de_DEen_USes_ESfa_IRfr_FRhi_INid_IDjapl_PLpt_PTru_RUvi
Table of Contents hide
Visual Paradigm OpenDocs est un espace de travail de documentation et de gestion des connaissances au sein de l’écosystème Visual Paradigm. Son objectif est de transformer les diagrammes, les modèles, les informations de projet et les explications écrites en une documentation structurée, partageable et maintenable.
Au lieu de traiter les diagrammes comme des images isolées, OpenDocs offre un espace où les diagrammes peuvent être organisés avec un contexte : descriptions, exigences, décisions, procédures, explications architecturales, notes de projet et autres documents d’appui. Il est particulièrement utile pour les équipes qui doivent maintenir le lien entre la documentation et le travail d’analyse et de conception à partir duquel elle a été créée.
Visual Paradigm positionne OpenDocs comme faisant partie d’un écosystème plus large qui relie la modélisation sur bureau, les applications basées sur le navigateur, les artefacts cloud, la planification agile, les utilitaires assistés par l’IA et les outils de documentation via un espace de travail unifié.
1. Quel problème OpenDocs résout-il ?
De nombreuses organisations créent des diagrammes dans un outil, rédigent des explications dans un autre, stockent des fichiers sur un lecteur partagé et suivent le travail de mise en œuvre ailleurs. Cela entraîne souvent :
  • Des diagrammes sans explication suffisante
  • Des captures d’écran obsolètes dans les documents
  • Des exigences déconnectées des conceptions
  • Des décisions architecturales difficiles à trouver
  • Des copier-coller répétés entre les outils
  • Une terminologie incohérente entre les artefacts du projet
  • Une documentation qui devient obsolète après la fin du projet initial
  • Des connaissances piégées dans les fichiers ou les conversations d’employés individuels
OpenDocs résout ce problème en fournissant une couche de documentation autour des artefacts visuels et analytiques.
Une page OpenDocs typique peut combiner :
  • Un diagramme de contexte du système
  • Une explication écrite de la limite du système
  • Des liens vers les exigences associées
  • Un diagramme de séquence pour une interaction importante
  • Des notes opérationnelles
  • Des informations sur la propriété et la maintenance
  • Des références aux plans de projet ou au travail de mise en œuvre
Le résultat se rapproche davantage d’une base de connaissances vivante que d’un rapport statique conventionnel.
2. Le rôle d’OpenDocs dans l’écosystème Visual Paradigm
Visual Paradigm propose une large gamme d’outils pour la modélisation visuelle, l’architecture d’entreprise, l’analyse métier, la planification agile, la gestion de projet, la conception de bases de données, l’ingénierie du code, la conception de l’expérience utilisateur et la documentation. Son approche plus récente basée sur une plateforme unifiée vise à offrir un lieu central pour les outils, les applications, les projets et les artefacts, plutôt que de contraindre les utilisateurs à travailler dans des silos déconnectés.
Au sein de cet écosystème, les rôles principaux peuvent être compris comme suit :
Domaine de l’écosystème Rôle principal Relation avec OpenDocs
Visual Paradigm Desktop Travail détaillé de modélisation, d’ingénierie et d’architecture Fournit des modèles et des diagrammes formels qui peuvent être documentés
VP Online Création de diagrammes, conception et collaboration basées sur le navigateur Fournit des artefacts visuels créés dans le cloud pour la documentation
VPasCode Création de diagrammes basée sur le texte en utilisant des formats tels que Mermaid, PlantUML, Graphviz et D2 Produit des diagrammes qui peuvent être intégrés dans des documents explicatifs
Outils agiles et de gestion de projet Exigences, récits utilisateurs, planification et coordination de la livraison Fournit un contexte de projet qui peut être expliqué et référencé
QueryBase ou outils de requête de projet Exploration et extraction de données de projet Aide les utilisateurs à découvrir des informations qui peuvent soutenir la documentation
OpenDocs Documentation, organisation, explication et publication Convertit les connaissances du projet en une documentation accessible et structurée
OpenDocs doit donc être considéré comme un espace de travail complémentaire pour la documentation et la publication, et non comme un remplacement des capacités de modélisation de Visual Paradigm Desktop ou des capacités plus larges de conception visuelle de VP Online.
