Von Features zu Wert: Use-Case-Slicing meistern für agilen Erfolg
Einführung
In der dynamischen Welt der Softwareentwicklung sind agile Methoden zum Goldstandard geworden, um qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die sich stetig verändernden Nutzerbedürfnissen anpassen. Trotz der weit verbreiteten Einführung agiler Praktiken kämpfen viele Teams weiterhin mit einer grundlegenden Herausforderung: Wie können komplexe Anforderungen in Arbeitselemente aufgeteilt werden, die sowohl klein genug sind, um innerhalb eines Sprints abgeschlossen zu werden, und gleichzeitig bedeutungsvoll genug, um echten Nutzen für die Nutzer zu liefern?
Der traditionelle Ansatz, Features in technische Aufgaben oder UI-Bildschirme zu zerlegen, führt oft dazu, was Experten als „vertikales Dicen“ bezeichnen – die Erstellung von Backlog-Elementen, die lediglich Schritte hin zu Wert darstellen, aber nicht den Wert selbst. Teams bauen Stück für Stück, nur um festzustellen, dass Nutzer keinen Nutzen ziehen können, bis alle Teile zusammengefügt sind. Dieser Anti-Pattern untergräbt genau das Versprechen der Agilität: regelmäßig funktionierende Software zu liefern und kontinuierlich Wert zu schaffen.
EintretenUse-Case-Slicing, ein transformierender Begriff aus Use-Case 2.0, der einen systematischen Ansatz zur horizontalen Aufteilung bietet. Indem Teams gleichzeitig Anforderungen, Design, Implementierung und Testung aufteilen, können sie schmale vertikale Funktionsschnitte identifizieren, die in jedem Inkrement einen vollständigen Nutzwert für den Endbenutzer liefern. Dieser Artikel untersucht die Theorie und Praxis des Use-Case-Slicings und zeigt auf, wie es die Kluft zwischen hochwertigen Nutzerzielen und detaillierter Entwicklung arbeitet, während das agile Prinzip der kontinuierlichen Wertlieferung gewahrt bleibt.
Durch umfassende Analyse, realweltbasierte Beispiele und praktische Anleitungen werden wir untersuchen, warum das Use-Case-Slicing eine entscheidende Weiterentwicklung der agilen Planung darstellt und wie Teams diesen Ansatz nutzen können, um bessere Ergebnisse zu erzielen, Risiken zu minimieren und die Rendite zu maximieren.
Die Slicing-Notwendigkeit: Warum es wichtig ist
Die meisten Systeme erfordern umfangreiche Arbeit, bevor sie nutzbar sind. Sie haben viele Anforderungen mit unterschiedlicher Bedeutung und Priorität, und zwischen ihnen bestehen zahlreiche Abhängigkeiten. Ein Versuch, ein solches System auf einen Schlag zu bauen, ist ein Rezept für Misserfolg. Das System muss in Scheiben aufgebaut werden, wobei jede Scheibe klaren Nutzen für die Nutzer liefert.
Abbildung 1: Traditionelles vertikales Dicen im Vergleich zum horizontalen Slicing-Ansatz
Das Rezept ist einfach:
Identifizieren Sie das nützlichste, was das System tun muss
Teilen Sie es in dünnere, handhabbare Scheiben
Definieren Sie Testfälle, die die Akzeptanz dieser Scheiben repräsentieren
Wählen Sie die zentralste Scheibe, die sich durch das gesamte Konzept zieht
Schätzen Sie es als Team ein und beginnen Sie mit dem Bau
Dieser Ansatz verlagert grundlegend den Fokus von „Welche Features können wir bauen?“ hin zu „Welchen Wert können wir liefern?“ Indem sichergestellt wird, dass jede Scheibe einen greifbaren Nutzen bietet, halten Teams die Stakeholderbindung aufrecht, validieren Annahmen frühzeitig und schaffen ein nachhaltiges Liefertempo.
Horizontales Slicing im Vergleich zu vertikalem Dicen: Eine entscheidende Unterscheidung
Der Unterschied zwischen richtigem Slicing und dem verbreiteten Anti-Pattern des „Dicings“ ist entscheidend für den agilen Erfolg.
