Was ist eine PNG-Datei?
PNG ist eine Art Dateiformat, das heutzutage sehr beliebt ist. Der vollständige Name von PNG istPortable Network Graphics, es ist ein Rastergrafik-Dateiformat, das verlustfreie Datenkompression unterstützt. PNG unterstützt Vollfarb-Bilder ohne FarbpaletteRGB oder RGBA-Bilder sowie palettenbasierte Bilder (Paletten mit 24-Bit-RGB- oder 32-Bit-RGBA-Farben), Alpha-Kanal mit oder ohne Transparenz sowie Graustufenbilder. Nicht-RGB-Farbräume wieCMYK werden nicht unterstützt, da die PNG-Arbeitsgruppe das Format für den Austausch von Bildern im Internet, nicht für hochwertige Druckgrafiken, entwickelt hat.
Eigenschaften des PNG-Formats
Transparenz des Bildes
  • Sie können problemlos einen transparenten Hintergrund für das PNG-Format festlegen. PNG bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Transparenz. Individuelle Pixelwerte für True-Color- und Graustufenbilder können als transparent festgelegt werden, oder ein Alpha-Kanal kann hinzugefügt werden (was beliebige Anteile an partieller Transparenz zulässt). Der Alpha-Wert kann für palettierte Bilder zur Paletten-Eintrags hinzugefügt werden.
Animation
  • Animation wird von PNG nicht nativ unterstützt. MNG wurde von Mitgliedern der PNG-Gruppe erstellt und ist eine Erweiterung von PNG. MNG hat eine ähnliche grundlegende Struktur wie PNG und verwendet viele der gleichen Bauelemente, ist jedoch viel komplexer und verfügt über eine eigene Dateikennung, wodurch sie mit den meisten Online-Browsern oder Anwendungen verwendeten PNG-Decoder nicht kompatibel ist.
Pixel-Format
  • Die Zahlen, aus denen die Pixel in PNG-Bildern bestehen, können entweder Indizes in den Stichproben-Daten der Palette oder die Stichproben-Daten selbst sein. Der PLTE-Block enthält eine eigene Tabelle, die als Palette bezeichnet wird. Die Stichproben-Daten eines einzelnen Pixels bestehen aus Tupeln mit einer bis vier Zahlen. Jede ganze Zahl im Bild wird unabhängig davon, ob die Pixel-Daten einen Paletten-Index oder einen expliziten Stichprobenwert darstellen, mit der gleichen Struktur codiert.
Vorteile von PNG
Effizienz
  • In Bezug auf Effizienz ist PNG effizient bei der Dekodierung und Darstellung für jede progressive Bildwiedergabe, Kompression und Filterung
Flexibilität
  • In Bezug auf Flexibilität sind zukünftige Erweiterungen und private Erweiterungen zulässig, ohne den vorhergehenden Satz zu verändern.
Vollständigkeit
  • Es kann echte Farben, indizierte Farben und Graustufenbilder darstellen.
Kompression
  • Sie können die PNG effizient und konsistent komprimieren.
Freiheit von rechtlichen Beschränkungen
  • Die verwendeten Algorithmen sind frei und für alle zugänglich.
Vergleichen Sie mit anderen Dateiformaten
Graphics Interchange Format (GIF)
  • Für die meisten Bilder hat eine GIFDatei eine größere Größe als ein indexierter PNG-Bild.
  • PNG bietet eine viel größere Auswahl an Transparenzoptionen als GIF
  • Beim Konvertieren eines Bildes vom PNG-Format in GIF kann die Bildqualität beeinträchtigt werden
JPEG
  • Das PNG-Format kann Bilddaten effizienter komprimieren als JPEG
  • JPEG unterstützt keine Transparenz
TIFF
  • PNG unterstützt nur nicht vormultipliziertes Alpha, während TIFFauch vormultipliziertes Alpha unterstützt.
JPEG-LS
  • JPEG-LS erzielt im Allgemeinen bessere Ergebnisse als PNG
  • Sowohl das PNG- als auch das JPEG-LS-Format sind Optionen, und die Dateigröße ist ein wichtiger Kriterium
Konvertieren Sie PNGs in PDFs
Zu der Umwandlung von PNG in PDF. Es ist einfach. Sie können über jeden Webbrowser auf die Online-Dienste von Adobe Acrobat zugreifen und dann die Seite „Bild in PDF konvertieren“ finden. Um eine Bilddatei hochzuladen, ziehen Sie sie in die Zieldarstellung oder wählen Sie die Schaltfläche „Datei auswählen“.
Bearbeiten Sie PDF-Dokumente mit dem kostenlosen Online-PDF-Editor von Visual Paradigm
Visual Paradigm bietet nun eine neue Funktion zum Bearbeiten von PDFs. Sie können beliebige PDF-Dateien einfach hochladen und das PDF bearbeiten. Es ist einfach für jeden, das ursprüngliche PDF selbst anzupassen, beispielsweise durch Bearbeitung des Inhalts, Hinzufügen von Bildern, Tabellen/Diagrammen oder anderen Gestaltungselementen. Sie können auf hierklicken, um den kostenlosen Online-PDF-Editor von VP zu prüfen.
In VP Online können Sie die obige Registerkarte „PDF hochladen“ verwenden, um Ihre PDF-Datei hochzuladen. Sie können eine Datei aus Ihren Online-Speichern, einschließlich Google Drive, Dropbox, oder per Drag-and-Drop auswählen.
Der Text und die Bilder im Dokument können beide geändert werden. Doppelklicken Sie auf die Textform, um die Einstellungen für den Inhalt und die Schriftart anzupassen. Wählen Sie eine Form oder ein Bild aus, um es zu bearbeiten, und treffen Sie Anpassungen wie Vergrößern/Verkleinern, Hinzufügen von Effekten und mehr.
Nach Abschluss Ihrer Bearbeitung können Sie das überarbeitete PDF online teilen oder herunterladen. Es ist einfach für jeden, PDFs mit Visual Paradigm Online PDF-Editor.
