Wenn Sie eine Reihe von Elementen auflisten, möchten Sie möglicherweise den Abstand zwischen ihnen gleichmäßig verteilen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie dies mit der Funktion in VP Online tun können .
So verteilen Sie den Abstand zwischen den Formen gleichmäßig
  1. Wählen Sie die Formen aus
    Wir können die Formen per Rubber Ban auswählen / „Shift“ gedrückt halten und sie einzeln auswählen.
  2. Wählen Sie eine gleichmäßige vertikale / horizontale Verteilung
    Auf dem Werkzeug oben im Editor gibt es eine Schaltfläche namens „Verteilt…“, und Sie sehen 2 Schaltflächen, nachdem Sie darauf geklickt haben, nämlich „ Horizontal “ und „ Vertikal “.
  3. Überprüfen Sie, ob der Platz ausreicht oder nicht
    Wenn der Platz nicht ausreicht, können sich die Formen überlappen.
    Wenn der Platz ausreicht, können wir sehen, ob das Endergebnis unseren Anforderungen entspricht.
Tipps zur Verwendung dieser Funktion
Wenn die Formen unterschiedlich groß sind, können wir diese Funktion nur verwenden, um den Abstand zwischen ihnen zu verteilen. Dies bedeutet nicht, dass sie in einem bestimmten Bereich gleichmäßig verteilt sind.
Wenn wir uns dann beispielsweise dafür entscheiden, den Bereich gleichmäßig zu verteilen, sehen wir unterschiedliche Ergebnisse, wenn die Breite der Bilder unterschiedlich ist:
