PDF/A的类型
PDF/A被设计为一系列多部分标准:PDF/A-1、PDF/A-2、PDF/A-3和PDF/A-4。较新发布的版本不会以任何方式取代或被早期发布的版本取代。例如,已创建的符合PDF/A-1的文档将长期有效用于归档。它们可以保持不变,因此无需“升级”到PDF/A-2。
PDF/A有不同的类型以及不同的属性。每种类型都有由其他标准和符合性级别所决定的独特功能。每个标准都明确了可用功能的数量以及有助于归档文件内容的图像压缩技术。
每个标准都有不同的符合性级别:a(可访问性)、b(基础)和u(Unicode),具体取决于标准本身。这些符合性级别决定了文件的可访问性要求,影响人类和机器理解其内容的能力。
以下是PDF/A的四种类型
PDF/A-1
PDF/A-1是当今最常用的原始PDF/A格式。它基于PDF 1.4,是最具限制性的,因为它不支持JPEG 2000、附件、图层和透明度。该标准的第一部分于2005年9月28日首次发布,为PDF文件规定了两个符合性级别:
PDF/A-1b – 级别B(基础)符合性
级别B符合性仅要求那些能够可靠再现文档视觉外观的标准。这意味着文件在不久的将来或未来查看和/或打印时,外观将保持一致。
PDF/A-1a – 级别A(可访问性)符合性
级别A符合性包括所有级别B的要求,并增加了旨在通过添加确保文档对残障用户可访问的属性来提升文档可访问性的功能。它要求可靠的Unicode文本语义和结构信息,以保留文档的逻辑结构和自然阅读顺序。
PDF/A-2
与前代标准不同,该标准包含透明度、图层、JPEG 2000和JBIG2图像压缩以及附件(仅限PDF/A文件)。PDF/A标准的第二部分于2011年6月20日发布,涵盖了PDF参考版本1.5、1.6和1.7中新增的一些功能:
- JPEG 2000图像压缩
- 支持透明效果和图层
- 嵌入OpenType字体
- 符合PDF高级电子签名
- 可嵌入PDF/A文件
PDF/A-2有三个符合性级别:a、b和u。既然我们已经了解了a和b级别,现在来查看u级别。
符合性级别U允许在不满足其他级别要求的情况下,可靠地搜索和复制文档。
PDF/A-3
PDF/A-3比其前代标准晚一年发布,几乎完全相同。该标准同样基于PDF 1.0,具有与PDF/A-2相同的特性。两者之间的唯一区别是,PDF/A-3允许将任何文件格式(如XML、CSV、CAD、文字处理文档、电子表格文档等)附加到符合PDF/A的文档中,而不仅仅是PDF/A文件。然而,该标准并不能保证您将来能够使用或读取附件。
PDF/A-4
该标准的第四部分基于PDF 2.0,该版本于2020年发布,与所有先前标准有显著不同。
首先,它取消了上述三种一致性级别(a、b和u),并引入了两个新级别:e和f。
PDF/A-4e支持富媒体、3D注释和嵌入文件,而PDF/A-4f针对工程文档。另一个区别是,该标准允许在文件中保留JavaScript。然而,它必须存储在嵌入的文件流中,且不能由查看器执行。
此外,与逻辑结构相关的强制要求已被移除,并由遵循PDF/UA系列标准的建议所取代。
VP在线免费PDF转换器支持几步即可将文档转换为PDF/A。在线轻松免费地将PDF转换为PDF/AVP在线编辑器.