Der Anti-Pattern: Vertikales Dicen
Wenn Teams keine Use-Case-Slice-Strategie verwenden, erstellen sie oft Produkt-Backlog-Elemente, indem sie die Anwendung vertikal in „Baby-Schritte hin zu Wert“ aufteilen. Das fühlt sich einfach und natürlich an, weil:
Product Owner können leicht kleine User Stories für diese Schritte verfassen
UI-Designer wissen, wie sie Bildschirmkarten für jeden Schritt gestalten können
Entwickler und Tester können diese kleinen Use-Case-Schritte unabhängig entwickeln und testen
Dieser Ansatz verursacht jedoch zwei ernsthafte Probleme:
Nutzer erhalten nichts von Werterst, wenn alle Schritte für den gesamten Use-Case entwickelt und getestet wurden
Finanziers erhalten die schlechteste mögliche Rendite—große Vorinvestition ohne Rendite, bis zum allerletzten Moment
Dies bricht die goldene Regel von Agile: Jeder Sprint sollte etwas produzieren, das veröffentlicht werden könnte.
Abbildung 2: Das Anti-Muster des vertikalen Zerschneidens – Schritte ohne Wert
[Bildplatzhalter, der zeigt, wie das vertikale Zerschneiden unvollständige Funktionalität erzeugt, die keinen Nutzwert für den Benutzer bietet, bis sie vollständig zusammengesetzt ist]
Der richtige Ansatz: Horizontales Zerschneiden
Die richtige Use-Case-Zerschneidung ist „horizontal“ – jeder Slice stellt eine End-zu-End-Interaktion dar, die einem Teil der Benutzer ermöglicht, ihr Ziel zu erreichen. Dieser Ansatz:
Liefert echten Wert in jeder Phase
Ermöglicht frühes Feedback von echten Benutzern
Reduziert das Projektrisiko, indem der Wert früh nachgewiesen wird
Bietet eine bessere Rendite für Förderer
Abbildung 3: Horizontales Zerschneiden, das End-zu-End-Wert liefert
Der visuelle Unterschied ist auffällig: Während das vertikale Zerschneiden isolierte technische Komponenten erzeugt, schafft das horizontale Zerschneiden zusammenhängende Benutzererlebnisse, die für sich allein stehen. Jeder Slice erzählt aus Sicht des Benutzers eine vollständige Geschichte.
Wie das Zerschneiden in der Praxis funktioniert
Schritt 1: Use Cases identifizieren
Beginnen Sie damit, ein Use-Case-Modell-Diagramm zu erstellen, das zeigt:
Wer die Benutzer sind (Aktoren)
Welche Ziele sie erreichen müssen
Der Umfang und Zweck der Lösung
Zum Beispiel wäre im System zur Antragstellung für Studienkredite der primäre Use Case „Studienkredit beantragen“.
Abbildung 4: Use-Case-Modell-Diagramm, das Aktoren und Ziele zeigt
Diese übergreifende Sicht stellt sicher, dass alle das Ziel des Systems verstehen und helfen, diejenigen Use Cases zu identifizieren, die den kritischsten Wert liefern. Sie dient als Wegweiser für die Priorisierung und verhindert, dass Teams sich vor der Verständigung der Benutzerbedürfnisse in technischen Details verlieren.
Schritt 2: Geschichten identifizieren
Ein Use Case umfasst viele verwandte Geschichten unterschiedlicher Bedeutung und Priorität. Geschichten stellen spezifische Wege dar, das Ziel des Use Cases zu erreichen – sowohl den Erfolg als auch die Bewältigung von Problemen, die unterwegs auftreten können.
Für den Use Case „Buch ausleihen“ in einem Bibliothekssystem könnten die Geschichten beinhalten:
Buch erfolgreich ausleihen (Standardablauf)
Maximale Ausleihanzahl erreicht (Ausnahmeflow)
Borrower hat eine Gebühr zu zahlen (Ausnahmeflow)
Abbildung 5: Use-Case-Geschichten, die Standard- und Ausnahmeflüsse abbilden
[Bildplatzhalter, der einen Ablaufplan oder eine Tabelle zeigt, die verschiedene Geschichtspfade innerhalb eines einzelnen Use Cases abbildet und den Haupterfolgsverlauf sowie alternative/Ausnahmepfade hervorhebt]
Die Identifizierung dieser Geschichten erfordert die Zusammenarbeit zwischen Product Owners, Entwicklern, Testern und Fachexperten. Ziel ist es, nicht nur den glücklichen Pfad, sondern auch die realistischen Szenarien zu erfassen, die Benutzer tatsächlich erleben werden, einschließlich Fehlerzustände und Randfälle.
Schritt 3: Slices erstellen
Ein Use-Case-Slice ist ein oder mehrere Geschichten, die aus einem Use-Case ausgewählt werden, um ein Arbeitselement zu bilden, das dem Kunden klaren Wert bietet. Die Aufteilung sollte gemeinsam mit den Stakeholdern erfolgen, um sicherzustellen, dass jeder Slice Wert liefert.
