ArchiMate ofrece un lenguaje visual para modelar la arquitectura empresarial. ArchiMate le permite visualizar las relaciones dentro y entre diferentes dominios. Estos dominios incluyen principalmente productos/servicios, procesos, organización, aplicaciones de datos e infraestructura técnica.
ArchiMate viene con una rica colección de símbolos de diagrama para apoyar diferentes tipos de necesidades de modelado. Algunos de estos símbolos tienen múltiples presentaciones: una forma similar a un cuadro regular y una presentación simbólica (por ejemplo, una forma de computadora que representa un dispositivo). En este artículo, aprenderá cómo alternar entre diferentes representaciones cambiando la opción de visualización de un elemento ArchiMate.
Para seguir este artículo, asegúrese de estar utilizando la herramienta de diagramas ArchiMate de Visual Paradigm Online para crear sus modelos de arquitectura empresarial.
Cómo cambiar la opción de visualización del elemento ArchiMate
Como se mencionó anteriormente, algunos símbolos se muestran en diferentes presentaciones. Para cambiarlos, primero debemos seleccionar el elemento, luego ir a Panel-Style.
Haga clic en la opción de visualización para elegir si necesitamos un cuadro o un símbolo.
Solo la misma notación puede cambiar la opción de visualización a la vez (p. ej., rol comercial + rol comercial).
La opción de visualización desaparecerá si se eligen más de ellas juntas (p. ej., interfaz comercial + interfaz de la aplicación).
Ejemplo de diferentes presentaciones
Aquí hay algunos ejemplos de diferentes opciones de visualización, elija la que se ajuste a su diagrama y cámbiela para satisfacer sus necesidades.
La cantidad de elementos en el diagrama y también la cantidad de texto son todos los factores que lo afectan para elegir la opción de visualización/
