Passwort aus einer PDF entfernen
Sie können PDFs mit einem Passwort verschlüsseln und schützen, um vertrauliche Informationen zu schützen. In diesem Video sehen Sie, wie Sie Passwörter aus einer PDF in unserem online kostenlosen PDF-Editor.
Sie können den Zugriff auf PDFs durch Festlegen von Passwörtern und Beschränkung bestimmter Funktionen, wie Drucken und Bearbeiten, einschränken. Sie können jedoch nicht verhindern, dass Kopien von PDFs gespeichert werden. Kopien haben die gleichen Einschränkungen wie die ursprüngliche PDF. Es sind zwei Arten von Verschlüsselungen verfügbar:
- Passwort zum Öffnen der Datei
Das Dokument-Öffnungspasswort erfordert vom Benutzer, ein Passwort einzugeben, um die PDF zu öffnen. - Berechtigungspasswort
Berechtigungspasswort Ein Passwort ist erforderlich, um Berechtigungseinstellungen zu ändern. Mit dem Berechtigungspasswort können Sie das Drucken, Bearbeiten und Kopieren von Inhalten in PDFs einschränken. Der Empfänger kann das Dokument ohne Passwort öffnen.
Sie können das Passwort einer PDF-Datei entfernen, indem Sie den kostenlosen Online-Editor von Visual Paradigm verwendenPDF-Editor.
- Nach der Anmeldung in Ihrer Visual Paradigm Online-Arbeitsumgebung gehen Sie zur Übersicht und wählen Apps, PDF, aus, um die Schaltfläche Importieren zu drücken, um Ihre PDF-Datei zu importieren.
- Dies ist eine PDF-Datei, die durch ein Passwort geschützt ist. Sie müssen das Passwort Ihrer PDF-Datei angeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Danach wird die PDF-Datei in VP Online geöffnet. Sie können sie in VP Online speichern und dann als neue PDF-Datei exportieren.
- Jetzt wird das Passwort der PDF-Datei entfernt.
