Zustandsdiagramm – Ein schneller Leitfaden
Was ist ein UML-Zustandsdiagramm?
Ein Zustandsdiagramm (genannt im UML 1.x-Spezifikation) ist ein Diagramm, das eine Zustandsmaschine zeigt und im UML 2.x. Die sogenannte Zustandsmaschine ist ein Verhalten, das die verschiedenen Zustände und Zustandsübergänge eines Objekts während seines Lebenszyklus beschreibt. Ein Zustandsdiagramm ist eines der 14 UML-Diagramme zur Modellierung in UML 2.0 verwendet.
Es definiert die verschiedenen Zustände eines Objekts während seines Lebenszyklus, die sich in Reaktion auf Ereignisse ändern.Zustandsdiagrammesind nützlich zum Modellieren reaktiver Systeme, die als Systeme definiert werden können, die auf externe oder interne Ereignisse reagieren. Ein Zustandsdiagramm beschreibt den Steuerfluss von einem Zustand zum anderen. Ein Zustand ist als ein Zustand für die Existenz eines Objekts definiert, der sich ändert, wenn ein Ereignis ausgelöst wird.
Was ist der Zweck eines Zustandsdiagramms?
Der wichtige Zweck eines Zustandsdiagramms besteht darin, den Lebenszyklus eines Objekts von der Erstellung bis zur Beendigung zu modellieren.
- Die dynamischen Aspekte des Systems modellieren und eine umfassendere Darstellung der Informationen über das System bereitstellen.
- Die verschiedenen Zustände eines Objekts während seines Lebenszyklus beschreiben, ob es sich in einem ausgelösten Zustand, einem ruhenden Zustand oder einem toten Zustand befindet.
- Den Lebenszyklus eines Objekts modellieren, was dem Programmierer hilft, die Methoden des Objekts usw. zu entwerfen.
- Programmierern helfen, Anforderungen zu verstehen und die Programmiergeschwindigkeit zu verbessern.
Die Bestandteile des UML-Zustandsdiagramms
UML-Zustandsdiagramm besteht hauptsächlich aus fünf Elementen, nämlich Zustand, Übergang, Ereignis, Aktion und Aktivität.
Tatsächlich können Zustandsdiagramme sehr komplex sein – Sie können Zustandsdiagramme verschachteln, Bedingungen (wahr/falsch) vor Zuständen platzieren, Aktionen hinzufügen, die durch Zustandsänderungen ausgelöst werden, oder Ereignisse sogar auf später zu verarbeiten verschieben. Diese Diagramme können viel Text umfassen, und die Bedingungen werden normalerweise für eine bestimmte Programmiersprache geschrieben. Dies kann Diagramme komplex erscheinen lassen, kann aber auch das Programmieren (und Testen) schneller machen, da die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen geringer ist.
Dieses Zustandsmaschinen-Diagramm bearbeiten
Bestandteile eines UML-Zustandsdiagramms
UML-Zustandsdiagramme verwenden Symbole, die Sie möglicherweise auch in UML-Aktivitätsdiagrammen gesehen haben.
- Startzustand: fester Kreis.
- Endzustand: fester Kreis mit abgerundeten Ecken.
- Zustand: Rechteck mit abgerundeten Ecken mit dem Namen der Aktion.
- Übergang: Verbundener Pfeil mit Beschriftung, die den Auslöser für diesen Übergang angibt (falls vorhanden).
- Zustände mit internen Aktivitäten: Zustände mit horizontalen Linien, deren Verhalten in der unteren Hälfte aufgelistet ist.
- Komposite Zustände: Zustände mit horizontalen Linien und verschachtelten Zustandsdiagrammen (oder Links zu einer anderen draw.io-Seite) in der unteren Hälfte.
- Wächter oder Bedingungen: Diamanten.
- Verzweigung: Eine dickere Linie mit einem Übergangseingang und zwei oder mehr Ausgängen.
- Verbindung: Eine dickere Linie mit mehr als einem Übergangseingang und nur einem Übergang.
Beispiel eines Zustandsmaschinen-Diagramms – Telefonanruf
In diesem Beispiel eines Zustandsdiagramms ist die Telefonleitung zu Beginn des Anrufs in Ruhe. Wenn das Telefon vom Hörer genommen wird, gibt es einen Wählton ab und kann Ziffern für die Wahl entgegennehmen. Sobald eine gültige Nummer eingegeben wurde, versucht das Telefonnetz, den Anruf herzustellen und an die entsprechende Zieladresse weiterzuleiten. Wenn die Nummer oder die Leitung besetzt ist, kann die Verbindung fehlschlagen. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, beginnt das angerufene Telefon zu klingeln. Wenn die Leitung erneut aufgelegt wird, kehrt die Telefonleitung in den Ruhezustand zurück.
UML-Zustandsdiagramm-Beispiel – Online-Buchhandlung
