Sankey-Diagramm: Wie bearbeitet man das Gewicht von Verbindungen?
Sankey-Diagramme sind eine coole Möglichkeit, den Fluss von Dingen (wie Energie, Wasser oder Geld) durch ein System zu visualisieren. Sie verwenden Pfeile unterschiedlicher Größen, um anzuzeigen, wie viel von etwas von einem Ort zum anderen fließt. Stellen Sie sich das wie eine Karte vor, die zeigt, wie Dinge sich bewegen!
Der große Vorteil von Sankey-Diagrammen ist, dass sie es sehr einfach machen, zu erkennen, was in einem System vor sich geht. Sie können schnell die größten Quellen und Senken von Dingen identifizieren und sehen, wie verschiedene Teile des Systems miteinander verbunden sind. Dies kann in vielen Anwendungen äußerst nützlich sein.
Zum Beispiel kann ein Sankey-Diagramm im Bereich Energieverbrauch zeigen, wie Strom erzeugt und über eine Stadt verteilt wird. In der Wasserwirtschaft kann es zeigen, wie Wasser gewonnen, behandelt und in verschiedenen Gebieten genutzt wird. Und in der Finanzanalyse kann es zeigen, wie Geld durch verschiedene Sektoren der Wirtschaft fließt.
Also, egal ob Sie Wissenschaftler, Ingenieur oder einfach jemand sind, der neugierig darauf ist, wie Dinge funktionieren, Sankey-Diagramme sind ein großartiges Werkzeug, das Sie in Ihrem Werkzeugkasten haben sollten. Lassen Sie uns tiefer einsteigen und mehr darüber lernen!
Was sind Knoten und Verbindungen in einem Sankey-Diagramm?
Knoten und Verbindungen sind die Bausteine eines Sankey-Diagramms. Sie sind die entscheidenden Elemente, die es ermöglichen, den Fluss von Daten oder Material durch ein System zu visualisieren.
Was sind Knoten in einem Sankey-Diagramm?
Knoten sind die Punkte im Diagramm, an denen die Flüsse zusammenlaufen oder sich verzweigen. Sie können sie sich als die „Stationen“ vorstellen, an denen die Dinge im System vorbeigehen. Knoten werden normalerweise durch Rechtecke dargestellt und können unterschiedliche Größen haben, um die Größe des Flusses anzugeben, der durch sie hindurchgeht.
Was sind Verbindungen in einem Sankey-Diagramm?
Verbindungen sind die Verbindungen zwischen den Knoten und stellen den Fluss von Daten oder Material dar. Verbindungen werden normalerweise durch Bereiche unterschiedlicher Dicke dargestellt. Die Dicke der Bereiche ist proportional zur Menge des fließenden Materials.
Was ist das Gewicht von Verbindungen in einem Sankey-Diagramm?
Das Gewicht einer Verbindung bezieht sich auf die Größe oder Menge des Flusses, den die Verbindung darstellt. Man kann es sich als die „Dicke“ der Verbindung im Diagramm vorstellen. Das Gewicht einer Verbindung wird normalerweise durch die Breite der Verbindung dargestellt. Mit anderen Worten: Je größer der Fluss von Daten oder Material zwischen zwei Knoten ist, desto breiter wird die Verbindung im Sankey-Diagramm sein. Das Gewicht einer Verbindung ist ein wichtiger Aspekt von Sankey-Diagrammen, da es hilft, die relative Größe der Flüsse zwischen verschiedenen Knoten im dargestellten System visuell zu kommunizieren.
Wie bearbeitet man die Verbindungen in einem Sankey-Diagramm?
Die Bearbeitung der Verbindungen in einem Sankey-Diagramm ist ein wichtiger Schritt, um eine genaue und informative Darstellung des Daten- oder Materialflusses zu erstellen. Hier erfahren Sie, wie Sie Verbindungen in einem Sankey-Diagramm mit Visual Paradigm Online hinzufügen und bearbeiten:
- Wählen Sie das Sankey-Diagramm aus, das Sie bearbeiten möchten.
- Öffnen Sie die EinstellungenLeiste auf der rechten Seite des Bildschirms und klicken Sie auf die DiagrammRegisterkarte.
- Um die Diagrammdaten zu bearbeiten, klicken Sie auf „Daten bearbeiten“-Schaltfläche.
- Dadurch wird der Tabellenkalkulations-Editor geöffnet, in dem Sie Verbindungen hinzufügen oder bearbeiten können. Jede Zeile stellt eine Verbindung dar, und die ersten beiden Spalten geben die Quelle und das Ziel der Verbindungen an. Die dritte Spalte, „Wert“, gibt das Gewicht der Verbindungen an. Bearbeiten Sie die Tabelle, um Ihre gewünschten Verbindungen widerzuspiegeln.
- Klicken Sie auf den Hintergrund des Diagramms, um die Bearbeitung abzuschließen.
Sie können auf den Hintergrund des Diagramms klicken, um die Bearbeitung abzuschließen. Wenn Sie nun über die Verbindungen fahren, können Sie das Gewicht der Verbindung sehen.
Die Anzeige des Gewichts der Verbindungen eines Sankey-Diagramms kann eine hervorragende Möglichkeit sein, eine genauere Darstellung des Flusses zu gewährleisten und die Analyse zu unterstützen. Um das Gewicht der Verbindungen direkt auf der Verbindung anzuzeigen, befolgen Sie diese Schritte:
- Wählen Sie dasselbe Sankey-Diagramm aus.
- Öffnen Sie die Einstellungen Fenster und klicken Sie auf die Diagramm Registerkarte.
- Scrollen Sie nach unten und aktivieren Sie „Linkbeschriftungen anzeigen“. Dadurch wird der Wert des Links direkt auf dem Link im Diagramm angezeigt.
Erstellen eines Sankey-Diagramms mit Visual Paradigm Online
Visual Paradigm Online verfügt über einen Diagrammersteller, der viele verschiedene Diagramme unterstützt, darunter auch Sankey-Diagramme. Der Sankey-Diagrammersteller ermöglicht es Ihnen, professionelle Sankey-Diagramme schnell und einfach zu erstellen. Klicken Sie hier um heute Ihr eigenes Sankey-Diagramm zu erstellen.
