Introduction
Dans le paysage en constante évolution du développement logiciel, la tension entre agilité et structure a longtemps constitué un défi central. Pendant des décennies, les équipes ont oscillé entre des documents lourds qui garantissent la complétude mais freinent la vitesse, et des histoires utilisateur légères qui favorisent la vitesse mais sacrifient souvent le contexte. Alors que les systèmes gagnent en complexité et que la demande de livraison rapide s’intensifie, aucun des deux extrêmes ne suffit à lui seul.
Entrez dans Use-Case 2.0: une évolution moderne de l’ingénierie des exigences qui comble cet écart. Née des principes fondamentaux des cas d’utilisation traditionnels, mais repensée à travers le prisme des méthodologies agiles telles que Scrum et Kanban, Use-Case 2.0 propose une approche légère mais évolutif pour capturer les besoins des utilisateurs. Elle intègre la simplicité des histoires utilisateur à la structure complète des cas d’utilisation, offrant aux équipes une feuille de route claire allant des objectifs de haut niveau à la mise en œuvre détaillée.
Use-Case 2.0: Agile Evolution of Requirements
Cette étude de cas explore comment Use-Case 2.0 transforme la collecte des exigences, la conception et le développement. En examinant ses principes fondamentaux, ses applications pratiques et sa synergie avec les outils émergents de développement assisté par l’IA, nous démontrons comment cette méthodologie permet aux équipes de construire le bon système efficacement, en garantissant la livraison de valeur à chaque itération.
L’évolution de l’ingénierie des exigences
Pendant presque trente ans, les cas d’utilisation ont servi de pilier à l’ingénierie des exigences, aidant les équipes à comprendre comment les utilisateurs interagissent avec les systèmes pour atteindre leurs objectifs. Ils ont inspiré de nombreuses techniques modernes, notamment les histoires utilisateur. Mais ces dernières années, quelque chose de remarquable s’est produit : l’inspiration a pris une autre direction.
Use-Case 2.0 est la nouvelle génération du développement piloté par les cas d’utilisation : léger, agile et efficace, inspiré par les histoires utilisateur et les méthodologies agiles Scrum et Kanban. Il représente une évolution significative par rapport aux pratiques traditionnelles des cas d’utilisation, combinant la simplicité et la focalisation des histoires utilisateur à la structure complète et à l’évolutivité que les cas d’utilisation ont toujours offertes.
« Use-Case 2.0 possède toutes les valeurs populaires du passé — non seulement pour soutenir les exigences, mais aussi l’architecture, la conception, les tests et l’expérience utilisateur — et il est essentiel pour le modélisation des métiers et la réutilisation du logiciel. »
Qu’est-ce qui distingue Use-Case 2.0 ?
La méthodologie traditionnelle des cas d’utilisation impliquait la création de documents détaillés sur les cas d’utilisation, capturant le comportement du système, y compris des descriptions brèves, des préconditions, des postconditions et des interactions des acteurs. Bien que cette approche soit efficace, elle devenait souvent lourde en documentation et peinait à s’adapter à l’itération rapide du développement agile.
Use-Case 2.0 s’appuie sur cette fondation tout en introduisant plusieurs innovations :
  • Alignement Agile: Intégration fluide avec les méthodologies agiles, ce qui facilite la collaboration des équipes de développement avec les parties prenantes, la décomposition des exigences et l’itération rapide
  • Intégration des histoires utilisateur: Intégration des histoires utilisateur comme moyen léger de capturer les besoins des utilisateurs et de construire une compréhension partagée
  • Tranches de cas d’utilisation: Division des cas d’utilisation complexes en unités plus petites et gérables, pouvant être implémentées et testées indépendamment
  • Modèles visuels: Importance accordée aux diagrammes de flux, aux diagrammes d’activité et aux diagrammes de séquence pour une compréhension complète du système
  • Développement itératif: Test de chaque composant au fur et à mesure de sa construction, permettant la détection précoce des problèmes
Au cœur de Use-Case 2.0, une nouvelle notion critique est introduite : la tranche de cas d’utilisation. Une tranche est une partie soigneusement sélectionnée d’un cas d’utilisation pouvant être traitée de manière indépendante — elle traverse non seulement les exigences, mais aussi la conception, l’implémentation, les cas de test et les résultats des tests.
