Un histogramme est une représentation approximative de la distribution des données numériques. Pour construire un histogramme, la première étape consiste à « bin » (ou « bucket ») la plage de valeurs, c’est-à-dire diviser l’ensemble de la plage de valeurs en une série d’intervalle, puis compter combien de valeurs tombent dans chaque intervalle. Cette vidéo vous montrera comment créer un histogramme dans Visual Paradigm Online.
Qu’est-ce qu’un histogramme ?
Les histogrammes donnent une idée approximative de la densité de la distribution sous-jacente des données, et sont souvent utilisés pour l’estimation de densité : estimation de la fonction de densité de probabilité de la variable sous-jacente. La surface totale d’un histogramme utilisé pour la densité de probabilité est toujours normalisée à 1. Si la longueur des intervalles sur l’axe des x est toujours de 1, alors un histogramme est identique à un graphique de fréquence relative.
Un histogramme peut être considéré comme une estimation simplifiée de densité nucléaire, qui utilise un noyau pour lisser les fréquences sur les classes. Cela donne une fonction de densité de probabilité plus lisse, qui reflète généralement de manière plus précise la distribution de la variable sous-jacente. L’estimation de densité peut être tracée à la place de l’histogramme et est généralement représentée par une courbe plutôt que par un ensemble de rectangles.
Les avantages et inconvénients d’un histogramme
Avantages de l’histogramme :
  • C’est l’un des dispositifs les plus populaires et couramment utilisés pour représenter la distribution de fréquence continue. Un simple regard sur un histogramme nous donne une idée de la forme et de l’étalement des données.
  • Un histogramme peut être utilisé pour localiser graphiquement la valeur du mode.
  • Un avantage de l’histogramme par rapport aux diagrammes circulaires est qu’un histogramme peut représenter un grand nombre de barres représentant des intervalles de classes différents.
  • Nous pouvons utiliser un histogramme pour tracer un polygone de fréquence.
Inconvénients de l’histogramme :
  • Un histogramme ne peut pas être utilisé pour représenter des distributions de fréquence discrètes. Il ne peut être utilisé que pour représenter des distributions de fréquence continues.
  • Un inconvénient de l’histogramme par rapport au diagramme en boîte est qu’un diagramme en boîte nous fournit des informations supplémentaires telles que la médiane, le quartile supérieur et le quartile inférieur des données.
  • Les histogrammes ne peuvent pas être utilisés pour comparer deux ensembles de données différents.
  • Bien que le mode puisse être calculé à l’aide d’un histogramme, la moyenne et la médiane ne peuvent pas être calculées à l’aide d’un histogramme.
Comment créer un histogramme ?
  1. Dans VP Online, vous pouvez créer un histogramme en sélectionnant l’outil Graphiques, puis en faisant glisser l’histogramme dans votre conception.
  2. Vous pouvez accéder à Panneau de format_ Graphique_ Modifier les données_ pour modifier les données du graphique dans un tableur. Modifiez facilement vos données dans un éditeur de tableur intuitif. Visual Paradigm Online rend simple l’entrée de vos informations et leur transformation en un graphique impressionnant.
  3. Vous pouvez modifier le style du graphique dans le panneau de format. La couleur des colonnes et des bordures peut être ajustée dans la section Couleurs du panneau de format. Visual Paradigm Online propose une large gamme d’options de style pour tous les types de graphiques. Vous pouvez facilement personnaliser votre graphique pour qu’il corresponde aux couleurs et polices de marque de votre entreprise, ou choisir la couleur qui correspond à votre sujet. Personnalisez tout, des polices et couleurs aux positions des titres et légendes, en quelques clics.
Modèles de graphiques
L’outil gratuit de création de graphiques de Visual Paradigm Online propose une large gamme de modèles professionnels de graphiques. Vous n’avez qu’à sélectionner un modèle pour commencer, puis entrer vos données pour obtenir des résultats instantanés. Essayez de choisir un modèle élégant que vous aimez, et créez facilement votre propre histogramme.