Aus dem Use-Case „Buch ausleihen“ könnten die Slices sein:
| Use-Case | Use-Case-Geschichten | Use-Case-Slice |
| Buch ausleihen | Buch ausleihen (Grundfunktion) | Buch ausleihen erfolgreich |
| Buch ausleihen | Maximale Ausleihanzahl erreicht | Buch ausleihen fehlgeschlagen |
| Buch ausleihen | Borrower schuldet eine Gebühr | Buch ausleihen fehlgeschlagen |
Jeder Slice fungiert als Platzhalter für alle erforderlichen Arbeiten – Anforderungen, Design, Implementierung und Testen –, um die ausgewählten Geschichten abzuschließen.
Abbildung 6: Matrix zur Auswahl von Use-Case-Slices
Der entscheidende Einblick hier ist, dass ein Slice nicht alle Geschichten aus einem Use-Case enthalten muss. Stattdessen sollte er genug Geschichten enthalten, um eine kohärente, wertvolle Erfahrung zu liefern. Manchmal bildet eine einzelne Geschichte bereits einen vollständigen Slice; in anderen Fällen müssen mehrere Geschichten kombiniert werden, um Wert zu schaffen.
Schritt 4: Zu Sprints zuordnen
Slices können so dimensioniert werden, dass sie in einen Sprint oder eine Kanban-Spalte passen. Ein Slice kann eine oder mehrere Geschichten enthalten – der Slicing-Mechanismus ist flexibel genug, um Slices so groß oder klein zu gestalten, wie es zur Steuerung der Entwicklung erforderlich ist.
Abbildung 7: Sprint-Planung mit Use-Case-Slices
Diese Flexibilität ermöglicht es Teams, sich ihrer Geschwindigkeit und Kapazität anzupassen, während das Prinzip gewahrt bleibt, dass jeder Inkrement Wert liefert. Teams können die Granularität der Slices basierend auf Komplexität, Risiko und Prioritäten der Stakeholder anpassen.
Beispiele aus der Praxis
E-Commerce-Plattform: Gast-Kasse
Bei einem Use-Case-Slice-Ansatz könnte eine „Gast-Kasse“-Funktion wie folgt aufgeteilt werden:
Use-Case: Kasse
Slice 1: Gast fügt Artikel in Warenkorb hinzu und schließt Kauf ab (Grundablauf)
Wert: Gast kann kaufen, ohne ein Konto zu erstellen
Test: Gast schließt Kasse ab und erhält Bestätigung
Scheibe 2: Gast wendet während der Kasse einen Rabattcode an (Alternative)
Wert: Rabattfunktion
Test: Der Rabattcode wird auf den Gesamtbetrag des Warenkorbs angewendet
Scheibe 3: Gast erhält eine E-Mail-Bestätigung (Alternative)
Wert: Auftragsübersicht für Gast
Test: Bestätigungs-E-Mail mit korrekten Details wurde zugestellt
Abbildung 8: Slicing-Strategie für die E-Commerce-Gast-Kasse
Beachten Sie, wie jede Scheibe einen eigenständigen Wert liefert. Nach Scheibe 1 können Gäste tatsächlich Einkäufe tätigen. Nach Scheibe 2 können sie Geld sparen. Nach Scheibe 3 verfügen sie über Auftragsaufzeichnungen. Jede Erweiterung verbessert die Erfahrung, ohne dass nachfolgende Scheiben funktionsfähig sein müssen.
Mobile-Banking-App: Geldüberweisung
Anwendungsfall: Mittel überweisen
Scheibe 1: Grundlegende Überweisung zwischen eigenen Konten
Wert: Benutzer überweist Geld intern
Test: Überweisung erscheint in beiden Kontoständen
Scheibe 2: Überweisung an anderen Kunden (Alternative)
Wert: Benutzer sendet Geld extern
Test: Empfänger erhält die Mittel
Scheibe 3: Umgang mit unzureichenden Mitteln (Ausnahme)
Wert: Glatte Fehlerbehandlung
Test: Fehlermeldung erscheint; keine Mittel überwiesen
Abbildung 9: Mobile-Banking-Überweisungsscheiben mit Wertentwicklung
Dieses Beispiel zeigt, wie die Fehlerbehandlung selbst eine wertvolle Scheibe sein kann. Obwohl es kontraintuitiv erscheinen mag, Fehlerfälle zu priorisieren, ist eine glatte Fehlerbehandlung entscheidend für das Vertrauen und die Zufriedenheit der Benutzer. Benutzer, die klare und hilfreiche Fehlermeldungen erhalten, haben eine bessere Erfahrung als jene, die verwirrende Systemabstürze erleben.