Visual representation of Use-Case 2.0 structure showing the relationship between actors, use cases, and slices.
Figure 1 : Représentation visuelle de la structure Use-Case 2.0 montrant la relation entre les acteurs, les cas d’utilisation et les tranches.
Les six principes d’Use-Case 2.0
Ivar Jacobson, Ian Spence et Kurt Bittner ont identifié six principes fondamentaux qui constituent la base de l’adoption réussie des cas d’utilisation :
1. Simplifiez en racontant des histoires
Le récit est le moyen le plus simple et le plus efficace de communiquer ce qu’un système doit faire. Les cas d’utilisation captent les objectifs du système, tandis que les histoires décrivent comment atteindre ces objectifs et gérer les problèmes qui surviennent en cours de route. Cela permet de capturer, partager et comprendre facilement les exigences.
2. Comprenez le tableau global
Quel que soit votre système, grand ou petit, comprendre l’ensemble du tableau est essentiel. Sans cette vue d’ensemble, les équipes ne peuvent pas prendre des décisions correctes concernant la portée, le coût ou la valeur. Un diagramme de cas d’utilisation fournit un moyen simple de présenter un aperçu des exigences du système : il montre toutes les façons dont le système peut être utilisé, qui déclenche l’interaction et les autres parties impliquées.
A sample use-case diagram illustrating actors and their interactions with the system.
Figure 2 : Un diagramme de cas d’utilisation illustrant les acteurs et leurs interactions avec le système.
3. Concentrez-vous sur la valeur
La valeur n’est générée que lorsque le système est réellement utilisé. Plutôt que de se concentrer sur de longues listes de fonctions ou de fonctionnalités, les cas d’utilisation se concentrent sur la manière dont le système sera utilisé pour atteindre des objectifs précis pour des utilisateurs spécifiques. Le flux principal décrit le moyen le plus simple d’atteindre l’objectif, tandis que les flux alternatifs ajoutent des options et la gestion des erreurs. Les équipes peuvent d’abord livrer le flux principal et ajouter les alternatives plus tard — c’est une approche additive par conception.
4. Construisez le système par tranches
La plupart des systèmes nécessitent un travail important avant de devenir utilisables. Il est une erreur d’essayer de construire un tel système d’un seul coup. Au contraire, les systèmes doivent être construits par tranches, chacune apportant une valeur claire aux utilisateurs.
La recette est simple :
  1. Identifiez la chose la plus utile que le système doit accomplir
  2. Découpez-le en tranches plus fines et gérables
  3. Définissez des cas de test représentant l’acceptation de ces tranches
  4. Choisissez la tranche la plus centrale qui traverse l’ensemble du concept
  5. Estimez-le en équipe et commencez la construction
5. Livrez le système par incréments
Les systèmes logiciels évoluent à travers plusieurs générations et versions. Chaque incrément doit fournir une version démontrable ou utilisable du système. Use-Case 2.0 soutient cela en divisant les cas d’utilisation en éléments de travail pouvant être assemblés en incréments, puis finalement en versions de libération.
6. Adaptez-vous pour répondre aux besoins de l’équipe
Il n’existe pas de solution universelle en développement logiciel. Des équipes et des situations différentes exigent des styles et des niveaux de détail différents. Use-Case 2.0 peut être aussi léger que souhaité : les petites équipes collaboratives peuvent utiliser des récits de cas d’utilisation légers sur des cartes à index simples, tandis que les grandes équipes réparties peuvent utiliser des documents plus détaillés.
L’anatomie d’Use-Case 2.0 : tranches, scénarios et tâches
Trois concepts clés définissent la manière dont Use-Case 2.0 fonctionne en pratique :
Tranches de cas d’utilisation sont des composants plus petits et plus gérables d’un cas d’utilisation. Au lieu de définir un cas d’utilisation entier dans un seul document, Use-Case 2.0 le divise en tranches plus faciles à concevoir, à développer et à tester. Chaque tranche représente une fonctionnalité spécifique que le système doit fournir pour soutenir une tâche ou un objectif particulier de l’utilisateur.
