Un arc-en-ciel est un arc multicolore créé par de légères gouttelettes d’eau causées par la lumière du soleil et les conditions atmosphériques. L’arc-en-ciel est un phénomène optique qui n’apparaît tout simplement pas dans le ciel à un instant donné. Les arcs-en-ciel peuvent également être vus autour du brouillard, des embruns ou des chutes d’eau. La couleur de l’arc-en-ciel dépend de l’endroit où vous vous tenez et de l’endroit où le soleil (ou une autre source de lumière) brille.
Comment se forment les arcs-en-ciel ?
La lumière pénètre dans la gouttelette d’eau, ralentit et se plie lorsqu’elle se déplace de l’air vers l’eau plus épaisse. La lumière se reflétera de l’intérieur de la gouttelette avec différentes longueurs d’onde ou couleurs. Lorsque la lumière sort des gouttelettes d’eau, un arc-en-ciel se forme.
Pouvez-vous créer votre propre arc-en-ciel à la maison ?
Vous ne voyez généralement pas d’arc-en-ciel jusqu’à ce que la tempête se dissipe et que le soleil se lève, mais vous pouvez créer un arc-en-ciel dans votre propre maison.
Étapes pour créer un arc-en-ciel à la maison
  • Remplissez une casserole peu profonde avec environ la moitié de l’eau.
  • Placez le miroir en diagonale dans l’eau.
  • Faites briller la lumière là où le miroir est sous l’eau (ou, en utilisant le soleil, amenez la casserole et le miroir à l’extérieur pour que le soleil brille sur le miroir sous l’eau)
  • Placez le papier blanc sur le miroir et ajustez l’angle jusqu’à ce que vous voyiez un arc-en-ciel !
Make A Rainbow Infographic
