Introduction
Avez-vous déjà commencé un projet logiciel avec une idée brillante, pour ensuite constater six mois plus tard que votre code ne ressemble en rien à vos documents de conception initiaux ? C’est l’un des problèmes les plus courants dans le développement logiciel. La documentation devient obsolète, les développeurs perdent de vue les objectifs commerciaux initiaux, et le produit final échoue à apporter une véritable valeur.
Entrez dansArchitecture pilotée par les cas d’utilisation (UCDA).
L’UCDA est une méthodologie qui garantit que votre conception logicielle reste strictement alignée sur la valeur commerciale dès le premier jour. En structurant votre conception en quatre niveaux séquentiels, vous créez un pont fluide entre les exigences commerciales initiales, le code exécutable et les systèmes auto-documentés.
Use Case Driven Architecture with Visual Paradigm AI
Dans ce tutoriel complet, nous allons passer en revue ces quatre niveaux à l’aide d’un exemple réaliste : la construction d’unePlateforme de rendez-vous de télémédecine. Nous explorerons également comment tirer parti deVisual Paradigm et de ses fonctionnalités d’IA pour automatiser les tâches les plus lourdes, rendant l’architecture accessible même aux débutants.
Outils recommandés : Visual Paradigm et IA
Avant de commencer, organisons notre espace de travail. Bien que vous puissiez dessiner des diagrammes sur un tableau blanc, l’architecture moderne nécessite des outils synchronisés et intelligents.
Visual Paradigm (VP) est fortement recommandé pour ce flux de travail. Sa fonctionnalité phare estVisual Paradigm IA, qui agit comme votre copilote intelligent. Au lieu de déplacer manuellement des formes, vous pouvez utiliser un langage naturel pour générer des diagrammes, garantir la cohérence des éléments entre différentes vues, et mapper directement les conceptions vers le code.
Niveau 1 : Contexte (vue métier et utilisateur)
Le niveau Contexte est votre vue « à 30 000 pieds ». Il définit les limites de votre système. Il répond à trois questions essentielles :Qui utilise le système ? Quel objectif poursuivent-ils ? Quels systèmes externes devons-nous interroger ?
Concepts clés
  • Frontière du système : Une ligne claire séparant ce que votre équipe construit (à l’intérieur) de ce sur quoi vous vous appuyez (à l’extérieur).
  • Acteurs : Utilisateurs humains ou systèmes externes interagissant avec votre application.
  • Cas d’utilisation : Objectifs commerciaux spécifiques et mesurables (par exemple, « Réserver un rendez-vous », et non pas seulement « Cliquer sur le bouton »).
Exemple réaliste : Contexte de télémédecine
Analysons la vue d’ensemble de notre plateforme de télémédecine.
Implémentation PlantUML
@startuml
skinparam packageStyle rectangle
acteur "Patient" comme patient
acteur "Docteur" comme docteur
acteur "Stripe API" comme systemePaiement <<Externe>>
acteur "Zoom API" comme systemeVideo <<Externe>>
rectangle "Plateforme de téléconsultation" {
    casdutilisation "Réserver un rendez-vous" comme UC1
    casdutilisation "Payer la consultation" comme UC2
    casdutilisation "Rejoindre un appel vidéo" comme UC3
    casdutilisation "Voir l'historique du patient" comme UC4
patient --> UC1
patient --> UC2
patient --> UC3
docteur --> UC3
docteur --> UC4
UC2 --> systemePaiement
UC3 --> systemeVideo
@enduml
🛠️ Intégration de l’IA de Visual Paradigm
  1. Génération par IA : Ouvrez le chatbot IA de VP et saisissez : « Générez un diagramme de contexte système pour une plateforme de téléconsultation incluant des patients, des docteurs, Stripe pour les paiements et Zoom pour les appels vidéo. »
  2. Référentiel de modèles : Enregistrez ces éléments dans le référentiel de modèles de VP. Cela garantit que lorsque vous utilisez l’acteur « Patient » au niveau 2, il renvoie vers cette même entité exacte, évitant ainsi les incohérences de nommage.
Niveau 2 : Réalisation (Vue d’interaction)
Nous passons au zoom. La réalisation ouvre un cas d’utilisation spécifique pour montrer la collaboration étape par étape entre les composants logiciels. Nous utilisons le modèle Frontière-Contrôle-Entité (BCE) pour garder les choses organisées :
  • Frontière : Gère l’interaction utilisateur (UI).
  • Contrôle : Contient la logique métier et les règles.
  • Entité : Gère les données.
Exemple réaliste : Réservation d’un rendez-vous
Analysons le cas d’utilisation « Réserver un rendez-vous » pour voir comment le patient interagit avec le système.
@startuml
acteur Patient
frontiere "Interface de réservation" comme UI
controle "Contrôleur de rendez-vous" comme Controller
entite "Base de données des rendez-vous" comme DB
Patient -> UI : Sélectionner le docteur et l'heure
activer UI
UI -> Controller : bookAppointment(idDocteur, créneauHoraire)
activer Controller
Controller -> DB : checkAvailability(idDocteur, créneauHoraire)
activer DB
DB --> Controller : estDisponible = vrai
désactiver DB
Controller -> DB : saveAppointment(détails)
activer DB
DB --> Controller : idRendezVous
désactiver DB
Controller --> UI : displayBookingSuccess(idRendezVous)
désactiver Controller
UI --> Patient : Afficher « Rendez-vous confirmé ! »
désactiver UI
@enduml
🛠️ Intégration des outils : OpenDocs
  • Documents vivants : Intégrer OpenDocs directement dans votre pipeline CI/CD pour automatiser la génération de la documentation. En utilisant des annotations de code standardisées (telles que OpenAPI/Swagger) dans votre AppointmentController, OpenDocs analyse votre base de code à chaque validation. Il génère automatiquement et publie des spécifications API et des résumés du système à jour. Votre documentation devient une véritable « documentation vivante » de votre base de code, garantissant que les développeurs et les parties prenantes interagissent toujours avec la réalité actuelle du système, sans avoir besoin de mettre à jour manuellement les diagrammes.
