PDF/A a été conçu comme une série de normes multipartites : PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3 et PDF/A-4. Les versions plus récentes publiées ne remplacent ni ne sont remplacées par les versions antérieures de quelque manière que ce soit. Par exemple, les documents conformes à PDF/A-1 créés resteront valables pour l’archivage à long terme. Ils peuvent rester inchangés, il n’est donc pas nécessaire de « mettre à niveau » vers PDF/A-2.
Il existe différents types de PDF/A ainsi que différentes propriétés. Chaque type possède ses propres capacités définies par d’autres normes et niveaux de conformité. Chaque norme indique le nombre de fonctionnalités disponibles et les techniques de compression d’images qui aident à archiver le contenu d’un fichier.
Chaque norme dispose de niveaux de conformité différents : a (accessible), b (basique) et u (Unicode), selon la norme elle-même. Ces niveaux de conformité régissent les exigences d’accessibilité d’un fichier, ce qui affecte la capacité des humains et des machines à comprendre son contenu.
Voici les quatre types de PDF/A
PDF/A-1
PDF/A-1 est le format original de PDF/A le plus couramment utilisé aujourd’hui. Il est basé sur PDF 1.4 et est le plus restrictif, car il ne prend pas en charge JPEG 2000, les pièces jointes, les calques ni la transparence. La partie 1 de la norme a été publiée pour la première fois le 28 septembre 2005, et précise deux niveaux de conformité pour les fichiers PDF :
PDF/A-1b – Niveau B (basique) de conformité
La conformité au niveau B exige uniquement les normes nécessaires pour reproduire de manière fiable l’apparence visuelle du document. Cela signifie que le fichier aura le même aspect lorsqu’il sera visualisé et/ou imprimé à court ou à long terme.
PDF/A-1a – Niveau A (accessible) de conformité
La conformité au niveau A inclut toutes les exigences du niveau B, ainsi que des fonctionnalités conçues pour améliorer l’accessibilité des documents en ajoutant des attributs qui garantissent que les documents sont accessibles aux utilisateurs handicapés. Elle exige des informations sémantiques et structurelles fiables en Unicode pour préserver la structure logique et l’ordre de lecture naturel du document.
PDF/A-2
Contrairement à sa prédécesseur, cette norme inclut la transparence, les calques, la compression d’images JPEG 2000 et JBIG2, ainsi que les pièces jointes (uniquement les fichiers PDF/A). La partie 2 de la norme PDF/A a été publiée le 20 juin 2011, en réponse à certaines des nouvelles fonctionnalités ajoutées dans les versions 1.5, 1.6 et 1.7 de la référence PDF :
  • Compression d’images JPEG 2000
  • Prise en charge des effets de transparence et des calques
  • Intégration de polices OpenType
  • Conforme à la signature électronique avancée PDF
  • Option d’intégrer des fichiers PDF/A
PDF/A-2 dispose de trois niveaux de conformité : a, b et u. Étant donné que nous avons déjà examiné les niveaux a et b, examinons maintenant le niveau u.
Niveau de conformité U permet une recherche et une copie fiables des documents qui ne répondent pas aux exigences des autres niveaux.
PDF/A-3
PDF/A-3 est un an plus jeune que sa prédécesseur et presque identique à celui-ci. Cette norme est également basée sur PDF 1 et possède les mêmes fonctionnalités que PDF/A-2. La seule différence entre les deux normes est que PDF/A-3 permet d’ajouter tout format de fichier (comme XML, CSV, CAO, documents de traitement de texte, documents de tableur, etc.) à un document conforme à PDF/A, et non seulement des fichiers PDF/A. Toutefois, cette norme ne garantit pas que vous pourrez utiliser ou lire les pièces jointes à l’avenir.
PDF/A-4
La partie 4 de la norme est basée sur PDF 2.0, qui a été publiée en 2020 et diffère considérablement de toutes les normes précédentes.
Premièrement, elle supprime les trois niveaux de cohérence mentionnés précédemment (a, b et u) et introduit deux nouveaux niveaux : e et f.
PDF/A-4e prend en charge les médias riches, les annotations 3D et les fichiers intégrés, tandis que PDF/A-4f cible les documents techniques. Une autre différence est que la norme permet de conserver JavaScript dans le fichier. Toutefois, celui-ci doit être stocké dans un flux de fichier intégré et ne peut pas être exécuté par le visualiseur.
En outre, les exigences liées à la structure logique ont été supprimées et remplacées par des recommandations conformes à la famille de normes PDF/UA.
Convertisseur PDF gratuit en ligne VPpermet de convertir des documents en PDF/A en quelques étapes. Convertir un PDF en PDF/A en ligne, facilement et gratuitement surÉditeur en ligne VP.