Der Einfluss auf die Backlog-Verwaltung
Wenn Scrum verwendet wird, werden Use-Case-Scheiben zu Kandidaten für Produkt-Backlog-Elemente. Dies bietet mehrere Vorteile:
Klare Wertkontext
Das Use-Case-Modell liefert einen „großen, sichtbaren Indikator“ für den Zweck der Lösung, wobei gezeigt wird:
Wer die Nutzer sind
Der Wertkontext jedes Backlog-Elements
Dies ermöglicht eine objektive Priorisierung: „Durch die Fokussierung zunächst auf die wichtigsten Use-Cases kann der ‚Spitze des Backlogs‘ vorbereitet werden, um zuerst voranzuschreiten.“
Abbildung 10: Priorisierter Produkt-Backlog, organisiert nach Use-Case-Slices
Ohne diesen Kontext erscheinen Backlog-Elemente als isolierte Funktionen, die um Aufmerksamkeit konkurrieren. Mit der Use-Case-Slicing wird die Beziehung zwischen den Elementen deutlich, und die Priorisierungsentscheidungen richten sich nach strategischen Nutzerzielen statt nach taktischer Bequemlichkeit aus.
Unabhängige Testung und Freigabe
Jeder Slice kann unabhängig entwickelt und getestet werden. Dies unterstützt die Akzeptanztest-getriebene Entwicklung, bei der Testfälle helfen, jeden Slice zu definieren und zu validieren.
Abbildung 11: Akzeptanztestfälle, ausgerichtet an Use-Case-Slices
Diese Ausrichtung stellt sicher, dass die Testung sich auf Nutzenwert konzentriert und nicht allein auf technische Korrektheit. Wenn ein Slice seine Akzeptanztests besteht, können Stakeholder vertrauensvoll sagen, dass er den vorgesehenen Wert liefert.
Just-in-Time-Verfeinerung
Teams können Produkt-Backlog-Elemente bei Bedarf in dünnere Slices aufteilen, wobei jeder weiterhin neuen Endbenutzerwert liefert. Die Anweisung ist klar: „Sägen Sie nicht alle Use-Cases auf einmal auf. Identifizieren Sie einfach genug Slices, um die unmittelbaren Bedürfnisse des Teams zu erfüllen.“
Abbildung 12: Just-in-Time-Verfeinerungsprozess für Use-Case-Slices
Dieser Ansatz verhindert Verschwendung durch Überplanung, während er sicherstellt, dass das Team stets gut definierte, wertvolle Arbeit zur Verfügung hat. Er verkörpert das Agile-Prinzip, auf Veränderungen zu reagieren statt einem Plan zu folgen.
Slicing im Zeitalter der KI
Es ist erwähnenswert, dass Slicing ursprünglich für die manuelle Entwicklung konzipiert wurde, bei der menschliche Entwickler kleine, handhabbare Arbeitspakete benötigen. Die KI-gestützte Entwicklung verändert diese Gleichung. Wenn die KI die Implementierung generiert, können Teams mit dem gesamten Use-Case gleichzeitig arbeiten, anstatt Slices zu benötigen.
Dennoch bleibt das Slicing-Konzept für folgendes wertvoll:
Planung und Schätzung: Verständnis des Arbeitsumfangs
Priorisierung: Bestimmung dessen, was zuerst den größten Wert liefert
Risikomanagement: Frühzeitige Bereitstellung der kritischsten Funktionalität
Kommunikation mit Stakeholdern: Fortschritt in greifbaren Wertbegriffen zeigen
Abbildung 13: Use-Case-Slicing in KI-gestützten Entwicklungsworkflows
Selbst bei KI-Beschleunigung bleibt die grundlegende Herausforderung, zuerst was zu bauen, bestehen. Slicing bietet einen Rahmen für diese Entscheidungen auf Basis von Wert statt technischer Bequemlichkeit. Außerdem benötigen Stakeholder weiterhin sichtbaren Fortschritt, und Slices liefern die Einheiten zur Demonstration und Rückmeldung, die Projekte an die Nutzerbedürfnisse anpassen.
Fallstudie: Transformation einer Legacy-System-Migration
Um die Kraft des Use-Case-Slicing in der Praxis zu veranschaulichen, betrachten wir ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das von einem veralteten Kreditverarbeitungssystem zu einer modernen cloudbasierten Plattform migriert.
