Qu’est-ce qu’un forfait ?
Les packages du langage de modélisation unifié sont utilisés pour regrouper des éléments et fournir des espaces de noms pour les éléments groupés. Un package peut contenir d’autres packages, fournissant ainsi une organisation hiérarchique des packages.
Presque tous les éléments UML peuvent être regroupés en packages. Ainsi, les classes, les objets, les cas d’utilisation, les composants, les nœuds, les instances de nœud, etc. peuvent être organisés en packages, rendant ainsi gérable l’organisation de la myriade d’éléments contenus dans un modèle UML réel.
Dans cet exemple, il existe un package contenant un diagramme de classes.
Qu’est-ce qu’un diagramme de package en UML ?
Les grands systèmes présentent des défis particuliers. Dessiner un modèle de classe pour un grand système est trop gros pour qu’il puisse comprendre. Il y a trop de liens entre les classes pour comprendre. Une technique utile pour traiter ce problème est le package UML. Packages dans l’aide du langage de modélisation unifié.
- Pour grouper des éléments
- Pour fournir un espace de noms pour les éléments groupés
- Un package peut contenir d’autres packages, permettant ainsi une organisation hiérarchique des packages.
- Les éléments UML peuvent être regroupés en packages.
Ainsi, un diagramme de package, un diagramme de structure, montre la disposition et l’organisation des éléments du modèle dans un projet de taille moyenne à grande. Les diagrammes de packages peuvent montrer à la fois la structure et les dépendances entre les sous-systèmes ou les modules, montrant différentes vues d’un système, par exemple, en tant qu’application multicouche (alias multicouche) – un modèle d’application multicouche.
Exemples de diagramme de package
Le diagramme de package montre la disposition et l’organisation des éléments du modèle dans un projet de moyenne à grande échelle qui peut être utilisé pour montrer à la fois la structure et les dépendances entre les sous-systèmes ou les modules.
Plus d’exemples de diagramme de package UML
Application en couches
