Un diagramme de Sankey est un type de diagramme de flux utilisé pour représenter le flux de données ou de matériaux à travers un système. Il est composé de nœuds, qui représentent les différentes sources et destinations, et de liens, qui représentent les flux entre eux. L’épaisseur des liens représente la quantité de données ou de matériau qui circule d’un nœud à un autre. Cette valeur est couramment appelée poids ou intensité du flux du lien.
L’outil de création de diagrammes de Sankey de Visual Paradigm Online propose une interface conviviale pour créer des diagrammes de Sankey facilement. En passant votre curseur sur les liens, vous pouvez visualiser la source, la cible et le poids du lien, ce qui vous aide à mieux comprendre le flux. Toutefois, vous avez la possibilité de personnaliser les informations affichées lors du passage du curseur sur un lien. Dans cet article, nous vous guiderons à travers les étapes pour modifier les informations affichées lors du passage du curseur sur un lien dans un diagramme de Sankey.
Éléments d’un diagramme de Sankey
Voici les principaux éléments qui composent un diagramme de Sankey :
  • Source(s): Le nœud source dans un diagramme de Sankey représente le point de départ d’un flux. C’est le point à partir duquel les matériaux ou les données commencent à circuler.
  • Cible(s): Le nœud cible dans un diagramme de Sankey représente le point d’arrivée d’un flux. C’est le point vers lequel les matériaux ou les données finissent par circuler.
  • Valeur: Le poids d’un lien dans un diagramme de Sankey représente la quantité de matériau ou de données qui circule entre deux nœuds. L’épaisseur du lien est proportionnelle à son poids.
  • Commentaire de lien: Une description ou une explication pouvant être associée à un lien. Elle fournit des informations supplémentaires sur la relation entre deux nœuds et le flux de matériaux ou de données entre eux. Cela peut aider à fournir un contexte et à faciliter l’analyse du diagramme de Sankey. Pour en savoir plus sur la manière de définir des commentaires de lien, cliquez ici.
Comment modifier l’infobulle des liens ?
Examinons les étapes pour ajouter des commentaires aux liens dans un diagramme de Sankey à l’aide de Visual Paradigm Online :
  1. Sélectionnez le diagramme de Sankey que vous souhaitez modifier.
  2. Ouvrez le Paramètres panneau situé sur le côté droit de l’écran, puis cliquez sur le Graphique onglet.
  3. Pour personnaliser les informations affichées lors du passage du curseur sur un lien de Sankey dans Visual Paradigm Online, accédez à la section Infobulle du lien située en bas du panneau de paramètres. Cette section vous permet de sélectionner ou de désélectionner les informations spécifiques que vous souhaitez afficher lors du passage du curseur sur un lien.
  4. Cliquez sur l’arrière-plan du diagramme pour terminer l’édition.
Création d’un diagramme de Sankey avec Visual Paradigm Online
Visual Paradigm Online dispose d’un outil de création de graphiques qui prend en charge de nombreux types de graphiques, y compris les diagrammes de Sankey. Son outil de création de diagrammes de Sankey vous permet de créer rapidement et facilement des diagrammes de Sankey professionnels. Cliquez sur ici pour essayer de créer votre propre diagramme de Sankey dès aujourd’hui.