Die Herausforderung
Das Legacy-System verarbeitete Hunderte von Darlehenarten mit komplexen Geschäftsregeln, die sich über 20 Jahre angesammelt hatten. Das Migrationprojekt umfasste:
Migration von 50.000+ aktiven Darlehen
Umsetzung neuer regulatorischer Compliance-Anforderungen
Modernisierung der Benutzeroberfläche für Darlehensberater
Integration mit neuen Kreditwürdigkeits-APIs
Die ersten Versuche der Migration folgten einem traditionellen vertikalen Ansatz: zuerst die Datenbankstruktur migrieren, dann die Geschäftslogikschicht, dann die Benutzeroberfläche. Nach sechs Monaten und erheblichem Aufwand hatte das Team die Infrastruktur migriert, konnte jedoch kein einziges Darlehen end-to-end verarbeiten. Die Stakeholder wurden besorgt, und das Projekt drohte abgesagt zu werden.
Die Slicing-Intervention
Ein neuer Teamleiter führte die Use-Case-Slicing-Methode ein, beginnend mit einem Use-Case-Modellierungsworkshop, an dem Darlehensberater, Compliance-Experten und Entwickler beteiligt waren. Sie identifizierten fünf zentrale Use-Cases:
Neue Darlehensantrag bearbeiten
Darlehen prüfen und genehmigen
Bestehendes Darlehen verwalten (Zahlungen, Änderungen)
Regulatorische Berichte erstellen
Darlehensausfall behandeln
Anstatt versuchen zu wollen, alles zu migrieren, wählten sie „Neue Darlehensantrag bearbeiten“ als den wertvollsten Use-Case aus und begannen, ihn horizontal zu zerschneiden.
Abbildung 14: Use-Case-Modell für die Legacy-Migration
Definition und Umsetzung der Slices
Das Team definierte die folgenden Slices für „Neue Darlehensantrag bearbeiten“:
Slice 1: Einfache Antragstellung für persönliche Darlehen
Unterstützung grundlegender persönlicher Darlehen mit standardmäßigen Unterlagen
Integration mit einer Kreditwürdigkeits-API
Manueller Genehmigungsprozess
Wert: Darlehensberater können die häufigste Darlehenart verarbeiten (60 % des Volumens)
Dauer: 3 Wochen
Slice 2: Automatisierte Entscheidungsfindung für geringe Risikodarlehen
Hinzufügen automatischer Genehmigung für Anträge, die vordefinierten Kriterien entsprechen
Integration zusätzlicher Datenquellen für die Risikobewertung
Wert: Verkürzen der Verarbeitungszeit von Tagen auf Minuten für 40 % der Anträge
Dauer: 2 Wochen
Slice 3: Komplexe Darlehensarten (Auto, Hypothek)
Erweiterung zur Unterstützung von Autokrediten und Hypotheken mit spezialisierten Dokumenten
Unterstützung für Mitbewerber hinzufügen
Wert: Abdeckung des verbleibenden 40 % des Antragsvolumens
Dauer: 4 Wochen
Slice 4: Ausnahmenbehandlung und Sonderfälle
Unvollständige Anträge, fehlende Dokumente, besondere Umstände behandeln
Escalation-Workflows hinzufügen
Wert: Robustes System, das die Komplexität der realen Welt bewältigt
Dauer: 3 Wochen
Abbildung 15: Roadmap zur Aufteilung von Darlehensanträgen mit Zeitplan für den Wertlieferungsprozess
Ergebnisse und gelernte Erkenntnisse
Nach Abschluss von Slice 1 zeigte das Team ein funktionierendes System, das echte Darlehensanträge verarbeitete. Kreditberater gaben sofortige Rückmeldungen zu Usability-Problemen, die in nachfolgenden Slices behoben wurden. Bis zum Ende von Slice 2 verarbeitete das System 40 % der neuen Anträge mit automatisierten Entscheidungen und erzielte messbare Effizienzgewinne.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörten:
Frühe Wertlieferung: Funktionierende Funktionalität innerhalb von 3 Wochen statt nach 6+ Monaten
Vertrauen der Stakeholder: Regelmäßige Demonstrationen stärkten das Vertrauen und sicherten die fortlaufende Finanzierung
Risikominderung: Technische Herausforderungen wurden früh entdeckt, bevor eine Korrektur noch möglich war
Benutzerakzeptanz: Kreditberater wurden schrittweise geschult, je nachdem, wenn neue Funktionen verfügbar wurden
Realisierung des ROI: Effizienzgewinne begannen ab der 4. Woche anzufallen
Abbildung 16: Vergleich vor und nach – Vertikaler vs. Geschnittener Migrationsansatz
Die Migration wurde insgesamt in 14 Wochen erfolgreich abgeschlossen, wobei das System vollständig betriebsbereit war und alle Darlehensarten unterstützt wurden. Noch wichtiger war, dass die Organisation einen neuen Ansatz für komplexe Projekte erlernte, den sie bei nachfolgenden Initiativen anwandte.
