Visual Paradigm Online bietet Ihnen ein Online-Design-Tool, das jeder nutzen kann. In Visual Paradigm Online können Sie verschiedene Diagramme frei erstellen, wie Säulendiagramme, Balkendiagramme, Kreisdiagramme usw. Dieses Diagramm-Tool hilft Ihnen, alle Daten mithilfe von Text, Symbolen und Grafiken darzustellen. Sie können die gesammelten Daten leicht als Grafiken visualisieren, und diese sind präsentabel. Sie können das Diagramm auch einfach mit Daten, Diagrammtiteln, Diagrammfarben, Schriftarten usw. bearbeiten. Dies ist eine Anleitung, die Ihnen beibringt, Diagrammtitel in Visual Paradigm Online hinzuzufügen. Sie können das beigefügte Video ansehen oder die Anleitung unten lesen.
Klicken Sie das Titelfeld an
Um einen Titel zum Diagramm hinzuzufügen, können Sie zunächst zum Format-Panel gehen, das sich auf der rechten Seite der Seite befindet. Gehen Sie dann zum Diagramm und aktivieren Sie das Titelfeld im Panel. Danach können Sie einen Titel zum Diagramm hinzufügen.
Geben Sie den Titelnamen ein
Nachdem Sie das Titelfeld angeklickt haben, können Sie nun unten im Titelfeld den Titel des Diagramms eingeben. Nachdem Sie den Titel eingegeben haben, erscheint dieser automatisch auf dem Diagramm Ihrer Leinwand. Sie können den Titel sofort vorab anzeigen.
Ändern Sie den Schriftstil
Nachdem Sie den Titel im Diagramm eingefügt haben, können Sie die Texte des Titels frei anpassen. Sie können zuerst den Schriftstil des Titels bearbeiten. Es stehen verschiedene Schriftarten zur Auswahl für den Titel des Diagramms.
Bearbeiten Sie die Farbe des Titels
Neben der Änderung des Schriftstils des Titels können Sie auch die Textfarbe ändern. Sie können eine beliebige Farbe aus der Palette auswählen oder die Farbcode selbst eingeben.
Bearbeiten Sie den Textstil
Für eine weitere Anpassung des Diagrammtitels können Sie den Textstil selbst bearbeiten. Sie können durch Anklicken des Stil-Buttons den normalen oder kursiven Stil der Texte auswählen. Sie können auch das Textgewicht oder die Textausrichtung bearbeiten.