Scénarios représentent les différentes voies que les utilisateurs pourraient emprunter pour accomplir des tâches au sein d’une tranche :
  • Chemin normal: La séquence attendue ou standard d’opérations (le « chemin heureux »)
  • Chemins alternatifs: Des variations ou des moyens différents pour atteindre le même objectif
  • Chemins d’exception: Des erreurs ou des situations anormales qui peuvent survenir
Tâchessont les actions spécifiques que les utilisateurs doivent effectuer dans un scénario pour atteindre un objectif. Elles représentent les étapes individuelles qui composent un scénario.
Par exemple, dans le fragment de cas d’utilisation « Parcourir les produits » d’une plateforme de commerce électronique :
  • Chemin normal: L’utilisateur recherche, affiche les résultats, sélectionne un produit, l’ajoute au panier, passe à la caisse
  • Chemin alternatif: L’utilisateur choisit une méthode de paiement différente (PayPal au lieu de la carte de crédit)
  • Chemin d’exception: Le paiement est refusé en raison de fonds insuffisants ou d’une adresse de facturation incorrecte
Detailed breakdown of a use-case slice showing normal, alternative, and exception paths.
Figure 3 : Analyse détaillée d’un fragment de cas d’utilisation montrant les chemins normaux, alternatifs et d’exception.
Cas d’utilisation vs. Historiettes utilisateurs : Pourquoi les deux sont importants
C’est là que Use-Case 2.0 propose une solution convaincante à un défi courant en méthode Agile.
Une historiette utilisateur est un élément indépendant — elle n’a pas de relation intégrée avec d’autres historiettes. Un backlog produit de 200 historiettes devient difficile à naviguer sans mécanismes de regroupement supplémentaires comme les épic ou les thèmes. Les historiettes peuvent perdre leur contexte, et les équipes rédigent souvent les tests d’acceptation trop tard.
Un cas d’utilisation est différent. Il regroupe toutes les historiettes liées sous un seul objectif, avec :
  • Un objectif clair (le cas d’utilisation lui-même)
  • Un flux étape par étape (le flux de base)
  • Des variations définies (flux alternatifs)
  • Critères d’acceptation (cas de test)
Quand vous examinez un cas d’utilisation, vous voyez l’image complète de la manière dont un utilisateur atteint un objectif spécifique, et non pas seulement un fragment isolé.
User Stories vs Use Cases
Figure 4 : Graphique comparatif mettant en évidence les différences et la nature complémentaire des historiettes utilisateurs et des cas d’utilisation.
Use-Case 2.0 dans la pratique Agile : Exemples du monde réel
Use-Case 2.0 apporte une structure aux équipes Agile confrontées à des défis courants :
Plateforme de commerce électronique: Les cas d’utilisation pour un système de shopping en ligne incluent Parcourir les produits, Rechercher des produits, Ajouter au panier, Passer à la caisse et Effectuer le paiement. Le diagramme de cas d’utilisation précoce révèle des flux manquants — comme « Paiement invité » — qui peuvent être ajoutés avant l’engagement du sprint, évitant ainsi les problèmes d’abandon de panier en production.
Application bancaire mobile: La documentation des flux alternatifs comme « identifiants invalides → basculement vers authentification multifacteur » permet de détecter tôt les failles de sécurité, évitant ainsi des correctifs coûteux après le lancement et renforçant la confiance des utilisateurs.
Service de covoiturage: Les tranches de cas d’utilisation pilotent le développement du MVP — commencez par la demande, l’acceptation et le paiement ; ajoutez ensuite les évaluations et les réclamations dans des itérations ultérieures. Cela permet une livraison rapide de valeur avec une priorisation claire.
Plateforme de prise de rendez-vous médicaux: La revue par les parties prenantes des flux de cas d’utilisation révèle les exigences liées à la gestion des absences. Un réajustement automatisé peut être ajouté, réduisant potentiellement les rendez-vous manqués.
Example of an Agile team using use-case slices to plan sprints.
Figure 5 : Exemple d’une équipe agile utilisant des tranches de cas d’utilisation pour planifier les sprints.
Le lien avec l’IA : Use-Case 2.0 rencontre le développement assisté par l’IA
Use-Case 2.0 a été initialement développé en 2011, bien avant l’existence des assistants de codage par IA. Mais ses principes se révèlent être une combinaison parfaite pour le développement assisté par l’IA.