Best Practices für die Umsetzung der Use-Case-Segmentation
Basierend auf erfolgreichen Umsetzungen und den oben genannten Prinzipien folgen hier Best Practices für Teams, die die Use-Case-Segmentation übernehmen:
1. Beginnen Sie mit Nutzerzielen, nicht mit Funktionen
Beginnen Sie immer damit, zu verstehen, was die Nutzer erreichen möchten. Funktionen sind Mittel zum Zweck; Nutzerziele sind der Zweck selbst. Fragen Sie: „Welches Problem löst dies?“ und „Wer profitiert?“
2. Überdisziplinäre Zusammenarbeit
Die Segmentierung erfordert Input von Product Owners, Entwicklern, Testern, Designern und Fachexperten. Keine einzelne Rolle verfügt über ein vollständiges Verständnis dafür, was eine wertvolle Segmentierung ausmacht.
Abbildung 17: Überfachliche Zusammenarbeit bei Workshops zur Segmentierungsdefinition
3. Validieren Sie jede Segmentierung unabhängig
Stellen Sie sicher, dass jede Segmentierung unabhängig end-to-end getestet werden kann, ohne auf zukünftige Segmentierungen angewiesen zu sein. Wenn eine Segmentierung unvollständige Funktionalität erfordert, um ihren Wert zu zeigen, ist sie wahrscheinlich zu dünn oder falsch definiert.
4. Gleichgewicht zwischen Segmentierungsgröße und Wert
Segmentierungen sollten klein genug sein, um in einem Sprint abgeschlossen zu werden, aber groß genug, um einen sinnvollen Wert zu liefern. Wenn eine Segmentierung trivial erscheint, kombinieren Sie sie mit verwandten Geschichten. Wenn sie überwältigend wirkt, suchen Sie nach natürlichen Unterteilungspunkten.
5. Aufrechterhaltung der Rückverfolgbarkeit
Stellen Sie klare Verbindungen zwischen Segmentierungen, ihren übergeordneten Use-Cases und den Geschäftszielen, die sie unterstützen, her. Diese Rückverfolgbarkeit unterstützt Priorisierungsentscheidungen und hilft den Stakeholdern, die strategische Begründung hinter dem Backlog zu verstehen.
Abbildung 18: Rückverfolgbarkeitsmatrix, die Segmentierungen mit Use-Cases und Geschäftszielen verknüpft
6. Anpassung der Feinheit an den Kontext
Nicht alle Use-Cases erfordern die gleiche Feinheit der Segmentierung. Hochrisikobehaftete, hochwertige Use-Cases profitieren von feinerer Segmentierung, um eine frühe Validierung zu ermöglichen. Niedrigpriorisierte Use-Cases können grobere Segmentierungen verwenden, um Overhead zu reduzieren.
7. Fortschritte in Wertbegriffen kommunizieren
Beim Berichten über Fortschritte sollten Sie den Wert betonen, der durch abgeschlossene Segmentierungen geliefert wurde, anstatt technische Meilensteine zu nennen. Sagen Sie „Benutzer können nun als Gäste die Kasse abschließen“ statt „Datenbankmigration 60 % abgeschlossen.“
Häufige Fallen und wie man ihnen aus dem Weg geht
Selbst mit guten Absichten können Teams Fallen laufen, wenn sie die Use-Case-Segmentation umsetzen. Hier sind häufige Fallen und Strategien zur Minderung:
Falle 1: Zu dünne Segmentierung
Problem: Erstellen von Segmentierungen, die so klein sind, dass sie vernachlässigbaren Wert liefern, was im Grunde eine Neuausrichtung des vertikalen Dicings mit anderen Begriffen darstellt.
Lösung: Wenden Sie den „Könnten wir das veröffentlichen?“-Test an. Wenn eine Segmentierung keinen Wert liefert, wenn sie unabhängig veröffentlicht würde, ist sie wahrscheinlich zu dünn. Kombinieren Sie verwandte Geschichten, bis Sie eine kohärente Nutzererfahrung haben.
Falle 2: Ignorieren von Ausnahmeflüssen
Problem: Die Konzentration ausschließlich auf glückliche Pfade und die unbestimmte Verschiebung der Fehlerbehandlung führen zu zerbrechlichen Systemen.
Lösung: Integrieren Sie kritische Fehlerpfade bereits in frühe Slices. Benutzer stoßen regelmäßig auf Fehler, und eine elegante Behandlung gehört zum Wertversprechen.
