en_USes_ESfa_IRfr_FRhi_IN
Table of Contents hide
La figura presenta la Plataforma Unificada de Visual Paradigm como un entorno integrado para gestionar el ciclo de vida completo del análisis de software y negocios, desde una necesidad empresarial inicial hasta los requisitos, modelado, diseño, implementación y documentación.
En lugar de utilizar herramientas desconectadas para cada actividad, la plataforma vincula la información del proyecto en un espacio de trabajo compartido. Esto facilita que analistas, diseñadores, desarrolladores, arquitectos, gerentes de proyecto y partes interesadas trabajen desde la misma fuente de información.
1. Comprender el concepto de Plataforma Unificada
Una plataforma unificada reúne los elementos relacionados del proyecto en un entorno conectado. Estos elementos pueden incluir:
  • Objetivos y necesidades empresariales
  • Requisitos
  • Casos de uso e historias de usuario
  • Modelos visuales UML y otros
  • Diagramas de procesos
  • Diseños de bases de datos
  • Diseños de interfaz de usuario
  • Mapeos de código fuente
  • Documentación del proyecto
  • Informes y especificaciones
La idea importante no es simplemente que todas estas herramientas estén disponibles en una sola aplicación. El mayor beneficio es que los elementos pueden relacionarse entre sí.
Por ejemplo:
Un objetivo empresarial puede conectarse a un requisito, el requisito a un caso de uso, el caso de uso a un modelo de diseño, y el modelo de diseño a la documentación de implementación.
Esto crea una estructura de proyecto más coherente y reduce el riesgo de que la información se pierda a medida que avanza el proyecto.
2. Seguir el ciclo de vida del proyecto de extremo a extremo
La figura muestra un ciclo de vida que consta de seis etapas conectadas:
  1. Necesidad empresarial
  2. Requisitos
  3. Modelos
  4. Diseño
  5. Implementación
  6. Documentación
Estas etapas no deben tratarse como fases aisladas. La información debe fluir entre ellas de manera continua.
Etapa 1: Necesidad empresarial
Comience documentando el problema, oportunidad u objetivo empresarial.
Los ejemplos incluyen:
  • Reducción del tiempo de procesamiento manual
  • Mejora del autoservicio del cliente
  • Sustitución de un sistema obsoleto
  • Apoyo a un nuevo proceso empresarial
  • Cumplimiento de requisitos regulatorios u operativos
En esta etapa, concéntrese en el resultado empresarial deseado en lugar de la implementación técnica.
Los resultados útiles pueden incluir:
  • Objetivos empresariales
  • Declaraciones de problemas
  • Descripciones de las partes interesadas
  • Objetivos de negocio
  • Mapas de capacidades
  • Diagramas de procesos de alto nivel
  • Definiciones del alcance
Una necesidad empresarial clara ayuda a garantizar que los requisitos posteriores y las decisiones técnicas permanezcan alineados con la razón de ser del proyecto.
Etapa 2: Requisitos
Traduzca las necesidades empresariales en requisitos específicos y verificables.
Los requisitos pueden describir:
  • Lo que los usuarios necesitan hacer
  • Lo que el sistema debe hacer
  • Reglas empresariales
  • Requisitos de datos
  • Expectativas de rendimiento
  • Restricciones de seguridad
  • Obligaciones regulatorias
  • Necesidades de integración
Los artefactos de requisitos comunes incluyen:
  • Historias de usuario
  • Casos de uso
  • Requisitos funcionales
  • Requisitos no funcionales
  • Criterios de aceptación
  • Jerarquías de requisitos
  • Enlaces de trazabilidad
Cada requisito debería tener idealmente una relación clara con uno o más objetivos comerciales. Esto facilita determinar si el proyecto está entregando un valor comercial significativo.
Etapa 3: Modelos
Los modelos proporcionan representaciones visuales del sistema, la organización, los datos o los procesos.