Son rôle est de relier le « quoi » et le « pourquoi » d’un projet au « comment » représenté par les modèles et les diagrammes.
3. Capacités principales
L’ensemble exact des fonctionnalités peut varier au fur et à mesure que le produit évolue, mais OpenDocs est centré sur plusieurs capacités importantes.
Documentation construite autour de diagrammes
OpenDocs permet de présenter des diagrammes accompagnés de texte explicatif. Cela est important car un diagramme seul n’explique généralement pas :
  • Pourquoi le design existe
  • Quelles parties sont dans le périmètre
  • Quelles hypothèses ont été faites
  • Ce que signifie chaque élément
  • Quelles exigences ont conduit au design
  • Quelles limitations ou exceptions s’appliquent
  • Qui est responsable de sa maintenance
Par exemple, une page d’architecture pourrait inclure un diagramme de contexte suivi de sections décrivant les utilisateurs, les systèmes externes, les limites de confiance, la propriété des données et les contraintes d’intégration.
Organisation structurée des connaissances
Au lieu de conserver chaque document comme un fichier sans lien, les utilisateurs peuvent organiser le contenu dans un espace de documentation logique. Les structures possibles incluent :
  • Documentation produit
  • Architecture système
  • Processus métier
  • Documentation API
  • Guides utilisateur
  • Décisions de projet
  • Matériel d’intégration
  • Livrets d’exploitation
  • Dépôts de exigences
  • Contenu de formation
Une hiérarchie cohérente facilite la navigation des lecteurs, des concepts généraux aux spécifications détaillées.
Intégration avec les artefacts visuels
L’une des distinctions les plus importantes d’OpenDocs est sa relation avec les diagrammes et modèles Visual Paradigm. Le processus de documentation peut relier les artefacts visuels au contenu narratif au lieu d’exiger que les utilisateurs exportent chaque diagramme sous forme d’image statique.
Le flux de travail VPasCode, par exemple, est décrit comme permettant aux utilisateurs de créer un diagramme basé sur du texte, de l’apercevoir et de l’affiner, de l’envoyer via le pipeline OpenDocs, de l’insérer dans une page OpenDocs et de publier un document vivant. Cela réduit la nécessité de télécharger et de réimporter manuellement les images de diagrammes.
Prise en charge de la documentation vivante
La documentation traditionnelle est souvent produite à la fin d’un projet. OpenDocs est mieux adapté à la documentation qui évolue au cours du projet.
Les équipes peuvent l’utiliser pour enregistrer :
  • Architecture actuelle
  • Décisions de conception acceptées
  • Contraintes connues
  • Modifications de processus
  • Informations spécifiques à la version
  • Questions fréquemment posées
  • Procédures opérationnelles
  • Justification de la conception
Cela rend la documentation utile pendant le développement, et pas seulement après l’implémentation.
Publication et partage
OpenDocs peut être utilisé pour transformer les connaissances internes du projet en documentation pouvant être partagée avec des publics sélectionnés. Selon la configuration du projet et de la plateforme, le public peut inclure :
  • Équipes d’ingénierie internes
  • Parties prenantes métier
  • Responsables de produit
  • Clients
  • Personnel de support
  • Auditeurs
  • Partenaires de mise en œuvre
  • Étudiants ou participants à la formation
Les mêmes informations sous-jacentes peuvent être présentées différemment selon les publics. Une page d’architecture technique peut convenir aux développeurs, tandis qu’une vue d’ensemble simplifiée du processus peut être plus utile aux utilisateurs métier.