Fehlerquelle 3: Übermäßiges Vorsplitten von Beginn an
Problem: Versuch, alle Anwendungsfälle vor Beginn der Entwicklung detailliert zu splitten, was zu Analyseparalyse führt.
Lösung: Folgen Sie dem Prinzip der just-in-time-Verfeinerung. Splitten Sie nur das, was für die nächsten paar Sprints benötigt wird, damit das Lernen aus frühen Slices die späteren beeinflusst.
Abbildung 19: Optimaler Slicing-Takt – Just-in-Time-Verfeinerung
Fehlerquelle 4: Verlust des Überblicks über das Gesamtbild
Problem: So stark auf einzelne Slices fokussiert zu sein, dass das Gesamtbild des Anwendungsfalles und strategische Ziele verschwimmen.
Lösung: Überprüfen Sie regelmäßig das Anwendungsfalldiagramm, um sicherzustellen, dass die Slices mit hochprioritären Anwendungsfällen und Geschäftszielen übereinstimmen. Halten Sie das Modell sichtbar und aktuell.
Fehlerquelle 5: Behandeln von Slices als feste Anforderungen
Problem: Definieren Sie Slices starr und widerstehen der Anpassung auf Basis von Feedback oder sich ändernden Umständen.
Lösung: Nehmen Sie das agile Prinzip der Reaktion auf Veränderungen an. Seien Sie bereit, Slices neu zu definieren, neu zu priorisieren oder sogar zu streichen, basierend auf neuen Erkenntnissen.
Erfolgsmessung mit Anwendungsfalldiagrammen
Um zu bewerten, ob die Anwendungsfalldiagramme die erwarteten Vorteile liefern, verfolgen Sie diese Metriken:
Metriken zur Wertlieferung
Zeit bis zur ersten Wertlieferung: Wie lange dauert es von Projektbeginn bis die Benutzer einen spürbaren Nutzen erhalten?
Wert pro Sprint: Messbarer Geschäftswert, der in jeder Phase geliefert wird
Zufriedenheit der Stakeholder: Regelmäßiges Feedback dazu, ob die gelieferten Slices die Erwartungen erfüllen
Qualitätsmetriken
Fehlerentkapselungsrate: Anzahl der nach der Freigabe gefundenen Fehler im Vergleich zur Entwicklungsphase
Testabdeckung: Prozentsatz der automatisierten und bestandenen Akzeptanztests für Slices
Anteil der Nacharbeit: Umfang der Arbeit, die aufgrund missverstandener Anforderungen nachgearbeitet werden musste
Effizienzmetriken
Vorhersagbarkeit: Abweichung zwischen geschätztem und tatsächlichem Aufwand für Slices
Fluss-Effizienz: Verhältnis der aktiven Arbeitszeit zur Gesamtcycluszeit
Freigabehäufigkeit: Wie oft wertvolle Inkremente die Produktion erreichen
Abbildung 20: Dashboard der Schlüsselmetriken für den Erfolg der Use-Case-Slicing-Methode
Diese Metriken sollten die kontinuierliche Verbesserung der Slicing-Methode unterstützen. Wenn die Zeit bis zur ersten Wertlieferung weiterhin hoch bleibt, könnten die Slices zu groß sein. Wenn die Fehlerquote steigt, könnten die Slices ausreichendes Testen fehlen. Regelmäßige Retrospektiven sollten diese Metriken prüfen und die Praktiken entsprechend anpassen.
Fazit
Die Use-Case-Slicing-Methode stellt eine grundlegende Veränderung dar, wie Agile-Teams die Aufteilung von Anforderungen und die Wertlieferung angehen. Indem man von der vertikalen Aufteilung – bei der Arbeitspakete technische Schritte ohne eigenständigen Wert darstellen – zu der horizontalen Aufteilung wechselt – bei der jeder Inkrement eine end-to-end-Funktionalität für den Nutzer liefert – erschließen Teams das wahre Potenzial agiler Methoden.
Die Beweise sind überzeugend: Organisationen, die die Use-Case-Slicing-Methode übernehmen, erleben eine schnellere Markteinführung, höhere Zufriedenheit der Stakeholder, reduziertes Projektrisiko und eine bessere Rendite. Der Ansatz zwingt zur Disziplin im Denken über Wert, fördert die Zusammenarbeit über Fachbereiche hinweg und schafft ein gemeinsames Verständnis dafür, was den Nutzern am wichtigsten ist.
