en_USes_ESfa_IRfr_FRhi_INid_IDjapl_PL
Table of Contents hide
La figure présente la Plateforme Unifiée Visual Paradigm comme un environnement intégré pour gérer le cycle de vie complet du développement logiciel et de l’analyse métier, depuis un besoin métier initial jusqu’aux exigences, à la modélisation, à la conception, à l’implémentation et à la documentation.
Au lieu d’utiliser des outils déconnectés pour chaque activité, la plateforme relie les informations du projet dans un espace de travail partagé. Cela facilite le travail des analystes, des concepteurs, des développeurs, des architectes, des chefs de projet et des parties prenantes, qui peuvent tous travailler à partir de la même source d’information.
1. Comprendre le concept de plateforme unifiée
Une plateforme unifiée rassemble les éléments de projet connexes dans un environnement connecté. Ces éléments peuvent inclure :
  • Objectifs et besoins métier
  • Exigences
  • Cas d’utilisation et récits utilisateurs
  • Modèles UML et autres modèles visuels
  • Diagrammes de processus
  • Conceptions de bases de données
  • Conceptions d’interfaces utilisateur
  • Mappages de code source
  • Documentation du projet
  • Rapports et spécifications
L’idée importante n’est pas simplement que tous ces outils sont disponibles dans une seule application. Le plus grand avantage est que les éléments peuvent être liés les uns aux autres.
Par exemple :
Un objectif métier peut être connecté à une exigence, l’exigence à un cas d’utilisation, le cas d’utilisation à un modèle de conception, et le modèle de conception à la documentation d’implémentation.
Cela crée une structure de projet plus cohérente et réduit le risque de perte d’information au fur et à mesure que le projet avance.
2. Suivre le cycle de vie du projet de bout en bout
La figure montre un cycle de vie composé de six étapes connectées :
  1. Besoin métier
  2. Exigences
  3. Modèles
  4. Conception
  5. Mise en œuvre
  6. Documentation
Ces étapes ne doivent pas être considérées comme des phases isolées. Les informations doivent circuler entre elles de manière continue.
Étape 1 : Besoin métier
Commencez par documenter le problème, l’opportunité ou l’objectif métier.
Les exemples incluent :
  • Réduire le temps de traitement manuel
  • Améliorer l’auto-service client
  • Remplacer un système obsolète
  • Soutenir un nouveau processus métier
  • Répondre aux exigences réglementaires ou opérationnelles
À cette étape, concentrez-vous sur le résultat métier souhaité plutôt que sur la mise en œuvre technique.
Les livrables utiles peuvent inclure :
  • Objectifs métier
  • Énoncés de problème
  • Descriptions des parties prenantes
  • Objectifs métier
  • Cartes de capacités
  • Diagrammes de processus de haut niveau
  • Définitions du périmètre
Un besoin métier clair aide à garantir que les exigences ultérieures et les décisions techniques restent alignées sur la raison d’être du projet.
Étape 2 : Exigences
Traduisez les besoins métier en exigences spécifiques et testables.
Les exigences peuvent décrire :
  • Ce que les utilisateurs doivent faire
  • Ce que le système doit faire
  • Règles métier
  • Exigences relatives aux données
  • Attentes de performance
  • Contraintes de sécurité
  • Obligations réglementaires
  • Besoins d’intégration
Les artefacts de exigences courants incluent :
  • Récits utilisateurs
  • Cas d’utilisation
  • Exigences fonctionnelles
  • Exigences non fonctionnelles
  • Critères d’acceptation
  • Hiérarchies d’exigences
  • Liens de traçabilité
Chaque exigence devrait idéalement avoir une relation claire avec un ou plusieurs objectifs commerciaux. Cela facilite la détermination de savoir si le projet apporte une valeur commerciale significative.
Étape 3 : Modèles
Les modèles fournissent des représentations visuelles du système, de l’organisation, des données ou des processus.
