¿Qué Es Un Archivo PNG?
¿Qué es un archivo PNG?
PNG es un tipo de formato de archivo muy popular hoy en día. El nombre completo de PNG es Gráficos de red portátiles , es un formato de archivo de gráficos de trama que admite la compresión de datos sin pérdidas. PNG admite imágenes RGB o RGBA a todo color no basadas en paletas, así como imágenes basadas en paletas (paletas con colores RGB de 24 bits o RGBA de 32 bits), canal alfa con o sin transparencia e imágenes en escala de grises. No se admiten espacios de color que no sean RGB, como CMYK , ya que el grupo de trabajo de PNG creó el formato para la transferencia de imágenes de Internet en lugar de gráficos impresos de alta calidad.
Características del formato PNG
Transparencia de imagen
- Puede especificar fácilmente un fondo transparente para el formato PNG. PNG ofrece numerosas opciones de transparencia. Los valores de píxel individuales para imágenes en escala de grises y color verdadero se pueden configurar para que sean transparentes, o se puede agregar un canal alfa (permitiendo cualquier porcentaje de transparencia parcial). El valor alfa se puede agregar a la entrada de la paleta para las imágenes que han sido paletadas.
Animación
- La animación no es compatible de forma nativa con PNG. MNG fue creado por miembros del grupo PNG y es una extensión de PNG. MNG tiene una estructura básica similar a PNG y utiliza muchos de los mismos elementos de construcción, pero es mucho más complicado y tiene una firma de archivo separada, lo que lo hace incompatible con los decodificadores PNG que utilizan la mayoría de los navegadores o aplicaciones en línea.
formato de píxel
- Los números que componen los píxeles en las imágenes PNG pueden ser índices de los datos de muestra en la paleta o los datos de muestra en sí. El bloque PLTE contiene una tabla distinta llamada paleta. Los datos de muestra de un solo píxel se componen de tuplas de uno a cuatro números. Cada número entero de la imagen se codifica con la misma estructura, independientemente de si los datos de píxeles representan un índice de paleta o un valor de muestra explícito.
Ventajas de PNG
Eficiencia
- En términos de eficiencia, PNG es eficiente en la decodificación y representación para cualquier representación, compresión y filtrado de imágenes progresivas.
Flexibilidad
- En términos de flexibilidad, se permiten adiciones futuras y extensiones privadas sin alterar la oración anterior.
Lo completo
- Puede representar imágenes en color verdadero, en color indexado y en escala de grises.
Compresión
- Puede comprimir el PNG de manera eficiente y consistente.
Libertad de restricciones legales
- Los algoritmos utilizados son gratuitos y accesibles para las personas.
Comparar con otros formatos de archivo
Formato de intercambio de gráficos (GIF)
- Para la mayoría de las imágenes, un archivo GIF tiene un tamaño mayor que una imagen PNG indexada.
- PNG ofrece una gama mucho más amplia de opciones de transparencia que GIF
- Al convertir una imagen del formato PNG a GIF, la calidad de la imagen puede verse afectada
jpeg
- El formato PNG puede comprimir datos de imagen más que JPEG
- JPEG no admite transparencia
PELEA
- PNG solo admite alfa no premultiplicado, mientras que TIFF también admite alfa premultiplicado.
JPEG-LS
- JPEG-LS generalmente funciona mejor que PNG
- Los formatos PNG y JPEG-LS son opciones y el tamaño del archivo es un criterio importante
Convertir PNG a PDF
Sobre cómo cambiar PNG a PDF. Es simple. Simplemente puede acceder a los servicios en línea de Adobe Acrobat usando cualquier navegador web, luego busque la página de conversión de JPG a PDF. Para cargar un archivo de imagen, arrástrelo a la zona de colocación o elija el botón “Seleccionar un archivo”.
Edite los documentos PDF con Visual Paradigm Online PDF Editor
Visual Paradigm ahora ofrece una nueva función para editar archivos PDF. Puede cargar fácilmente cualquier archivo PDF y modificar el PDF. Es fácil de usar para que todos puedan personalizar el PDF original por su cuenta, como editar el contenido, agregar imágenes, tablas/gráficos u otras características de diseño. Puede hacer clic aquí para ver el editor de PDF en línea de VP.
En VP Online, puede usar la pestaña de carga de PDF que se encuentra arriba para enviar su archivo PDF. Puede seleccionar un archivo de sus unidades en línea, incluidos Google Drive, Dropbox, o arrastrar y soltar un archivo.
Tanto el texto como las imágenes del documento se pueden cambiar. Haga doble clic en la forma del texto para ajustar la configuración del contenido y la fuente. Seleccione una forma o imagen para editarla, luego realice ajustes como cambiar el tamaño, agregar efectos y más.
Después de terminar su edición, puede compartir el PDF revisado en línea o descargarlo. Es fácil para todos editar archivos PDF con Visual Paradigm Online PDF Editor .