Dependiendo del proyecto, los modelos pueden incluir:
  • Diagramas de casos de uso
  • Diagramas de actividad
  • Diagramas de clases
  • Diagramas de secuencia
  • Diagramas de máquina de estados
  • Modelos de procesos empresariales
  • Diagramas entidad-relación
  • Diagramas de arquitectura
  • Diagramas de flujo de datos
  • Mapas del recorrido del cliente
Los modelos ayudan a los equipos a comprender la complejidad con mayor facilidad que el texto por sí solo. También proporcionan un lenguaje común para las partes interesadas técnicas y no técnicas.
Por ejemplo:
  • Una parte interesada comercial puede comprender un modelo de proceso.
  • Un desarrollador puede trabajar a partir de un diagrama de clases o de secuencia.
  • Un diseñador de bases de datos puede utilizar un modelo entidad-relación.
  • Un arquitecto puede utilizar un diagrama de despliegue o de componentes.
La plataforma unificada permite que estas diferentes vistas se mantengan como partes del mismo proyecto.
Etapa 4: Diseño
El diseño convierte los requisitos y modelos en una estructura de solución más detallada.
Las actividades de diseño pueden abarcar:
  • Arquitectura del sistema
  • Componentes de la aplicación
  • Esquemas de base de datos
  • Interfaces de usuario
  • APIs e integraciones
  • Entornos de despliegue
  • Arquitectura de seguridad
  • Límites de servicio
  • Flujos de trabajo detallados
Un diseño sólido debe ser rastreable hasta los requisitos que satisface. Si un elemento de diseño no puede conectarse a un requisito, el equipo debe determinar si es necesario, si falta en los requisitos o si está fuera del alcance.
Etapa 5: Implementación
La implementación es donde el diseño se traduce en software funcional, procesos configurados, estructuras de base de datos u otros entregables.
La plataforma puede ayudar a cerrar la brecha entre el diseño y la implementación mediante relaciones entre:
  • Modelos y código fuente
  • Diseños de base de datos y scripts de base de datos
  • Requisitos y tareas de desarrollo
  • Componentes y servicios
  • APIs y detalles de implementación
  • Diagramas y documentación técnica
Esta conexión ayuda a reducir la brecha entre lo que se diseñó y lo que realmente se construyó.
Etapa 6: Documentación
La documentación captura el conocimiento importante del proyecto en una forma que puede ser compartida, revisada, mantenida y reutilizada.
Los documentos posibles incluyen:
  • Especificaciones de requisitos
  • Descripciones de diseño de software
  • Documentos de arquitectura
  • Manuales de usuario
  • Documentación de API
  • Especificaciones de pruebas
  • Informes de proyecto
  • Registros de cumplimiento
  • Procedimientos operativos
Cuando la documentación se genera o ensambla a partir de artefactos de proyecto conectados, es menos probable que se vuelva inconsistente con los modelos y requisitos subyacentes.
3. Beneficio Uno: Utilizar un Espacio de Trabajo de Proyecto Conectado
El primer beneficio en la Figura es un un espacio de trabajo de proyecto conectado.
Un espacio de trabajo conectado permite gestionar la información del proyecto en un único entorno en lugar de dispersarla entre herramientas, archivos y repositorios no relacionados.
Por qué esto es importante
Las herramientas desconectadas a menudo generan problemas como:
  • Múltiples versiones del mismo requisito
  • Diagramas que ya no coinciden con la implementación
  • Entrada de datos duplicada
  • Enlaces faltantes entre artefactos empresariales y técnicos
  • Dificultad para encontrar la información más reciente del proyecto
  • Terminología contradictoria
  • Esfuerzo manual al preparar informes
Un espacio de trabajo conectado facilita la ubicación y el mantenimiento de la información del proyecto.
Práctica recomendada
Cree una estructura de proyecto coherente con áreas para:
  • Análisis de negocio
  • Requisitos
  • Modelos
  • Arquitectura y diseño
  • Datos
  • Referencias de implementación
  • Documentación
  • Revisiones y aprobaciones
Utilice convenciones de nomenclatura compartidas y vincule artefactos relacionados en lugar de copiar la misma información en múltiples lugares.