Selon le projet, les modèles peuvent inclure :
  • Diagrammes de cas d’utilisation
  • Diagrammes d’activité
  • Diagrammes de classes
  • Diagrammes de séquence
  • Diagrammes de machines à états
  • Modèles de processus métier
  • Diagrammes entité-association
  • Diagrammes d’architecture
  • Diagrammes de flux de données
  • Cartes de parcours client
Les modèles aident les équipes à comprendre la complexité plus facilement que le texte seul. Ils fournissent également un langage commun aux parties prenantes techniques et non techniques.
Par exemple :
  • Un partie prenante métier peut comprendre un modèle de processus.
  • Un développeur peut travailler à partir d’un diagramme de classe ou de séquence.
  • Un concepteur de base de données peut utiliser un modèle entité-association.
  • Un architecte peut utiliser un diagramme de déploiement ou un diagramme de composants.
La plateforme unifiée permet de maintenir ces différentes vues en tant que parties du même projet.
Étape 4 : Conception
La conception transforme les exigences et les modèles en une structure de solution plus détaillée.
Les activités de conception peuvent couvrir :
  • Architecture du système
  • Composants d’application
  • Schémas de base de données
  • Interfaces utilisateur
  • API et intégrations
  • Environnements de déploiement
  • Architecture de sécurité
  • Limites de service
  • Flux de travail détaillés
Une conception solide doit être traçable jusqu’aux exigences qu’elle satisfait. Si un élément de conception ne peut pas être relié à une exigence, l’équipe doit déterminer s’il est nécessaire, absent des exigences ou hors périmètre.
Étape 5 : Implémentation
L’implémentation est l’étape où la conception est traduite en logiciels fonctionnels, processus configurés, structures de base de données ou autres livrables.
La plateforme peut aider à combler le fossé entre la conception et l’implémentation grâce aux relations entre :
  • Modèles et code source
  • Conceptions de bases de données et scripts de bases de données
  • Exigences et tâches de développement
  • Composants et services
  • API et détails d’implémentation
  • Diagrammes et documentation technique
Cette connexion aide à réduire l’écart entre ce qui a été conçu et ce qui a été réellement construit.
Étape 6 : Documentation
La documentation capture les connaissances importantes du projet sous une forme qui peut être partagée, examinée, maintenue et réutilisée.
Les documents possibles incluent :
  • Spécifications des exigences
  • Descriptions de conception logicielle
  • Documents d’architecture
  • Manuels utilisateur
  • Documentation API
  • Spécifications de test
  • Rapports de projet
  • Registres de conformité
  • Procédures opérationnelles
Lorsque la documentation est générée ou assemblée à partir d’artefacts de projet connectés, elle a moins de risques de devenir incohérente avec les modèles et les exigences sous-jacents.
3. Premier avantage : Utiliser un espace de travail de projet connecté
Le premier avantage dans la figure est un un espace de travail de projet connecté.
Un espace de travail connecté permet de gérer les informations du projet dans un seul environnement plutôt que de les disperser dans des outils, des fichiers et des dépôts non liés.
Pourquoi cela compte
Les outils déconnectés créent souvent des problèmes tels que :
  • Plusieurs versions de la même exigence
  • Des diagrammes qui ne correspondent plus à l’implémentation
  • Saisie de données en double
  • Liens manquants entre les artefacts métier et techniques
  • Difficulté à trouver les informations de projet les plus récentes
  • Terminologie conflictuelle
  • Effort manuel lors de la préparation des rapports
Un espace de travail connecté facilite la localisation et la maintenance des informations du projet.
Pratique recommandée
Créez une structure de projet cohérente avec des zones pour :
  • Analyse métier
  • Exigences
  • Modèles
  • Architecture et conception
  • Données
  • Références d’implémentation
  • Documentation
  • Revisions et approbations
Utilisez des conventions de dénomination partagées et liez les artefacts connexes plutôt que de copier les mêmes informations à plusieurs endroits.
