Define el valor máximo en un gráfico de radar
Una guía detallada para editar gráficos de radar
Los gráficos de radar son una herramienta de visualización poderosa que permite mostrar datos en formato circular, facilitando la comparación de múltiples variables al mismo tiempo. Al trabajar con gráficos de radar, es importante tener control sobre diversos aspectos del gráfico, como el valor máximo para cada disciplina. En este artículo, exploraremos cómo editar gráficos de radar y nos centraremos específicamente en especificar el valor máximo utilizando el panel de formato del gráfico.
Comprender los gráficos de radar
Antes de adentrarnos en la edición de gráficos de radar, exploremos brevemente qué son. Un gráfico de radar, también conocido como gráfico de araña o gráfico de estrella, consta de una serie de radios equi-angulares, cada uno representando una variable diferente. Estas variables se trazan en los radios, y sus valores se representan por la distancia desde el centro del gráfico. Al conectar estos puntos de datos, creamos una forma poligonal que ofrece una comparación visual entre las variables.
Acceder al panel de formato del gráfico
Para comenzar a editar un gráfico de radar, debemos acceder al panel de formato del gráfico. El panel de formato del gráfico es una característica disponible en la mayoría de los programas o aplicaciones de creación de gráficos que permite personalizar diversos aspectos de la apariencia y el comportamiento del gráfico. A continuación, le mostramos cómo acceder a él:
1. Abra su gráfico de radar en el software de creación de gráficos que elija.
2. Busque una opción o pestaña que se refiera a ”Formato” o ”Formateo.” Esta opción generalmente se encuentra en el menú o barra de herramientas en la parte superior de la ventana de la aplicación.
3. Haga clic en la opción ”Formato” o ”Formateo” para abrir el panel de formato del gráfico.
Especificar el valor máximo para cada disciplina
Una vez que haya accedido al panel de formato del gráfico, puede proceder a especificar el valor máximo para cada disciplina en su gráfico de radar. El valor máximo determina el punto más externo de cada radio y ayuda a establecer la escala del gráfico. A continuación, le mostramos cómo hacerlo:
1. Localice la sección en el panel de formato del gráfico que se refiere al valor máximo. Puede estar etiquetada como ”Máx,” ”Escala,” o algo similar.
2. Dentro de esta sección, normalmente encontrará un campo de entrada o un deslizador que le permite establecer el valor máximo.
3. Ingrese el valor máximo deseado para la primera disciplina. Este valor definirá el punto más externo en el radio correspondiente.
4. Repita el paso anterior para cada disciplina, ingresando los valores máximos correspondientes.
Es importante tener en cuenta que el valor máximo debe elegirse con cuidado para garantizar que el gráfico represente fielmente los datos. Establecerlo demasiado alto puede dar lugar a un gráfico que exagera las diferencias, mientras que establecerlo demasiado bajo puede comprimir los datos y dificultar la percepción de las variaciones entre las variables.
Los gráficos de radar ofrecen una forma única y visualmente atractiva de presentar datos. Al acceder al panel de formato del gráfico y especificar el valor máximo para cada disciplina, puede ejercer control sobre la escala y la apariencia de su gráfico de radar. Recuerde considerar factores adicionales como la etiquetación, la escala de datos y el orden de los datos para crear una visualización clara y significativa. Con estas técnicas de edición, puede comunicar eficazmente insights y comparaciones derivadas de sus datos utilizando gráficos de radar. Cree un gráfico fácilmente con Visual Paradigm Online. En este video, puede ver cómo definir el valor máximo en el gráfico de radar en VP Online.