4. Beneficio Dos: Acceso más rápido a la herramienta adecuada
El segundo beneficio es un acceso más rápido a la herramienta adecuada para cada tarea.
Un proyecto puede requerir muchos tipos diferentes de trabajo, incluyendo:
  • Gestión de requisitos
  • Modelado de procesos
  • Modelado UML
  • Diseño de bases de datos
  • Prototipado de interfaz de usuario
  • Modelado de arquitectura
  • Planificación ágil
  • Generación de documentación
  • Ingeniería de código o de bases de datos
Cuando estas capacidades están disponibles desde un entorno unificado, los miembros del equipo dedican menos tiempo a cambiar entre aplicaciones o a reconstruir información en otro formato.
Efecto práctico
Un analista de negocios puede pasar de un modelo de proceso a sus requisitos relacionados. Un arquitecto puede pasar de un requisito al diseño de sistema correspondiente. Un desarrollador puede consultar el modelo y la documentación técnica asociada sin buscar en carpetas no relacionadas.
El objetivo es hacer que el siguiente artefacto relevante esté disponible en contexto.
5. Beneficio Tres: Mejorar Trazabilidad
Trazabilidad es la capacidad de seguir el relaciones entre proyecto artefactos durante el desarrollo ciclo de vida. Esto ayuda a los equipos a comprender cómo las necesidades empresariales se transforman en requisitos, diseños, implementaciones, y resultados documentados.
Una cadena de trazabilidad típica puede parecer esto esto:
Necesidad empresarial→Requisito→Caso de uso→Elemento de diseño→Implementación→Documentación
Trazabilidad puede también extenderse a pruebas:
Requisito→Criterio de aceptación→Caso de prueba→Resultado de prueba
Esto conectado estructura ayuda equipos:
  • Comprender el origen y propósito de cada diseño decisión
  • Identificar cuáles sistema elementos están afectados cuando requisitos cambian
  • Confirmar que cada requisito ha sido implementado
  • Verificar que requisitos están cubiertos por aceptación criterios y prueba casos
  • Reducir duplicados o inconsistentes proyecto información
  • Apoyar auditorías, revisiones, mantenimiento, y impacto análisis
Con el Visual Paradigma Unificado Plataforma, los equipos pueden conectar los requisitos, los modelos, los diseños, la implementación los artefactos, las pruebas, y la documentación en un más estructurado y transparente flujo de trabajo.
Por qué la trazabilidad es importante
La trazabilidad ayuda a responder preguntas como:
  • ¿Qué objetivo empresarial apoya esta funcionalidad?
  • ¿Qué requisitos se ven afectados por un cambio propuesto?
  • ¿Se han diseñado e implementado todos los requisitos?
  • ¿Qué componentes dependen de este requisito?
  • ¿Qué documentación necesita ser actualizada?
  • ¿Qué evidencia respalda el cumplimiento?
  • ¿Qué pruebas confirman que el requisito ha sido cumplido?
Análisis de impacto de cambios
Supongamos que un requisito cambia. Con relaciones conectadas, el equipo puede identificar lo que potencialmente se ve afectado:
  • Casos de uso
  • Modelos de datos
  • Componentes de arquitectura
  • Tareas de implementación
  • Casos de prueba
  • Documentación
Esto es mucho más seguro que confiar en la memoria o buscar manualmente en los archivos del proyecto.
6. Beneficio Cuatro: Mejorar la Comunicación
El cuarto beneficio es una comunicación mejorada entre los participantes del proyecto.
