-Drop direkt auf die Seite.
Sie können dann mit der Bearbeitung Ihrer PDF-Datei über den Editor beginnen!