Abbildung 21: Die Reise von featurezentrierter zu wertzentrierter Entwicklung
Wie wir durch theoretische Erklärungen, praktische Beispiele und eine detaillierte Fallstudie gesehen haben, ist die Use-Case-Slicing-Methode nicht nur eine Technik, sondern eine Haltung. Sie verlangt von Teams, ständig zu fragen: „Welchen Wert liefern wir?“ anstatt „Welche Features bauen wir?“ Diese Frage, so einfach sie erscheinen mag, verändert grundlegend, wie Arbeit entworfen, geplant, ausgeführt und bewertet wird.
Blickt man in die Zukunft, bleiben die Prinzipien der Use-Case-Slicing-Methode auch weiterhin relevant, selbst wenn sich die Entwicklungspraktiken weiterentwickeln. In der Ära von künstlicher Intelligenz-gestütztem Coden, Low-Code-Plattformen und schnellen Prototyping-Tools wird die Herausforderung, zuerst das Richtige zu bauen – und sicherzustellen, dass es Wert liefert – noch entscheidender, nicht weniger. Die Slicing-Methode bietet einen Rahmen, um diese Entscheidungen systematisch statt willkürlich zu treffen.
Für Teams, die Schwierigkeiten mit der Agile-Einführung haben, insbesondere solche, die feststellen, dass Sprints Aktivität, aber keinen Wert liefern, bietet die Use-Case-Slicing-Methode einen bewährten Weg vorwärts. Sie schließt die Lücke zwischen strategischer Vision und taktischer Umsetzung, zwischen Nutzerbedürfnissen und technischer Umsetzung, zwischen Planung und Lieferung.
Die Reise beginnt mit einer einzigen Frage: „Was ist das wertvollste, was unsere Nutzer brauchen, und was ist der dünnste Teil davon, den wir jetzt liefern können?“ Beantworte diese Frage konsequent, und du veränderst nicht nur deinen Entwicklungsprozess, sondern auch deine Fähigkeit, Produkte zu schaffen, die ihren Nutzern wirklich dienen.
Wie das Agile-Manifest uns erinnert, ist unsere höchste Priorität die Zufriedenstellung des Kunden durch frühe und kontinuierliche Lieferung wertvoller Software. Die Use-Case-Slicing-Methode ist die praktische Methode, die diese Zielsetzung realisierbar macht. Sie verwandelt die Aussage des Agile in die Realität einer konsequenten Wertlieferung, Stück für Stück.
Literaturverzeichnis
- Use-Case 2.0: Der essenzielle Leitfaden für den erfolgreichen Softwareentwicklungsprozess: Umfassender Leitfaden, der die Use-Case-Slicing-Methode als zentrales Konzept für agile Entwicklung einführt und erklärt, wie man Use-Cases in wertvolle Inkremente aufteilt, die eine end-to-end-Funktionalität liefern.
- Agile Schätzen und Planen: Detaillierte Erkundung agiler Planungstechniken, einschließlich Story-Aufteilung, Geschwindigkeitsverfolgung und Release-Planung, die die Use-Case-Slicing-Methode ergänzen.
- User Story Mapping: Entdecken Sie die ganze Geschichte, bauen Sie das richtige Produkt: Praxisnahe Anleitung zur Visualisierung von Nutzerreisen und deren Aufteilung in handlungsorientierte Slices, die ergänzende Techniken für die Backlog-Verwaltung zur Use-Case-Slicing-Methode bieten.
- Die Kunst der agilen Entwicklung: Umfassende Ressource zu agilen Praktiken, einschließlich iterativer Entwicklung, kontinuierlicher Rückmeldungen und wertbasierten Priorisierung, die mit den Prinzipien der Use-Case-Slicing-Prinzipien übereinstimmen.
- Skalierung von Lean- und agilen Entwicklung: Denken und Werkzeuge für großskalige Projekte: Einblicke in die Anwendung agiler und Lean-Prinzipien in großem Maßstab, einschließlich Strategien zur Verwaltung komplexer Anforderungen durch schrittweise Wertlieferung.
- Akzeptanztestgetriebene Entwicklung: Erläuterung von ATDD-Praktiken, die das Use-Case-Slicing ergänzen, indem sichergestellt wird, dass jeder Slice durch konkrete Akzeptanzkriterien definiert und validiert wird.
- Kontinuierliche Bereitstellung: Zuverlässige Softwarefreigaben durch Automatisierung von Build, Test und Bereitstellung: Leitfaden zur Einrichtung von Bereitstellungspipelines, die häufige Freigabe von Use-Case-Slices ermöglichen und das agile Prinzip der kontinuierlichen Wertlieferung unterstützen.
- Dieser Artikel ist Teil einer Reihe, die die Integration von Use-Case 2.0 mit agilen Entwicklungsmethoden untersucht.