Diferentes partes interesadas prefieren diferentes formas de entender la información. Una plataforma unificada soporta múltiples representaciones del mismo proyecto, incluyendo:
  • Requisitos en lenguaje claro
  • Diagramas visuales
  • Tablas y matrices
  • Prototipos
  • Vistas de arquitectura
  • Flujos de procesos
  • Informes generados
Comunicación con las partes interesadas del negocio
Las partes interesadas del negocio pueden no necesitar ver el código fuente o modelos técnicos detallados. Pueden beneficiarse más de:
  • Objetivos
  • Recorridos de usuario
  • Casos de uso
  • Prototipos
  • Reglas de negocio
  • Informes resumidos
Comunicación con equipos técnicos
Los desarrolladores, arquitectos y especialistas en bases de datos pueden necesitar:
  • Requisitos detallados
  • Diagramas de componentes
  • Modelos de datos
  • Definiciones de API
  • Vistas de implementación
  • Mapeos de implementación
El mismo proyecto conectado puede dar soporte a ambas audiencias sin que el equipo tenga que recrear la información manualmente.
Prácticas de comunicación recomendadas
  • Utilice diagramas para explicar relaciones complejas.
  • Utilice terminología consistente en todo el proyecto.
  • Revise los modelos con participantes técnicos y de negocio.
  • Vincule las decisiones a los requisitos o problemas que abordan.
  • Genere documentación específica para la audiencia cuando sea apropiado.
  • Mantenga los diagramas actualizados a medida que el proyecto cambie.
7. Beneficio Cinco: Fortalecer la Colaboración
El quinto beneficio es una colaboración más fuerte entre los equipos de negocio y técnicos.
Los proyectos a menudo fallan cuando las expectativas de negocio y la implementación técnica evolucionan por separado. Una plataforma unificada fomenta que ambos grupos trabajen con información relacionada.
Colaboración entre roles
Un proyecto típico puede involucrar:
  • Analistas de negocio
  • Propietarios del producto
  • Gerentes de proyecto
  • Expertos en la materia
  • Diseñadores de experiencia de usuario
  • Arquitectos de soluciones
  • Desarrolladores de software
  • Diseñadores de bases de datos
  • Ingenieros de pruebas
  • Redactores técnicos
  • Equipos de operaciones
Cada rol aporta una perspectiva diferente. Conectar su trabajo ayuda al equipo a desarrollar una comprensión compartida de la solución.
Un ciclo de revisión colaborativa
Un ciclo de colaboración práctico es:
  1. Capturar el objetivo empresarial.
  2. Definir y revisar los requisitos.
  3. Modelar los procesos y comportamientos relevantes.
  4. Diseñar la solución propuesta.
  5. Revisar el diseño con las partes interesadas.
  6. Implementar la solución aprobada.
  7. Actualizar los modelos y la documentación.
  8. Validar que el resultado entregado satisface la necesidad original.
Este ciclo reduce la posibilidad de que decisiones importantes queden aisladas en reuniones, correos electrónicos o documentos individuales.
8. Beneficio Seis: Conectar el Diseño y la Implementación
El sexto beneficio es cerrar la brecha entre el diseño y la implementación.
Un problema común en los proyectos de software es que la documentación de diseño se crea al principio pero no se actualiza cuando el sistema cambia. Con el tiempo, la documentación se desconecta de la implementación real.
Un puente entre el diseño y la implementación ayuda a los equipos a utilizar los modelos como activos de ingeniería prácticos en lugar de diagramos puramente decorativos.
Ejemplos de conexiones de diseño a implementación
  • Un modelo de datos puede apoyar la generación de bases de datos.
  • Un modelo de clases puede guiar la implementación orientada a objetos.
  • Un modelo de servicios puede aclarar los límites de la API.
  • Un diagrama de componentes puede describir la estructura de la aplicación.
  • Un modelo de procesos puede guiar la configuración del flujo de trabajo.
  • Un modelo de interfaz de usuario puede apoyar el desarrollo de pantallas.
  • Un modelo de implementación puede describir el entorno objetivo.
Buena disciplina de implementación
Para mantener la alineación:
  • Vincule los elementos de implementación con los modelos que realizan.
  • Registre las decisiones de diseño y las suposiciones.
  • Actualice los modelos cuando ocurran cambios significativos en la implementación.