Flux de travail de documentation assistés par l’IA
L’écosystème plus large de Visual Paradigm comprend des capacités assistées par l’IA pour générer des diagrammes, expliquer des modèles et créer du contenu de développement logiciel. La plateforme décrit des fonctions d’IA capables de convertir des descriptions textuelles en diagrammes de séquence, de générer du code et de documenter l’architecture.
Dans un flux de travail orienté OpenDocs, l’IA peut aider à des tâches telles que :
  • Créer une explication initiale d’un diagramme
  • Résumer un modèle
  • Rédiger une vue d’ensemble du système
  • Convertir les exigences en sections de documentation
  • Générer des questions sur les informations manquantes
  • Produire une première ébauche d’une description d’API ou de processus
  • Identifier les incohérences entre un diagramme et son récit
Le contenu généré par l’IA doit être examiné par un expert du domaine, en particulier pour la documentation relative à la sécurité, à la conformité, à l’architecture et aux opérations.
4. Cas d’utilisation typiques d’OpenDocs
Documentation d’architecture logicielle
Une équipe logicielle peut créer un espace d’architecture contenant :
  1. Vue d’ensemble du système
  2. Diagramme de contexte
  3. Descriptions de conteneurs ou de composants
  4. Architecture de déploiement
  5. Explications du flux de données
  6. Spécifications d’intégration
  7. Considérations de sécurité
  8. Enregistrements de décisions d’architecture
  9. Dépendances opérationnelles
Par exemple, une page de plateforme de paiement pourrait expliquer :
  • L’application web
  • Intégration du service de paiement
  • Service de détection de fraude
  • Base de données des commandes
  • File d’attente de messages
  • Système de reporting
  • Fournisseur de paiement externe
Chaque composant peut être documenté avec ses responsabilités, interfaces, dépendances, comportement en cas d’échec et propriétaire.
Documentation des processus métier
Les analystes métier peuvent combiner des diagrammes BPMN avec des procédures écrites. Une page de processus peut inclure :
  • Objectif du processus
  • Déclencheur et résultat attendu
  • Participants
  • Diagramme BPMN
  • Règles métier
  • Chemins d’exception
  • Données requises
  • Objectifs de performance
  • Exigences de conformité
  • Procédures connexes
Ceci est plus utile que de distribuer un diagramme BPMN sans expliquer comment le processus fonctionne en pratique.
Traçabilité des exigences et des solutions
OpenDocs peut fournir une interface lisible pour les informations relatives aux exigences.
Une page de fonctionnalité pourrait contenir :
  • Problème métier
  • Récit utilisateur
  • Critères d’acceptation
  • Diagramme de cas d’utilisation
  • Scénario de succès principal
  • Flux alternatifs
  • Diagramme de séquence
  • Exigences relatives aux données
  • Considérations de test
  • Statut de mise en œuvre
Cela permet à différents publics de comprendre la même fonctionnalité sans obliger chacun à inspecter directement le modèle sous-jacent.
Documentation API et d’intégration
Les équipes de développement peuvent documenter une API en combinant :
  • Aperçu du service
  • Méthode d’authentification
  • Liste des points de terminaison
  • Exemples de requêtes et de réponses
  • Diagrammes de séquence
  • Gestion des erreurs
  • Comportement de réessai
  • Limites de débit
  • Politique de versioning
  • Propriété et contacts de support
Un diagramme de séquence peut expliquer l’interaction entre un client, une passerelle, un service, un fournisseur d’identité et une base de données, tandis que le texte environnant explique les règles opérationnelles.
Intégration au projet
Les nouveaux développeurs, analystes ou consultants passent souvent beaucoup de temps à apprendre le vocabulaire et la structure d’un système. Un espace OpenDocs peut servir de hub d’intégration contenant :
  • Aperçu du produit
  • Glossaire
  • Carte du dépôt
  • Flux de travail de développement
  • Principes d’architecture
  • Instructions d’installation locale
  • Processus de déploiement
  • Étapes courantes de dépannage
  • Liens vers des diagrammes et décisions importants
Registres de décisions d’architecture
Les choix de conception importants doivent inclure non seulement la décision finale, mais aussi son raisonnement.
