Fügen Sie Ihre eigene Audio als Hintergrundmusik zu Ihrem Video hinzu
Die Steigerung Ihres Videos auf eine neue Ebene ist leicht durch die Hinzufügung von Hintergrundmusik möglich. Währenddie Auswahl von Musik aus der Ressourcenbibliothekist eine Option, gibt es jedoch einen noch persönlicheren Ansatz – das Hochladen Ihrer eigenen Audio in VP Online Animated Explainer. In diesem Artikel führen wir Sie Schritt für Schritt durch die einfachen Schritte, um Ihre benutzerdefinierte Audio nahtlos als Hintergrundmusik einzubinden.
Bedeutung der Hinzufügung von Hintergrundmusik zu Ihrem Video
Musik ist die universelle Sprache der Emotion, und wenn es um die Erstellung überzeugender Videos geht, fungiert Hintergrundmusik als Herzschlag Ihres Inhalts. Erfahren Sie mehr darüber, warum Hintergrundmusik so wichtig ist:
- Stimmung und Atmosphäre schaffen:Hintergrundmusik hat die Kraft, die gewünschte Stimmung und Atmosphäre für Ihr Video zu schaffen. Ob Sie eine Spannung, Nostalgie oder Ruhe erzeugen möchten, die richtige Musik kann die Zuschauer sofort in die emotionale Welt bringen, die Sie intendieren.
- Steigerung der Engagement:Musik zieht die Aufmerksamkeit des Zuschauers an und hält sie während des gesamten Videos aufrecht. Sie fügt eine auditive Ebene zum visuellen Inhalt hinzu und macht die Gesamterfahrung immersiver und angenehmer. Engagierte Zuschauer sind eher dazu bereit, Ihr Video vollständig anzusehen.
- Stärkung der Markenidentität:Die konsistente Verwendung von Hintergrundmusik kann Ihre Markenidentität stärken. Durch die Auswahl von Musik, die mit den Werten und der Persönlichkeit Ihrer Marke übereinstimmt, können Sie ein kohärentes und unvergessliches Markenbild schaffen, das bei Ihrer Zielgruppe Anklang findet.
Laden Sie Ihre eigene Audio als Hintergrundmusik hoch und fügen Sie sie hinzu
Klicken Sie im Video-Editor aufHintergrundmusik hinzufügendie Schaltfläche und wählen Sie dannMeine Audiounter Audio-Typ aus.
Laden Sie Ihre eigene Audio in den Editor hoch und wählen Sie dann diePlusSchaltfläche rechts aus und fügen Sie die Audio als Hintergrundmusik hinzu.
Anschließend können wir dieLautstärke, EinblendungundAusblendungder Musik einstellen.
5 Tipps zur Vorbereitung von Hintergrundmusik für Ihr Video
Die Auswahl geeigneter Hintergrundmusik für Ihr Video ist entscheidend, um seine Wirkung und Effektivität zu steigern. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen, die richtige Musik auszuwählen:
- Stimme die Stimmung ab:Berücksichtige die Stimmung oder Emotion, die du in deinem Video vermitteln möchtest. Ist sie fröhlich und energiegeladen, ruhig und nachdenklich oder spannend und dramatisch? Wähle Musik, die der gewünschten Stimmung entspricht.
- Kenne deine Zielgruppe:Verstehe deine Zielgruppe und ihre Vorlieben. Die Musik sollte bei deinen Zuschauern Anklang finden und ihre Vorlieben sowie demografischen Merkmale ansprechen.
- Berücksichtige das Tempo:Passt das Tempo der Musik an das Tempo deines Videos an. Schnelltempo-Musik eignet sich gut für energiegeladene oder actionreiche Inhalte, während langsamer tempo Musik besser zu entspannten oder emotionalen Szenen passt.
- Vermeide Ablenkungen:Stelle sicher, dass die Musik dein Video ergänzt und nicht damit konkurriert. Die Hintergrundmusik sollte die Betrachtungserfahrung verbessern, nicht überwältigen.
- Bearbeiten und verbinden:Stelle das Volumen der Hintergrundmusik so ein, dass sie das Dialog- oder andere Audioelemente in deinem Video nicht überlagert. Verwende Fade- und Übergangseffekte, um die Musik nahtlos zu integrieren.