  • Revise si los artefactos generados o derivados siguen siendo precisos.
  • Evite tratar los diagramas como entregables de una sola vez.
  • Utilice las revisiones de modelos como parte de la gobernanza del desarrollo.
El objetivo no es forzar que cada línea de código esté representada en un diagrama. El objetivo es mantener el nivel de abstracción adecuado para la comunicación, el diseño, el análisis y el mantenimiento.
9. Beneficio Siete: Crear Documentación Más Consistente
El séptimo beneficio es una documentación más consistente.
La documentación se vuelve inconsistente cuando múltiples equipos mantienen manualmente descripciones superpuestas del mismo sistema. Por ejemplo, un requisito puede escribirse de una manera en una especificación, describirse de forma diferente en un diagrama e implementarse con otro nombre en el software.
Una plataforma unificada puede ayudar a reducir esta duplicación al utilizar artefactos conectados como base para informes y entregables.
Beneficios de la documentación consistente
  • Información contradictoria reducida
  • Menos entrada de datos repetida
  • Preparación de documentos más rápida
  • Revisión y aprobación más fáciles
  • Mejor incorporación para nuevos miembros del equipo
  • Mejor soporte para auditorías y cumplimiento
  • Documentación de mantenimiento más confiable
La documentación debe tener una propiedad clara
Para cada artefacto importante, defina:
  • Quién lo crea
  • Quién lo revisa
  • Quién lo aprueba
  • Cómo se gestionan los cambios
  • Con qué frecuencia se actualiza
  • Qué otros artefactos afecta
La documentación generada solo es útil cuando su información subyacente se mantiene adecuadamente. La automatización puede mejorar la consistencia, pero no reemplaza la gobernanza y la revisión.
10. Establecer un método de trabajo rastreable
Una forma práctica de utilizar la plataforma es definir las relaciones a medida que el proyecto avanza.
Para cada objetivo empresarial principal, identifique:
  • Los requisitos que lo respaldan
  • Los procesos y casos de uso involucrados
  • Los modelos que describen el comportamiento
  • Los elementos de diseño que lo implementan
  • Las pruebas que lo verifican
  • La documentación que lo explica
Una matriz de trazabilidad simple puede utilizarse como mecanismo de control:
Objetivo empresarial Requisito Diseño o modelo Referencia de implementación Verificación
Reducir el tiempo de procesamiento Automatizar el flujo de trabajo de aprobación Modelos de actividad y proceso Servicio de flujo de trabajo Pruebas de rendimiento y aceptación
Mejorar el acceso del cliente Proporcionar un portal de autoservicio Casos de uso y diseño de interfaz de usuario Aplicación del portal Pruebas de usabilidad y funcionales
Proteger datos sensibles Hacer cumplir el acceso basado en roles Modelos de seguridad y despliegue Servicio de autorización Pruebas de seguridad
Los artefactos exactos variarán según el proyecto, pero el principio permanece igual: cada entregable importante debe tener un propósito claro y una relación con el trabajo que lo rodea.
11. Flujo de trabajo de proyecto sugerido
El siguiente flujo de trabajo aplica las ideas de la Figura en la práctica.
Paso 1: Definir el contexto empresarial
Documente el problema, la oportunidad, los objetivos, las partes interesadas y los límites del proyecto.
Paso 2: Capturar requisitos
Registre los requisitos funcionales, atributos de calidad, reglas de negocio, restricciones y criterios de aceptación.
Paso 3: Crear modelos apropiados
Seleccione modelos que aclaren el problema y la solución. Evite producir diagramas que no apoyen una decisión real, una explicación o una actividad de ingeniería.
Paso 4: Vincular artefactos relacionados
Conecte los objetivos empresariales con los requisitos, los requisitos con los modelos, los modelos con los elementos de diseño y los elementos de diseño con referencias de implementación o pruebas.
Paso 5: Revisar de forma colaborativa
Invite a las partes interesadas empresariales y técnicas a revisar la misma información del proyecto desde perspectivas apropiadas para sus roles.