Niveau 3 : Conception (Vue du plan de code)
Le Niveau 3 traduit les étapes comportementales du Niveau 2 en un plan structurel statique. C’est la carte exacte que les développeurs utilisent pour écrire du code. Il définit les classes, les interfaces et leur manière de se connecter.
Exemple réaliste : Le plan de rendez-vous
Sur la base de notre diagramme de séquence, nous avons besoin d’une interface pour le service, d’un contrôleur pour gérer les requêtes web, et d’une entité pour stocker les données.
@startuml
interface IAppointmentService {
    + bookAppointment(doctorId: String, timeSlot: Date): AppointmentResult
class AppointmentController {
    - appointmentService: IAppointmentService
    + bookAppointment(doctorId: String, timeSlot: Date): ResponseEntity
class AppointmentService {
    - appointmentRepository: IAppointmentRepository
class Appointment {
    - id: String
    - doctorId: String
    - patientId: String
    - scheduledTime: Date
    - status: String
AppointmentController --> IAppointmentService
AppointmentService ..|> IAppointmentService
AppointmentService --> Appointment
@enduml
  1. Génération de classes : Utilisez l’IA de Visual Paradigm pour générer directement ces structures de classes à partir des chemins de séquence du Niveau 2. Elle identifie automatiquement les noms (entités) et les verbes (méthodes).
  2. Mappage ORM : Utilisez l’écosystème VP pour mapper la classe Appointment directement vers un schéma de base de données relationnelle (MCD) ou générer automatiquement les configurations Hibernate/Entity Framework.
Niveau 4 : Exécution et documentation vivante (La réalité synchronisée)
C’est là que se produit la magie. Le Niveau 4 garantit que votre architecture ne meurt pas dans un fichier PDF. Il transforme vos diagrammes statiques en code exécutable et en documentation à mise à jour automatique.
Concepts clés
  • Ingénierie ascendante : Génération directe de fichiers de code squelettiques à partir de vos diagrammes de classes.
  • Ingénierie descendante : Analyse de votre code modifié pour mettre automatiquement à jour vos modèles architecturaux.
  • Documentation vivante : Documents d’architecture qui se régénèrent à chaque validation CI/CD, garantissant que les diagrammes jamais devenir obsolète.
Implémentation du code
En utilisant le plan de niveau 3, un développeur écrit le code Java réel. Remarquez à quel point il correspond parfaitement au schéma :
@RestController
@RequestMapping("/api/appointments")
public class AppointmentController {
    private final IAppointmentService appointmentService;
    // Injection du constructeur basée sur notre plan de conception
    public AppointmentController(IAppointmentService appointmentService) {
        this.appointmentService = appointmentService;
    @PostMapping("/book")
    public ResponseEntity<AppointmentResult> bookAppointment(
            @RequestParam String doctorId,
            @RequestParam Date timeSlot) {
        // Délegation à la couche service telle qu'elle est définie dans le diagramme de séquence
        AppointmentResult result = appointmentService.bookAppointment(doctorId, timeSlot);
        return ResponseEntity.ok(result);
  • Documents vivants : Intégrez OpenDocs directement dans votre pipeline CI/CD pour automatiser la génération de documentation. En utilisant des annotations de code standardisées (telles que OpenAPI/Swagger) dans votre AppointmentController, OpenDocs analyse votre base de code à chaque validation. Il génère automatiquement et publie des spécifications d’API et des résumés du système à jour. Votre documentation devient une véritable « réflexion vivante » de votre base de code, garantissant que les développeurs et les parties prenantes interagissent toujours avec la réalité actuelle du système, sans avoir à mettre à jour manuellement les diagrammes.
Construire un logiciel est complexe, mais gérer cette complexité n’a pas à l’être. En adoptant un Architecture pilotée par les cas d’utilisation, vous vous assurez que chaque ligne de code que vous écrivez remonte à un objectif métier spécifique et pertinent.
Comme nous l’avons vu, le parcours depuis une idée métier de haut niveau jusqu’au code exécutable est bien plus fluide lorsqu’il est décomposé en quatre niveaux distincts :
  1. Contexte : Définition des limites et des acteurs.
  2. Réalisation : Cartographie des interactions étape par étape.
  3. Conception : Création du plan structurel du code.
  4. Exécution : Maintenir le code et la documentation parfaitement synchronisés.
En tirant parti des outils modernes tels que Visual Paradigm et ses fonctionnalités d’IA, les débutants comme les experts peuvent automatiser les parties fastidieuses de la modélisation. Vous n’avez plus à choisir entre avancer rapidement et maintenir une bonne documentation — vous pouvez faire les deux.
Votre prochain pas : Téléchargez Visual Paradigm, ouvrez l’assistant IA, et essayez de générer un diagramme de contexte pour un projet sur lequel vous travaillez actuellement. Regardez à quel point votre vision architecturale prend vie rapidement !