4. Deuxième avantage : Accéder plus rapidement à l’outil approprié
Le deuxième avantage est un accès plus rapide à l’outil approprié pour chaque tâche.
Un projet peut nécessiter de nombreux types de travaux différents, notamment :
  • Gestion des exigences
  • Modélisation des processus
  • Modélisation UML
  • Conception de base de données
  • Prototypage d’interface utilisateur
  • Modélisation de l’architecture
  • Planification agile
  • Génération de documentation
  • Ingénierie du code ou de la base de données
Lorsque ces capacités sont disponibles dans un environnement unifié, les membres de l’équipe passent moins de temps à basculer entre les applications ou à reconstruire des informations dans un autre format.
Effet pratique
Un analyste d’affaires peut passer d’un modèle de processus à ses exigences associées. Un architecte peut passer d’une exigence à la conception système pertinente. Un développeur peut consulter le modèle et la documentation technique associée sans avoir à rechercher dans des dossiers non pertinents.
L’objectif est de rendre l’artefact pertinent suivant disponible dans son contexte.
5. Avantage Trois : Améliorer Traçabilité
Traçabilité est la capacité de suivre cycle relations entre de projet artefacts tout au long du cycle de développement cycle de vie. Cela aide les équipes à comprendre comment les besoins métiers sont transformés en exigences, conceptions, implémentations, et résultats documentés.
Une chaîne de traçabilité typique peut ressembler à ceci :
Besoin métier→Exigence→Cas d’utilisation→Élément de conception→Implémentation→Documentation
Traçabilité peut également s’étendre à tests :
Exigence→Critère d’acceptation→Cas de test→Résultat de test
Ceci connecté structure aide équipes :
  • Comprendre la origine et objectif de chaque conception décision
  • Identifier lesquels système éléments sont affectés lorsque exigences changent
  • Confirmer que chaque exigence a été mis en œuvre
  • Vérifier que exigences sont couvertes par d’acceptation critères et de test cas
  • Réduire les doublons ou les incohérences du projet informations
  • Soutenir les audits, les revues, la maintenance, et l’analyse d’impact
Avec la Visual Paradigm Unifiée Plateforme, les équipes peuvent relier les exigences, les modèles, les conceptions, l’implémentation les artefacts, les tests, et la documentation dans un plus structuré et transparent flux de travail.
Pourquoi la traçabilité est importante
La traçabilité aide à répondre à des questions telles que :
  • Quel objectif métier cette fonctionnalité soutient-elle ?
  • Quelles exigences sont affectées par une modification proposée ?
  • Chaque exigence a-t-elle été conçue et implémentée ?
  • Quels composants dépendent de cette exigence ?
  • Quelle documentation doit être mise à jour ?
  • Quelles preuves soutiennent la conformité ?
  • Quels tests confirment que l’exigence a été satisfaite ?
Analyse d’impact des changements
Supposons qu’une exigence change. Grâce aux relations connectées, l’équipe peut identifier les éléments potentiellement affectés :
  • Cas d’utilisation
  • Modèles de données
  • Composants d’architecture
  • Tâches de mise en œuvre
  • Cas de test
  • Documentation
C’est beaucoup plus sûr que de compter sur la mémoire ou de rechercher manuellement dans les fichiers du projet.
6. Quatrième avantage : Améliorer la communication
Le quatrième avantage est une communication améliorée parmi les participants au projet.
Différents intervenants préfèrent différentes façons de comprendre l’information. Une plateforme unifiée prend en charge plusieurs représentations du même projet, notamment :
  • Exigences en langage clair
  • Diagrammes visuels
  • Tableaux et matrices
  • Prototypes
  • Vues d’architecture
  • Flux de processus
  • Rapports générés
Communication avec les parties prenantes métier
Les parties prenantes métier n’ont peut-être pas besoin de voir le code source ou des modèles techniques détaillés. Elles peuvent bénéficier davantage de :
  • Objectifs
  • Parcours utilisateurs
  • Cas d’utilisation
  • Prototypes
  • Règles métier
  • Rapports récapitulatifs
Communication avec les équipes techniques
Les développeurs, les architectes et les spécialistes des bases de données peuvent avoir besoin :
  • Exigences détaillées
  • Diagrammes de composants
  • Définitions d’API
  • Vues de déploiement
  • Mappages d’implémentation
Le même projet connecté peut soutenir les deux publics sans que l’équipe ait à recréer manuellement les informations.
