Introduction
L’architecture hexagonale, également connue sous le nom d’architecture ports et adaptateurs, est un puissant modèle architectural utilisé dans la conception logicielle. Elle vise à créer des systèmes logiciels composés de composants faiblement couplés capables d’interagir facilement avec leur environnement grâce à des ports et des adaptateurs. Cette approche favorise la flexibilité, la testabilité et la maintenabilité des systèmes logiciels. Dans ce guide destiné aux débutants, nous vous présenterons l’architecture hexagonale à travers des explications simples et des exemples, en mettant l’accent sur le flux de données.
Hexagonal Architecture Diagram Tool
Comprendre les bases
Origine
L’architecture hexagonale a été introduite par Alistair Cockburn en 2005 en réponse aux problèmes courants dans la conception logicielle orientée objet. Elle vise à éliminer des problèmes tels que les dépendances étroites entre différentes parties du système et le mélange de la logique métier avec le code de l’interface utilisateur.
Représentation hexagonale
Le nom « architecture hexagonale » fait référence à la représentation graphique des composants d’application sous forme de cellules hexagonales. Cela ne signifie pas qu’il doit y avoir exactement six ports ou bords ; au contraire, il fournit un cadre conceptuel pour représenter les diverses interfaces nécessaires entre un composant et le monde extérieur.
Principes clés
Division des composants
L’architecture hexagonale divise un système logiciel en composants faiblement couplés et interchangeables. Ces composants incluent le noyau de l’application, la base de données, l’interface utilisateur, les scripts de test et les interfaces avec d’autres systèmes. Cette approche diffère de l’architecture en couches traditionnelle.
Ports et protocoles
Chaque composant communique avec les autres à travers des « ports » exposés, qui définissent la manière dont la communication doit avoir lieu. Ces ports suivent des protocoles spécifiques selon leur objectif. Ces ports et protocoles forment une API abstraite pouvant être implémentée à l’aide de diverses méthodes techniques, telles que les appels de méthode, les appels de procédure distants ou les services web.
Granularité des ports
La granularité des ports est flexible. Un composant peut avoir :
  • Un seul port pour la consommation simple d’un service.
  • Des ports pour les sources d’événements (par exemple, interface utilisateur et alimentation automatisée).
  • Des ports pour les notifications (notifications sortantes).
  • Des ports pour l’interaction avec la base de données (pour interagir avec un système de gestion de base de données).
  • Des ports pour l’administration (pour le contrôle du composant).
  • Dans certains cas, il peut y avoir des ports différents pour chaque cas d’utilisation, si nécessaire.
Adaptateurs
Les adaptateurs agissent comme des intermédiaires entre les composants et le monde extérieur. Ils combler le fossé entre les systèmes externes et les ports représentant les exigences internes d’un composant d’application. Plusieurs adaptateurs peuvent être associés à un seul port. Par exemple, les données peuvent être saisies par un utilisateur via une interface graphique (GUI), une interface en ligne de commande, une source de données automatisée ou des scripts de test.
Apprendre par exemple avec Visual Paradigm Online
Pour approfondir votre compréhension de l’architecture hexagonale et créer des diagrammes d’architecture hexagonale illustrant le flux de données, vous pouvez utiliserVisual Paradigm Onlineses modèles prédéfinis. Voici comment :
  1. Visitez Visual Paradigm Online: Rendez-vous sur le site web de Visual Paradigm Online et créez un compte si vous n’en avez pas déjà un.
  2. Sélectionnez un modèle d’architecture hexagonale: Parcourez la bibliothèque de modèles et sélectionnez un modèle de diagramme d’architecture hexagonale qui convient à votre projet. Ces modèles comportent souvent des composants, des ports et des adaptateurs prédéfinis.
  3. Personnalisez votre diagramme: Modifiez le modèle pour représenter votre système logiciel spécifique. Ajoutez ou supprimez des composants, ajustez le nombre et les types de ports, et définissez les protocoles de communication.
  4. Connectez les ports et les adaptateurs: Utilisez des flèches ou des connecteurs pour illustrer le flux de données entre les ports et les adaptateurs. Cela vous aide à visualiser le déplacement des informations au sein de votre système.
  5. Documentez votre conception: Ajoutez des commentaires ou des descriptions à votre diagramme pour expliquer le rôle de chaque composant, port et adaptateur. Cette documentation est précieuse pour votre équipe et pour les références futures.
  6. Collaborez et partagez: Visual Paradigm Online permet la collaboration avec vos membres d’équipe. Vous pouvez également partager vos diagrammes avec les parties prenantes afin d’obtenir des retours et une revue.
  7. Itérez et affinez: Au fur et à mesure que votre conception logicielle évolue, vous pouvez facilement itérer sur vos diagrammes d’architecture hexagonale pour refléter tout changement dans la structure de votre système et le flux de données.
En apprenant à travers des exemples et en utilisant des outils comme Visual Paradigm Online, vous développerez une compréhension pratique de l’architecture hexagonale et de ses avantages pour concevoir des systèmes logiciels robustes et adaptables.