Une page de décision utile peut contenir :
  • Titre de la décision
  • Date
  • Statut
  • Contexte
  • Problème
  • Options envisagées
  • Décision
  • Conséquences
  • Diagrammes connexes
  • Conditions de réexamen
  • Propriétaire de la décision
Par exemple, une équipe pourrait documenter pourquoi elle a choisi la messagerie asynchrone plutôt que des appels REST synchrones pour une intégration particulière.
Formation et éducation techniques
Les formateurs peuvent utiliser OpenDocs pour combiner des explications, des diagrammes, des exercices et des exemples. Il convient pour :
  • Cours UML
  • Formation BPMN
  • Cours d’architecture logicielle
  • Tutoriels de conception de bases de données
  • Exercices d’analyse de système
  • Académies d’ingénierie internes
La combinaison de modèles visuels et de prose explicative est utile pour les apprenants qui ont besoin de plus de contexte que ce qu’un caneau de diagrammation seul ne fournit.
Communication avec les clients et les parties prenantes
OpenDocs peut aider les équipes techniques à préparer du matériel adapté à l’audience pour les parties prenantes. Par exemple, une équipe de projet pourrait publier :
  • Un aperçu de la solution de haut niveau
  • Les changements de processus métier
  • Les limites du système
  • Les responsabilités d’intégration
  • Les notes de version
  • Les questions fréquemment posées
Le modèle technique reste accessible aux spécialistes, tandis que la documentation écrite offre un point d’entrée plus simple pour les lecteurs non techniques.
5. Exemple : documentation d’un système de gestion des commandes
Supposons qu’une entreprise construise une plateforme de gestion des commandes.
Un espace de documentation OpenDocs pourrait être organisé comme suit :
Plateforme de gestion des commandes
├── 1. Aperçu
│   ├── Objectif et périmètre
│   ├── Capacités métier
│   └── Glossaire
├── 2. Contexte du système
│   ├── Diagramme de contexte
│   ├── Acteurs externes
│   └── Systèmes externes
├── 3. Processus métier
│   ├── Passer une commande
│   ├── Annuler une commande
│   ├── Traiter un remboursement
│   └── Gérer un paiement échoué
├── 4. Architecture
│   ├── Architecture des conteneurs
│   ├── Architecture des composants
│   ├── Architecture de déploiement
│   └── Architecture de sécurité
├── 5. Intégrations
│   ├── Fournisseur de paiement
│   ├── Service d'inventaire
│   ├── Fournisseur d'expédition
│   └── Service de notification
├── 6. Données
│   ├── Modèle de relation d'entités
│   ├── Données de commande
│   └── Règles de conservation des données
├── 7. Décisions
│   ├── Utiliser des événements de commande asynchrones
│   ├── Sélectionner un stockage relationnel
│   └── Introduire une passerelle API
└── 8. Opérations
    ├── Procédure de déploiement
    ├── Surveillance
    ├── Réponse aux incidents
    └── Dépannage
La page « Passer une commande » pourrait contenir :
  • Une description en langage clair
  • Un diagramme de cas d’utilisation
  • Un processus BPMN
  • Les règles métier
  • Les exigences de validation
  • Les scénarios d’échec
  • Les points de terminaison API associés
  • Les décisions d’architecture pertinentes
Cette organisation permet à un analyste métier, un développeur, un testeur, un opérateur et un chef de projet d’aborder la même fonctionnalité selon leur propre perspective.