Pratiques de communication recommandées
  • Utilisez des diagrammes pour expliquer les relations complexes.
  • Utilisez une terminologie cohérente tout au long du projet.
  • Examinez les modèles avec les participants techniques et métier.
  • Liez les décisions aux exigences ou aux problèmes qu’elles traitent.
  • Générez une documentation spécifique au public lorsque cela est approprié.
  • Maintenez les diagrammes à jour au fur et à mesure que le projet évolue.
7. Cinquième avantage : Renforcer la collaboration
Le cinquième avantage est une collaboration plus forte entre les équipes métier et techniques.
Les projets échouent souvent lorsque les attentes métier et l’implémentation technique évoluent séparément. Une plateforme unifiée encourage les deux groupes à travailler avec des informations liées.
Collaboration entre les rôles
Un projet typique peut impliquer :
  • Analystes métier
  • Propriétaires du produit
  • Chefs de projet
  • Experts du domaine
  • Concepteurs UX
  • Architectes de solutions
  • Développeurs de logiciels
  • Concepteurs de bases de données
  • Ingénieurs de test
  • Rédacteurs techniques
  • Équipes d’exploitation
Chaque rôle apporte une perspective différente. Relier leurs travaux aide l’équipe à développer une compréhension partagée de la solution.
Un cycle de revue collaboratif
Un cycle de collaboration pratique est :
  1. Capturer l’objectif métier.
  2. Définir et examiner les exigences.
  3. Modéliser les processus et comportements pertinents.
  4. Concevoir la solution proposée.
  5. Examiner la conception avec les parties prenantes.
  6. Mettre en œuvre la solution approuvée.
  7. Mettre à jour les modèles et la documentation.
  8. Valider que le résultat livré satisfait le besoin initial.
Ce cycle réduit la probabilité que des décisions importantes restent isolées dans des réunions, des e-mails ou des documents individuels.
8. Avantage Six : Relier la conception et la mise en œuvre
Le sixième avantage consiste à combler l’écart entre la conception et la mise en œuvre.
Un problème courant dans les projets logiciels est que la documentation de conception est créée tôt mais n’est pas mise à jour lorsque le système change. Avec le temps, la documentation se déconnecte de la mise en œuvre réelle.
Un lien entre la conception et la mise en œuvre aide les équipes à utiliser les modèles comme des actifs d’ingénierie pratiques plutôt que comme de simples diagrammes décoratifs.
Exemples de liens entre conception et mise en œuvre
  • Un modèle de données peut soutenir la génération de base de données.
  • Un modèle de classes peut guider la mise en œuvre orientée objet.
  • Un modèle de service peut clarifier les limites de l’API.
  • Un diagramme de composants peut décrire la structure de l’application.
  • Un modèle de processus peut guider la configuration du flux de travail.
  • Un modèle d’interface utilisateur peut soutenir le développement des écrans.
  • Un modèle de déploiement peut décrire l’environnement cible.
Une bonne discipline de mise en œuvre
Pour préserver l’alignement :
  • Reliez les éléments de mise en œuvre aux modèles qu’ils réalisent.
  • Enregistrez les décisions de conception et les hypothèses.
  • Mettez à jour les modèles lorsque des changements significatifs de mise en œuvre se produisent.
  • Vérifiez si les artefacts générés ou dérivés restent précis.
  • Évitez de traiter les diagrammes comme des livrables ponctuels.
  • Utilisez les revues de modèles dans le cadre de la gouvernance du développement.