Paso 6: Desarrollar la solución
Utilice los requisitos y diseños aprobados para guiar la implementación.
Paso 7: Monitorear cambios
Cuando los requisitos, diseños o detalles de implementación cambien, evalúe los impactos aguas abajo y actualice los artefactos afectados.
Paso 8: Generar y mantener la documentación
Produzca especificaciones, informes, diagramas y documentos técnicos a partir de la información actual del proyecto, siempre que sea posible.
Paso 9: Validar la completitud
Antes del lanzamiento, confirme que:
  • Los objetivos empresariales están abordados.
  • Los requisitos están satisfechos.
  • Los requisitos importantes son rastreables.
  • El diseño y la implementación están alineados.
  • Las pruebas cubren el comportamiento previsto.
  • La documentación refleja el sistema entregado.
12. Prácticas de gobernanza que hacen que la plataforma sea efectiva
Un plataforma unificadaproporciona el entorno, pero los equipos aún necesitan prácticas de trabajo claras.
Defina nombres coherentes para:
  • Requisitos
  • Procesos
  • Actores
  • Sistemas
  • Componentes
  • Entidades de datos
  • Servicios
  • Documentos
Defina la propiedad de los artefactos
Asigne la responsabilidad de mantener cada tipo principal de información.
Controle las versiones y los cambios
Registre los cambios significativos y evalúe sus efectos en los artefactos relacionados.
Evite la duplicación innecesaria
Prefiera enlazar a un artefacto compartido en lugar de copiar la misma información en varios documentos.
Utilice el nivel de detalle de modelado adecuado
Cree modelos que sean lo suficientemente detallados para apoyar la comunicación y la ingeniería, pero no tan detallados que se vuelvan difíciles de mantener.
Revise periódicamente
Programe revisiones en hitos significativos, como:
  • Aprobación de requisitos
  • Aprobación de arquitectura
  • Finalización del diseño
  • Validación previa al lanzamiento
  • Solicitudes de cambios importantes
Mida la calidad del proyecto
Las medidas útiles pueden incluir:
  • Porcentaje de requisitos con enlaces de trazabilidad
  • Número de elementos de diseño no vinculados
  • Número de hallazgos de revisión no resueltos
  • Tiempo de actualización de la documentación
  • Tiempo de evaluación del impacto de los cambios
  • Cobertura de requisitos a pruebas
  • Número de artefactos duplicados o conflictivos
13. Errores comunes a evitar
Un plataforma unificada no produce automáticamente un proceso unificado. Evite estos problemas comunes:
  • Tratar la plataforma como una herramienta de diagramación únicamente
  • Crear modelos sin vincularlos a los requisitos
  • Mantener múltiples versiones no oficiales del mismo artefacto
  • No actualizar los diseños después de los cambios de implementación
  • Generar documentación a partir de información desactualizada
  • Involucrar a las partes interesadas del negocio solo al principio
  • Sobremodelar detalles que aportan poco valor
  • Asumir que existe trazabilidad sin revisar los vínculos
  • Usar terminología inconsistente entre equipos
  • Tratar la documentación como una actividad exclusiva de la etapa final
14. El valor general
El mensaje central de la figura es que el trabajo del proyecto se vuelve más efectivo cuando el negocio, los requisitos, la modelación, el diseño, la implementación y la documentación están conectados.
El enfoque unificado puede ayudar a las organizaciones a:
  • Mantener una visión más clara de los objetivos del proyecto
  • Reducir los silos de información
  • Mejorar la comunicación
  • Fortalecer la colaboración
  • Identificar los impactos de los cambios con mayor antelación
  • Conectar las decisiones de diseño con la implementación
  • Producir documentación más confiable
  • Preservar el conocimiento durante todo el ciclo de vida del proyecto
En resumen, la plataforma apoya una cadena continua desde por qué se necesita el proyecto hasta qué debe construirse, cómo debe diseñarse, cómo se implementa, y cómo se explica y mantiene el resultado.