6. Exemple : utilisation de VPasCode avec OpenDocs
Un développeur ou un architecte peut créer un diagramme sous forme de texte. Par exemple, un diagramme de séquence Mermaid pourrait décrire un flux de commande :
sequenceDiagram
    participant Client
    participant WebApp
    participant ServiceCommande
    participant ServicePaiement
    participant ServiceInventaire
    Client->>WebApp: Soumettre une commande
    WebApp->>ServiceCommande: Créer une commande
    ServiceCommande->>ServicePaiement: Autoriser le paiement
    ServicePaiement-->>ServiceCommande: Paiement approuvé
    ServiceCommande->>ServiceInventaire: Réserver le stock
    ServiceInventaire-->>ServiceCommande: Stock réservé
    ServiceCommande-->>WebApp: Commande confirmée
    WebApp-->>Client: Afficher la confirmation
Un flux de travail pratique serait :
  1. Rédigez ou générez la source du diagramme.
  2. Aperçu du diagramme rendu.
  3. Corrigez les noms, les relations et la logique de séquence.
  4. Transférez le diagramme dans une page OpenDocs.
  5. Ajoutez des sections explicatives autour de celui-ci.
  6. Liez la page aux exigences, API et décisions associées.
  7. Publiez ou partagez la documentation résultante.
Ce flux de travail est précieux car la source du diagramme peut rester modifiable. Lorsque le processus change, l’équipe peut réviser le diagramme au lieu de le recréer manuellement à partir d’une capture d’écran.
7. Qu’est-ce qui rend OpenDocs unique ?
Il relie les modèles aux explications
De nombreux systèmes de documentation sont principalement des dépôts de texte, tandis que de nombreux outils de modélisation sont principalement des environnements de dessin de diagrammes. OpenDocs occupe l’espace entre eux en intégrant les diagrammes dans un document explicatif plus large.
Il soutient une approche de travail centrée sur les modèles
Les utilisateurs de Visual Paradigm créent souvent des artefacts connexes : exigences, diagrammes UML, modèles BPMN, conceptions de bases de données, vues d’architecture et plans de projet. OpenDocs offre un endroit naturel pour présenter ces artefacts comme une histoire cohérente.
Il convient à différents niveaux d’abstraction
Le même espace de documentation peut expliquer :
  • Objectifs commerciaux
  • Parcours utilisateurs
  • Processus
  • Architecture du système
  • Composants logiciels
  • Structures de données
  • Environnements de déploiement
Cela favorise la communication entre les rôles commerciaux et techniques.
Il s’intègre aux flux de travail de diagrammes en tant que code
La connexion VPasCode est particulièrement utile pour les équipes qui préfèrent les diagrammes basés sur du texte, des sources versionnables et une itération rapide. OpenDocs peut agir comme la couche de publication et d’explication pour ces diagrammes.
Il peut réduire la fragmentation de la documentation
Lorsque les diagrammes, les explications écrites, les décisions et les artefacts de projet sont réunis dans un seul écosystème, les équipes ont moins de raisons de maintenir des copies séparées et déconnectées.
Il soutient la documentation comme une activité continue
La documentation la plus précieuse est souvent créée pendant que les décisions sont prises. OpenDocs est bien adapté pour capturer les connaissances pendant l’analyse, la conception, la mise en œuvre et les opérations, au lieu d’attendre la fin du projet.
8. OpenDocs comparé aux outils de documentation conventionnels
OpenDocs n’est pas simplement un traitement de texte et ne devrait pas être évalué uniquement comme un remplacement pour un tel outil.