Les assistants de codage par IA fonctionnent mieux avec des spécifications claires et structurées. Un cas d’utilisation fournit :
  • Un objectif clair pour que l’IA le comprenne
  • Un flux étape par étape pour que l’IA le mette en œuvre
  • Des variations définies pour que l’IA les gère
  • Des critères d’acceptation pour que l’IA les satisfasse
Les quatre phases du développement assisté par l’IA s’alignent naturellement sur les principes de Use-Case 2.0 :
  • Initiation → « Comprendre le grand schéma » — créer les exigences métiers et les diagrammes de cas d’utilisation initiaux
  • Élaboration → « Se concentrer sur la valeur » — rédiger des spécifications avec des flux de base et des flux alternatifs
  • Construction → « Construire le système par tranches » — avec l’IA, l’unité de travail peut être la spécification complète du cas d’utilisation, et non seulement une tranche
  • Transition → « Livrer le système par incréments » — le test d’acceptation par l’utilisateur confirme que les cas d’utilisation répondent aux besoins des parties prenantes
Illustration of how AI assistants integrate with Use-Case 2.0 workflows.
Figure 6 : Illustration de la manière dont les assistants IA s’intègrent aux flux de travail de Use-Case 2.0.
Mise en route avec Use-Case 2.0
Vous n’avez pas besoin d’adopter la pratique complète de Use-Case 2.0 d’un coup. Commencez par trois éléments :
  1. Dessinez un diagramme de cas d’utilisation — Identifiez les acteurs et les cas d’utilisation de votre système. Cela prend 30 minutes et vous donne une vision d’ensemble.
  2. Rédigez un récit de cas d’utilisation — Choisissez le cas d’utilisation le plus important. Rédigez le flux de base sous forme de liste à puces. Listez les flux alternatifs par leurs noms uniquement au départ.
  3. Mettez en œuvre votre premier cas d’utilisation — Que vous utilisiez un développement manuel ou une assistance par IA, laissez le cas d’utilisation guider votre mise en œuvre.
Vous pouvez suivre les cas d’utilisation sur une feuille de calcul simple ou sur des post-it. Aucun outil particulier n’est nécessaire pour commencer avec Use-Case 2.0.
Use-Case 2.0 n’est pas une substitution des histoires d’utilisateur — c’est un complément. Les cas d’utilisation vous donnent la vision d’ensemble et la structure. Les cas de test vous donnent une définition claire du aboutissement. Pour le développement manuel, les tranches vous offrent des éléments de travail de taille appropriée.
L’élément clé est que les cas d’utilisation incluent les techniques fournies par les histoires d’utilisateur tout en offrant considérablement plus pour les systèmes plus grands, les équipes plus importantes et les développements plus complexes. Ils sont aussi légers que les histoires d’utilisateur, mais peuvent s’échelonner de manière fluide et structurée pour intégrer autant de détails que nécessaire. Plus important encore, ils pilotent et relient de nombreux autres aspects du développement logiciel.
The Integration of AI and Use Case 2.0
À une époque où l’intelligence artificielle transforme la manière dont nous développons des logiciels, Use-Case 2.0 fournit la fondation structurée et centrée utilisateur qui garantit que nous construisons le bon système — et non pas simplement un système qui fonctionne. En adoptant cette méthodologie évoluée, les équipes peuvent atteindre une clarté, une efficacité et une livraison de valeur accrues dans leurs parcours Agile.
Références
  1. Use-Case 2.0 : L’évolution agile de l’ingénierie des exigences: Aperçu complet des principes et pratiques de Use-Case 2.0.
  2. Intégration des cas d’utilisation avec les méthodologies Agile: Guide sur la combinaison des cas d’utilisation avec Scrum et Kanban.
  3. La puissance des tranches de cas d’utilisation: Explication détaillée des techniques de découpage dans Use-Case 2.0.
  4. Développement assisté par l’IA et exigences structurées: Exploration de la manière dont les outils d’IA tirent parti des cas d’utilisation structurés.
  5. Modélisation visuelle dans les projets Agile: Meilleures pratiques pour utiliser des diagrammes dans les environnements Agile.
