Comment créer un diagramme de cause et d’effet (en forme de poisson) à partir de texte en utilisant Visual Paradigm Smart Board gratuitement
Dans cette vidéo explicative, nous vous guiderons pour créer un diagramme de cause et d’effet, également connu sous le nom de diagramme en forme de poisson, à partir de texte en utilisantVisual Paradigm Smart Board.En suivant ces étapes, vous pourrez organiser efficacement vos idées et représenter visuellement les relations entre les causes et leurs effets.
Instructions étape par étape :
- OuvrirVisual Paradigm Smart Board dans votre espace de travail.
- Cliquez sur le bouton« Créer un nouveau » bouton.
- Sélectionnez« Diagramme en forme de poisson » parmi les options proposées.
- Commencez à éditer le diagramme.
Organisation du contenu :
- Si la structure de votre contenu diffère du modèle, appuyez sur « Contrôle » et sélectionnez tous les nœuds pour les supprimer.
- Sinon, nous pouvons passer à laplan et modifier le contenu du texte. Les modifications seront automatiquement mises à jour sur le diagramme.
- Utilisez « Entrée » pour insérer un nœud frère et « Tab » pour insérer un nœud enfant.
Ajout de plusieurs points :
- Copiez et collez plusieurs points comme nœuds enfants sur la carte mentale.
- Assurez-vous que vous sélectionnez le nœud au lieu de modifier son contenu lors de l’ajout.
- Choisissez de fractionner automatiquement les points en différents nœuds en fonction des sauts de ligne
- Notez que la séparation ne peut être effectuée que dans la même couche, donc collez le nœud parent et les nœuds enfants séparément.
Personnalisation du diagramme :
- Personnalisez l’apparence du diagramme à l’aide dedes thèmes et des styles.
- Une fois terminé, exportez le diagramme au format qui convient le mieux à vos besoins, par exemple des images.
En suivant ces étapes simples à l’aide de Visual Paradigm Smart Board, vous pouvez facilement créer un diagramme de causes et d’effets à partir de texte. Outil puissant, il vous aidera à représenter visuellement des relations complexes et à améliorer vos processus d’analyse et de résolution de problèmes.