L’objectif n’est pas de contraindre chaque ligne de code à être représentée dans un diagramme. L’objectif est de maintenir le bon niveau d’abstraction pour la communication, la conception, l’analyse et la maintenance.
9. Septième avantage : Créer une documentation plus cohérente
Le septième avantage est une documentation plus cohérente.
La documentation devient incohérente lorsque plusieurs équipes maintiennent manuellement des descriptions chevauchantes du même système. Par exemple, une exigence peut être rédigée d’une manière dans une spécification, décrite différemment dans un diagramme, et implémentée sous un autre nom dans le logiciel.
Une plateforme unifiée peut aider à réduire cette duplication en utilisant des artefacts connectés comme base pour les rapports et les livrables.
Avantages d’une documentation cohérente
  • Réduction des informations contradictoires
  • Moins de saisie de données répétée
  • Préparation de documents plus rapide
  • Revue et approbation plus faciles
  • Intégration améliorée pour les nouveaux membres de l’équipe
  • Meilleur soutien pour les audits et la conformité
  • Documentation de maintenance plus fiable
La documentation doit avoir une propriété claire
Pour chaque artefact important, définissez :
  • Qui le crée
  • Qui le révise
  • Qui l’approuve
  • Comment les changements sont gérés
  • À quelle fréquence il est mis à jour
  • Quels autres artefacts il affecte
La documentation générée n’est utile que si les informations sous-jacentes sont correctement maintenues. L’automatisation peut améliorer la cohérence, mais elle ne remplace pas la gouvernance et l’examen.
10. Établir une méthode de travail traçable
Une méthode pratique pour utiliser la plateforme consiste à définir les relations au fur et à mesure que le projet évolue.
Pour chaque objectif commercial majeur, identifiez :
  • Les exigences qui le soutiennent
  • Les processus et cas d’utilisation concernés
  • Les modèles qui décrivent le comportement
  • Les éléments de conception qui le mettent en œuvre
  • Les tests qui le vérifient
  • La documentation qui l’explique
Une matrice de traçabilité simple peut être utilisée comme mécanisme de contrôle :
Objectif commercial Exigence Conception ou modèle Référence d’implémentation Vérification
Réduire le temps de traitement Automatiser le flux de travail d’approbation Modèles d’activité et de processus Service de flux de travail Tests de performance et d’acceptation
Améliorer l’accès des clients Fournir un portail en libre-service Cas d’utilisation et conception de l’interface utilisateur Application de portail Tests d’utilisabilité et fonctionnels
Protéger les données sensibles Faire respecter l’accès basé sur les rôles Modèles de sécurité et de déploiement Service d’autorisation Tests de sécurité
Les livrables exacts varieront selon le projet, mais le principe reste le même : chaque livrable important doit avoir un objectif clair et un lien avec les travaux qui l’entourent.
11. Flux de travail de projet suggéré
Le flux de travail suivant met en pratique les idées de la figure.
Étape 1 : Définir le contexte commercial
Documentez le problème, l’opportunité, les objectifs, les parties prenantes et les limites du projet.
Étape 2 : Capturer les exigences
Enregistrez les exigences fonctionnelles, les attributs de qualité, les règles métier, les contraintes et les critères d’acceptation.
Étape 3 : Créer des modèles appropriés
Sélectionnez des modèles qui clarifient le problème et la solution. Évitez de produire des diagrammes qui ne soutiennent pas une décision réelle, une explication ou une activité d’ingénierie.
Étape 4 : Relier les livrables connexes
Reliez les objectifs commerciaux aux exigences, les exigences aux modèles, les modèles aux éléments de conception, et les éléments de conception aux références d’implémentation ou de test.
Étape 5 : Examiner de manière collaborative
Invitez les parties prenantes commerciales et techniques à examiner les mêmes informations du projet sous des angles appropriés à leurs rôles.
Étape 6 : Développer la solution
Utilisez les exigences et les conceptions approuvées pour guider l’implémentation.
