Lorsque nous créons, nous devons généralement y ajouter des images. Les formats d’image les plus courants sont JPG et PNG. dans ce cas, il faut en savoir plus sur ces deux formats et choisir le bon lors de la création.
Dois-je utiliser PNG ou JPG ?
En savoir plus sur le format d’image
Qu’est-ce que JPG ?
JPG, également nommé JPEG maintenant, est l’abréviation de Joint Photographic Experts Group. JPEG prend généralement en charge la compression 10:1 sans flou. C’est le format d’image numérique le plus utilisé de nos jours.
Qu’est-ce que le PNG ?
PNG signifie Portable Network Graphics, qui prend en charge les changements d’image et de transparence basés sur la palette. Il peut être utilisé pour la compression de données sans perte, de sorte que sa qualité serait relativement supérieure. Il a été développé pour remplacer GIF. puisqu’il est conçu pour être utilisé pour la conversion d’images sur Internet, et non pour l’impression, il ne prend pas en charge les espaces colorimétriques non RVB.
Comparaison entre JPG et PNG
Compression vs taille de fichier
Comme mentionné ci-dessus, PNG prend en charge la compression de données sans perte, tandis que JPG peut perdre une partie de la qualité de l’image. Dans ce cas, la taille du fichier de l’image PNG sera supérieure à celle du JPG. C’est un point important s’il y a limitation de la taille des images.
Transparence
Seul PNG prend en charge le contrôle de la transparence des images. JPG doit avoir une couleur de base, de sorte qu’il affecte son utilisation dans différents buts, tels que la conception, car la couleur d’arrière-plan peut ne pas convenir à la conception. D’autre part, PNG prend en charge l’arrière-plan transparent afin qu’il puisse être utilisé pour stocker des éléments nets et spécifiques, qui peuvent être directement placés sur un arrière-plan différent sans édition supplémentaire sur l’arrière-plan.
Quand devrions-nous utiliser JPG ou PNG
Quand utiliser JPG
  • Photos de la vraie chose – Lors de la compression de JPG, il y a un peu de flou, et ce flou rend les lignes entre l’objet et l’arrière-plan plus floues, de sorte que l’image est plus réaliste.
  • Taille de fichier limitée – S’il y a une limite à l’image demandée, un JPG plus petit peut nous aider à contrôler la taille du fichier de la conception. De plus, la taille du fichier affecte également le temps de chargement des images, donc l’utilisation de JPG peut réduire le temps de chargement, ce qui peut améliorer l’expérience lors de la lecture de médias tels que des sites Web ou des applications.
  • Espace colorimétrique – Comme mentionné ci-dessus, PNG ne prend pas en charge CMJN, qui est l’espace colorimétrique commun utilisé pour l’impression. Par conséquent, veuillez utiliser JPG au lieu de PNG lorsque nous préparons des documents pour l’impression.
Quand utiliser le PNG
  • La transparence est nécessaire – Si nous voulons stocker des éléments ou des travaux de base graphiques, la transparence aide beaucoup lors de la conception d’images. Dans ce cas, choisir Enregistrer au format PNG peut nous aider à enregistrer l’image avec un arrière-plan transparent.
  • L’ édition est nécessaire – Comme PNG prend en charge la compression de données sans perte, la qualité de l’image ne sera pas affectée après une édition continue.
En savoir plus sur JPG et PNG
Stockage des animations
JPG et PNG ne prennent pas en charge l’enregistrement d’animations. Bien que PNG ait été développé pour remplacer le GIF, il ne prend pas en charge les animations comme le GIF, qui prend en charge les animations courtes et à basse résolution, et il est couramment utilisé dans la conception Web. Basé sur PNG, APNG a été développé pour enregistrer des images animées. Il prend également en charge l’enregistrement d’animations avec des arrière-plans transparents, ce que GIF ne peut pas faire. Bien que de plus en plus de logiciels et de navigateurs prennent en charge l’utilisation d’APNG, il est moins implémenté que JPG et PNG.
L’éditeur PDF en ligne de VP prend en charge les formats JPG et PNG
Comme JPG et PNG conviennent à différentes situations. Dans ce cas, il est important que l’outil supporte les deux formats d’image, alors que VP Online est capable de le faire ! Via l’ éditeur de PDF en ligne de Visual Paradigm , nous pouvons insérer des images JPG et PNG selon nos besoins. Essayons maintenant !
Dans l’éditeur PDF, insérez l’image par le bouton à gauche.
Nous pouvons ensuite importer des images dans notre éditeur comme bon nous semble, y compris JPG et PNG.