Capacité Éditeur de documents traditionnel Wiki général Outil de diagrammation OpenDocs
Rédaction de longs textes Forte Forte Limitée Forte
Pages de connaissances structurées Limitée Forte Limitée Forte
Connexion native à la modélisation visuelle Limitée Variable Forte Forte
Explication des diagrammes Manuelle Généralement manuelle Limitée Objectif principal
Documentation d’architecture Possible Possible Partiel Forte
Documentation des processus métier Possible Possible Forte pour les diagrammes Forte
Flux de travail diagramme en tant que code Généralement externe Généralement externe Varie Pris en charge via l’intégration à l’écosystème
Contexte des artefacts de projet Souvent déconnecté Varie Forte au sein du modèle Conçu pour la connexion à l’écosystème
Publication conviviale pour les parties prenantes Forte Forte Varie Cas d’utilisation fort
Documentation vivante Faible à modéré Forte Modéré Forte
La principale valeur ne réside pas dans le fait qu’OpenDocs remplace nécessairement tous les outils existants. Sa valeur est de rapprocher les modèles visuels et la documentation.
9. Flux de travail de documentation recommandé
Un flux de travail discipliné aide à empêcher OpenDocs de devenir un autre référentiel de contenu non structuré.
Commencez par le public
Avant de créer des pages, identifiez qui les lira :
  • Les dirigeants ont besoin du périmètre, des résultats et des risques.
  • Les utilisateurs métier ont besoin des processus et des responsabilités.
  • Les développeurs ont besoin des composants, des interfaces et du comportement.
  • Les testeurs ont besoin des scénarios et des règles d’acceptation.
  • Les opérateurs ont besoin des informations de déploiement et de dépannage.
  • Les auditeurs ont besoin des preuves, des contrôles et de la propriété.
Définissez une hiérarchie de documentation
Utilisez une structure prévisible. Un modèle courant est :
  1. Aperçu
  2. Périmètre et glossaire
  3. Exigences
  4. Processus
  5. Architecture
  6. Données
  7. Intégrations
  8. Décisions
  9. Opérations
  10. Historique des modifications
Utilisez des diagrammes pour répondre à des questions spécifiques
Un diagramme doit avoir un objectif. Voici des exemples :
  • Qu’est-ce qui se trouve à l’intérieur et à l’extérieur du système ?
  • Quels composants communiquent ?
  • Comment un processus métier s’écoule-t-il ?
  • Où les données se déplacent-elles ?
  • Comment un système est-il déployé ?
  • Quel acteur effectue chaque action ?
  • Que se passe-t-il lorsqu’une erreur survient ?
Évitez d’ajouter des diagrammes simplement parce qu’un type de diagramme est disponible.
Ajouter un texte explicatif
Pour chaque diagramme important, documentez :
  • Objectif
  • Périmètre
  • Légende
  • Hypothèses
  • Flux principal
  • Exceptions
  • Décisions clés
  • Propriété
  • Pages associées
Lier les artefacts associés
Une page devient beaucoup plus utile lorsque les lecteurs peuvent passer de :
  • Exigence vers cas d’utilisation
  • Cas d’utilisation vers diagramme de séquence
  • Diagramme de séquence vers API
  • API vers composant
  • Composant vers déploiement
  • Décision vers l’architecture qu’elle affecte
Établir la propriété
Chaque page importante doit avoir un propriétaire ou une équipe responsable. Enregistrez également :
  • Date de dernière révision
  • Fréquence de révision
  • Statut
  • Version de produit applicable
  • Déclencheurs de changement
Gardez les diagrammes et le texte synchronisés
Lorsqu’un modèle change, mettez à jour l’explication. Lorsqu’une exigence change, réexaminez les diagrammes concernés. Une page de documentation n’est précieuse que lorsque son récit et ses visuels sont cohérents.
10. Qui devrait utiliser OpenDocs ?
Architectes logiciels
Les architectes peuvent utiliser OpenDocs pour publier des vues système, des principes d’architecture, des décisions de conception, des contraintes technologiques et des modèles de déploiement.
Analystes métier
Les analystes métier peuvent documenter les exigences, les processus, les acteurs, les règles métier, les cas d’utilisation et les décisions des parties prenantes dans un format combinant modèles et prose.
