Introduction
En génie logiciel moderne, les exigences mal alignées restent l’une des principales causes des retards de projet, de l’élargissement du périmètre et de la mécontentement des parties prenantes. Bien que les techniques de modélisation visuelle telles que les diagrammes de cas d’utilisation illustrent efficacement les frontières du système, les acteurs et les objectifs de haut niveau, elles manquent intrinsèquement des détails précis nécessaires au développement, aux tests et à l’assurance qualité. C’est là que les descriptions des cas d’utilisation deviennent indispensables.
Une narration de cas d’utilisation bien rédigée transforme des objectifs systémiques abstraits en spécifications concrètes et étape par étape. En documentant des interactions précises, des points de décision et des chemins de gestion des erreurs, les équipes établissent une source unique de vérité qui aligne les chefs de produit, les développeurs, les testeurs et les analystes métier. Cette étude de cas explore l’anatomie d’une documentation de cas d’utilisation efficace, en démontrant comment les récits structurés, les modèles standardisés et les modèles visuels complémentaires convergent pour produire des spécifications fonctionnelles sans ambiguïté. À travers un scénario concret de retrait de cash par un distributeur automatique, nous examinerons comment capturer la logique métier, gérer les déviations et assurer la traçabilité du concept à la mise en œuvre.
Mastering Use Case Descriptions
1. Concepts fondamentaux
Avant d’écrire des spécifications détaillées, il est essentiel de comprendre les composants fondamentaux qui donnent à un cas d’utilisation son intégrité structurelle :
  • Acteur : Toute entité (humaine, système externe ou matériel) qui interagit avec le système afin d’atteindre un objectif.
    • Acteur principal : Initie l’interaction pour remplir un objectif spécifique (par exemple, un client bancaire).
    • Acteur secondaire/Support : Fournit des services ou des données nécessaires au système pendant son exécution (par exemple, une API bancaire centrale ou une passerelle de paiement).
  • Préconditions : L’état du système ou de l’environnement qui doit déjà exister avant que le cas d’utilisation ne puisse commencer. Elles sont supposées vraies et ne sont pas validées dans le déroulement.
  • Déclencheur : L’événement spécifique ou l’action utilisateur qui déclenche le cas d’utilisation.
  • Scénario principal de succès (flux de base) : La séquence optimale, sans erreur, des étapes qui conduit à la réussite de l’objectif de l’acteur. Souvent appelée le « chemin heureux ».
  • Extensions / Flux alternatifs et d’exception : Les déviations documentées par rapport au flux principal.
    • Flux alternatifs : Des chemins valides différents pour atteindre le même objectif (par exemple, utiliser une méthode de paiement différente).
    • Flux d’exception : Conditions d’erreur, échecs de validation ou contraintes système qui interrompent l’objectif et nécessitent un traitement spécifique.
  • Postconditions : L’état garanti du système, des données ou de l’environnement après la réussite du cas d’utilisation.
2. Le modèle de spécification standard
La cohérence est essentielle pour la maintenabilité. Le modèle suivant fournit une structure largement adoptée qui garantit la complétude sans redondance inutile :
Champ Description
ID et nom du cas d’utilisation Un identifiant unique et un titre verbe-nom (par exemple UC-201 : Retirer de l'argent).
Acteur(s) Liste tous les participants principaux et secondaires.
Description Un résumé concis du but du cas d’utilisation et de sa valeur métier.
Préconditions États du système ou environnementaux requis avant le démarrage.
Déclencheur L’événement exact qui déclenche l’interaction.
Scénario principal de succès Étapes numérotées et séquentielles détaillant le parcours réussi par défaut.
Extensions / Exceptions Flux alternatifs mappés à des étapes spécifiques du scénario principal (par exemple 3a, 8b).
Postconditions L’état final du système après une exécution réussie.
3. Récit d’étude de cas : UC-201 Retirer de l’argent
La spécification suivante montre comment le modèle et les concepts fondamentaux sont appliqués à un scénario bancaire réel.
ID et nom du cas d’utilisation : UC-201 - Retirer de l'argent
Acteur principal :Client bancaire
Acteur secondaire : Système bancaire central / Réseau de guichets automatiques
Description : Décris comment un client bancaire authentifié retire de l’argent de son compte courant ou de son compte d’épargne à l’aide d’un guichet automatique (ATM).
Préconditions : Le guichet automatique maintient une connexion réseau active et contient une quantité suffisante de monnaie physique.
Déclencheur : Le client insère sa carte bancaire dans le lecteur de carte du guichet automatique.
Scénario principal de succès (flux principal)
  1. Le système lit la carte bancaire et demande le numéro d’identification personnel (PIN).
  2. Le client saisit son PIN.
  3. Le système valide le PIN auprès du système bancaire central.
  4. Le système affiche les options de transaction disponibles.
  5. Le client sélectionne « Retirer de l’argent ».
  6. Le système demande le type de compte (courant/épargne) et le montant du retrait.
  7. Le client sélectionne le compte cible et saisit un montant disponible.
  8. Le système vérifie la disponibilité des fonds auprès du système bancaire central.
  9. Le système débite le compte et commande au distributeur de billets de libérer le montant spécifié.
  10. Le système distribue l’argent, expulse la carte et imprime un reçu de transaction.
  11. Le client récupère l’argent, la carte et le reçu.
Extensions (flux alternatifs et d’exception)
  • 3a. PIN invalide :
    1. Le système informe le client du PIN incorrect et demande une nouvelle saisie.
    2. Le client saisit un nouveau PIN.
    3. Reprendre à l’étape 3.
    4. Exception : Si le client saisit un PIN invalide trois fois de suite, le système retient la carte et termine la session.