Étape 7 : Surveiller les changements
Lorsque les exigences, les conceptions ou les détails d’implémentation changent, évaluez les impacts en aval et mettez à jour les livrables concernés.
Étape 8 : Générer et maintenir la documentation
Produisez des spécifications, des rapports, des diagrammes et des documents techniques à partir des informations actuelles du projet, dans la mesure du possible.
Étape 9 : Valider l’exhaustivité
Avant la mise en production, confirmez que :
  • Les objectifs commerciaux sont traités.
  • Les exigences sont satisfaites.
  • Les exigences importantes sont traçables.
  • La conception et l’implémentation sont alignées.
  • Les tests couvrent le comportement prévu.
  • La documentation reflète le système livré.
12. Pratiques de gouvernance qui rendent la plateforme efficace
Un plateforme unifiée fournit l’environnement, mais les équipes ont toujours besoin de pratiques de travail claires.
Utiliser des conventions de dénomination
Définir des noms cohérents pour :
  • Exigences
  • Processus
  • Acteurs
  • Systèmes
  • Composants
  • Entités de données
  • Services
Définir la propriété des artefacts
Attribuer la responsabilité de la maintenance de chaque type majeur d’information.
Contrôler les versions et les modifications
Enregistrer les modifications significatives et évaluer leurs effets sur les artefacts connexes.
Éviter les duplications inutiles
Privilégier le lien vers un artefact partagé plutôt que de copier les mêmes informations dans plusieurs documents.
Utiliser un niveau de détail de modélisation approprié
Créer des modèles suffisamment détaillés pour soutenir la communication et l’ingénierie, mais pas trop détaillés pour qu’ils deviennent difficiles à maintenir.
Effectuer des revues régulières
Planifier des revues à des jalons significatifs, tels que :
  • Approbation des exigences
  • Approbation de l’architecture
  • Finalisation de la conception
  • Validation pré-lancement
  • Demandes de modifications majeures
Mesurer la qualité du projet
Des mesures utiles peuvent inclure :
  • Pourcentage d’exigences avec des liens de traçabilité
  • Nombre d’éléments de conception non liés
  • Nombre de constats d’examen non résolus
  • Temps de mise à jour de la documentation
  • Temps d’évaluation de l’impact des changements
  • Couverture des exigences par les tests
  • Nombre d’artefacts dupliqués ou conflictuels
13. Erreurs courantes à éviter
Un plateforme unifiée ne produit pas automatiquement un processus unifié. Évitez ces problèmes courants :
  • Considérer la plateforme comme un simple outil de dessin
  • Créer des modèles sans les lier aux exigences
  • Maintenir plusieurs versions non officielles du même artefact
  • Ne pas mettre à jour les conceptions après des changements d’implémentation
  • Générer de la documentation à partir d’informations obsolètes
  • Impliquer les parties prenantes métier uniquement au début
  • Modéliser excessivement des détails qui apportent peu de valeur
  • Supposer que la traçabilité existe sans vérifier les liens
  • Utiliser une terminologie incohérente entre les équipes
  • Considérer la documentation comme une activité uniquement de la phase finale
14. La valeur globale
Le message central de la figure est que le travail de projet devient plus efficace lorsque les aspects métier, les exigences, la modélisation, la conception, l’implémentation et la documentation sont connectés.
L’approche unifiée peut aider les organisations :
  • Maintenir une vision plus claire des objectifs du projet
  • Réduire les silos d’information
  • Améliorer la communication
  • Renforcer la collaboration
  • Identifier plus tôt les impacts des changements
  • Relier les décisions de conception à l’implémentation
  • Produire une documentation plus fiable
  • Préserver les connaissances tout au long du cycle de vie du projet
En bref, la plateforme soutient une chaîne continue depuis pourquoi le projet est nécessaire à ce qui doit être construit, comment il doit être conçu, comment il est mis en œuvre, et comment le résultat est expliqué et maintenu.