Les responsables de produit peuvent créer une documentation des fonctionnalités, des cartes de capacités, des parcours utilisateurs, un contexte de version et des explications produit adaptées aux parties prenantes.
Développeurs
Les développeurs bénéficient d’une documentation accessible sur l’architecture, les API, l’intégration, les données et les opérations, qui est reliée aux diagrammes plutôt que dispersée dans plusieurs fichiers.
Rédacteurs techniques
Les rédacteurs techniques peuvent utiliser OpenDocs comme source de contenu technique structuré et visuel, en particulier lorsque la documentation dépend fortement des modèles système.
Équipes de projet et de livraison
Les chefs de projet et les responsables de livraison peuvent l’utiliser pour organiser le périmètre, les décisions, les descriptions de processus et les connaissances du projet.
Équipes d’exploitation et de support
Le personnel d’exploitation peut maintenir les livres de procédures d’exécution, les diagrammes de déploiement, les procédures d’incident, les dépendances et les guides de dépannage.
Enseignants et étudiants
OpenDocs est adapté pour l’enseignement de la modélisation, de l’architecture, de l’ingénierie des exigences, du BPMN, de l’UML et de l’analyse système, car il combine des concepts avec des exemples visuels.
11. Qui n’en a peut-être pas besoin ?
OpenDocs peut être inutile pour :
  • Un petit projet personnel avec une documentation minimale
  • Des équipes qui n’ont besoin de diagrammes que ponctuellement
  • Des projets ne nécessitant pas de partage structuré des connaissances
  • Des organisations qui disposent déjà d’un système de documentation entièrement intégré et n’ont pas besoin d’inclure les artefacts de Visual Paradigm
  • Des utilisateurs recherchant uniquement un simple tableau blanc ou un outil de prise de notes léger
Ses avantages deviennent plus évidents à mesure que le nombre d’artefacts, de contributeurs, de parties prenantes et de dépendances système augmente.
12. Meilleures pratiques
  • Écrivez pour un public nommé plutôt que pour « tout le monde ».
  • Placez l’explication la plus importante à proximité du diagramme concerné.
  • Utilisez un glossaire cohérent sur toutes les pages.
  • Préférez plusieurs diagrammes ciblés à un seul diagramme immense.
  • Notez la justification derrière les décisions de conception majeures.
  • Identifiez les responsables et les dates de révision.
  • Séparez la conception actuelle des alternatives historiques ou rejetées.
  • Liez les exigences, les modèles, les informations relatives au code et les procédures opérationnelles.
  • Utilisez l’IA pour la rédaction et l’exploration, mais vérifiez manuellement les affirmations techniques.
  • Gardez les titres de page spécifiques et recherchables.
  • Évitez de dupliquer la même définition à de nombreux endroits.
  • Marquez clairement le contenu incomplet afin que les lacunes soient visibles.
  • Révisez la documentation lorsque les exigences, l’architecture ou les processus changent.
13. Conclusion
Visual Paradigm OpenDocs s’entend mieux comme la couche de documentation et de gestion des connaissances de l’écosystème Visual Paradigm. Il aide les équipes à transformer les modèles et les artefacts de projet en une documentation cohérente, lisible et maintenable.
Ses cas d’utilisation les plus forts sont la documentation d’architecture, l’explication des processus métier, la traçabilité des exigences, la documentation des API et des intégrations, l’enregistrement des décisions, l’intégration, les opérations et l’éducation technique. Il se distingue car il est conçu autour du lien entre la modélisation visuelle et les connaissances écrites, en particulier lorsqu’il est utilisé avec Visual Paradigm Desktop, VP Online et VPasCode.
Les organisations devraient envisager OpenDocs lorsque leur défi ne se résume pas à « où pouvons-nous rédiger des documents ? », mais plutôt :
Comment pouvons-nous maintenir les diagrammes, les exigences, les décisions, les processus, l’architecture et les connaissances opérationnelles connectés et compréhensibles au fil du temps ?