  • 8a. Fonds insuffisants :
    1. Le système affiche une erreur « Fonds insuffisants » et invite le client à saisir un montant inférieur ou à annuler.
    2. Le client sélectionne « Annuler ».
    3. Le système éjecte la carte et termine la session.
Postconditions
La transaction est enregistrée de manière sécurisée, le solde du compte est mis à jour avec précision, l’inventaire physique des billets de l’ATM est réduit en conséquence, et le terminal revient à l’écran d’accueil inactif.
4. Meilleures pratiques d’écriture
Pour garantir que les descriptions de cas d’utilisation restent exploitables, évolutives et conviviales pour les développeurs, respectez ces directives établies :
  1. Maintenez une perspective boîte noire : Documentez ce que le système fait du point de vue de l’utilisateur, et non pas comment il l’obtient internement. Évitez de faire référence aux schémas de base de données, aux points d’entrée d’API ou aux positions des pixels dans l’interface utilisateur.
  2. Utilisez le voice active et une syntaxe claire : Utilisez des constructions sujet-verbe directes pour éliminer toute ambiguïté.
    • Évitez : « Le code PIN est évalué par le système. »
    • Préféré : « Le système valide le code PIN. »
  3. Mettez en évidence les extensions explicitement : Attachez toujours les flux alternatifs et les flux d’exception directement au numéro d’étape à partir duquel ils dévient (par exemple, 5a départ de l’étape 5). Cela préserve la traçabilité et simplifie la génération des cas de test.
  4. Ciblez les processus élémentaires métier (EBP) : Chaque cas d’utilisation doit représenter une tâche complète et valorisable effectuée par un acteur en réponse à un seul événement métier. Évitez de documenter des clics d’interface utilisateur granulaires ou des micro-interactions système.
  5. Séparez les préconditions des déclencheurs : Une précondition est un état statique (par exemple, « L’utilisateur a une session active »), tandis qu’un déclencheur est une action dynamique (par exemple, « L’utilisateur clique sur « Soumettre la commande » »). Les maintenir distincts empêche les chevauchements logiques et les confusions de portée.
5. Visualisation des interactions système
Bien que les récits textuels offrent une profondeur, les modèles visuels fournissent une clarté structurelle immédiate. Intégrer les diagrammes de cas d’utilisation et les diagrammes de séquence aux spécifications garantit que les parties prenantes partagent une compréhension unifiée des limites du système et de son exécution temporelle.
A. Diagramme des relations de cas d’utilisation
Ce diagramme cartographie les interactions des acteurs, définit les limites du système et illustre les relations d’inclusion entre les comportements réutilisables.
@startuml
skinparam theme plain
skinparam packageStyle rectangle
acteur "Client bancaire" comme client
acteur "Système bancaire central" comme banque
rectangle "Système ATM" {
    casdutilisation "Retirer de l'argent" comme UC_Retrait
    casdutilisation "Vérifier le solde" comme UC_Solde
    casdutilisation "Authentifier l'utilisateur" comme UC_Auth
    ' Relation d'inclusion
    UC_Retrait ..> UC_Auth : <<inclure>>
    UC_Solde ..> UC_Auth : <<inclure>>
client --> UC_Retrait
client --> UC_Solde
UC_Retrait --> banque
UC_Solde --> banque
@enduml
B. Diagramme de séquence pour le scénario principal de succès
Ce diagramme traduit le scénario principal de succès (cas d’utilisation retrait d’argent) en un chronogramme, clarifiant le flux des messages, les points de synchronisation et les transferts entre systèmes.
@startuml
autonumber
acteur "Client bancaire" comme Client
participant "Système ATM" comme ATM
participant "Banque centrale" comme Banque
Client -> ATM : Insérer la carte bancaire
ATM -> Client : Demander le code PIN
Client -> ATM : Saisir le code PIN
ATM -> Banque : Valider le code PIN (Détails de la carte, code PIN)
Banque --> ATM : Code PIN validé avec succès
ATM -> Client : Afficher les options (Sélectionner retrait)
Client -> ATM : Sélectionne "Retirer de l'argent", compte et montant
ATM -> Banque : Vérifier les fonds et autoriser le débit
Banque --> ATM : Débit approuvé
ATM -> ATM : Distribuer l'argent
ATM -> Client : Distribuer l'argent, la carte et le reçu
Client -> ATM : Récupérer les biens
@enduml
Les descriptions de cas d’utilisation sont bien plus que des éléments de documentation ; elles constituent des contrats fondamentaux qui alignent l’intention métier sur l’exécution technique. En combinant une structure narrative rigoureuse, une logique de branchement explicite et des modèles visuels complémentaires, les équipes d’ingénierie peuvent éliminer l’ambiguïté, simplifier l’automatisation des tests et réduire les reprises coûteuses. L’étude de cas présentée ici démontre que la clarté ne provient pas de la complexité, mais de la cohérence, de la précision et d’une attention constante au but de l’acteur. Alors que les systèmes deviennent de plus en plus distribués et renforcés par l’IA, les principes de modélisation structurée des cas d’utilisation resteront indispensables pour traduire les exigences humaines en logiciels fiables et évolutifs.
