Diagramme de Sankey : Comment modifier le poids des liens ?
Les diagrammes de Sankey sont une excellente façon de visualiser le flux de choses (comme l’énergie, l’eau ou l’argent) à travers un système. Ils utilisent des flèches de différentes tailles pour montrer la quantité de choses qui se déplacent d’un endroit à un autre. Pensez-y comme une carte qui montre comment les choses circulent !
Ce qui est génial avec les diagrammes de Sankey, c’est qu’ils rendent très facile de comprendre ce qui se passe dans un système. Vous pouvez rapidement identifier les principales sources et puits de matière, et voir comment les différentes parties du système sont connectées. Cela peut être extrêmement utile dans de nombreuses applications.
Par exemple, dans la consommation d’énergie, un diagramme de Sankey peut montrer comment l’électricité est produite et distribuée dans toute une ville. En gestion de l’eau, il peut montrer d’où provient l’eau, comment elle est traitée et utilisée dans différentes zones. Et en analyse financière, il peut montrer comment l’argent circule à travers les différents secteurs de l’économie.
Alors, que vous soyez scientifique, ingénieur ou simplement quelqu’un qui s’intéresse à la manière dont les choses fonctionnent, les diagrammes de Sankey sont un excellent outil à avoir dans votre boîte à outils. Approfondissons cela et apprenons-en davantage !
Qu’est-ce que les nœuds et les liens dans un diagramme de Sankey ?
Les nœuds et les liens sont les éléments de base d’un diagramme de Sankey. Ce sont les éléments clés qui permettent de visualiser le flux de données ou de matière à travers un système.
Qu’est-ce que les nœuds dans un diagramme de Sankey ?
Les nœuds sont les points du diagramme où les flux convergent ou divergent. Vous pouvez les considérer comme les « stations » par lesquelles passent les éléments du système. Les nœuds sont généralement représentés par des rectangles, et leur taille peut varier pour indiquer l’importance du flux qui les traverse.
Qu’est-ce que les liens dans un diagramme de Sankey ?
Les liens sont les connexions entre les nœuds, et ils représentent les flux de données ou de matière. Les liens sont généralement représentés par des zones de différentes épaisseurs. L’épaisseur de ces zones est proportionnelle à la quantité de matière qui les traverse.
Qu’est-ce que le poids des liens dans un diagramme de Sankey ?
Le poids d’un lien fait référence à l’importance ou à la quantité de flux représentée par ce lien. On peut l’imaginer comme l’« épaisseur » du lien dans le diagramme. Le poids d’un lien est généralement représenté par la largeur du lien. Autrement dit, plus le flux de données ou de matière entre deux nœuds est important, plus le lien sera large dans le diagramme de Sankey. Le poids d’un lien est un aspect important des diagrammes de Sankey car il aide à communiquer visuellement l’importance relative des flux entre différents nœuds du système représenté.
Comment modifier les liens dans un diagramme de Sankey ?
Modifier les liens dans un diagramme de Sankey est une étape importante pour créer une représentation précise et informative du flux de données ou de matière. Voici comment ajouter et modifier des liens dans un diagramme de Sankey en utilisant Visual Paradigm Online :
- Sélectionnez le diagramme de Sankey que vous souhaitez modifier.
- Ouvrez le Paramètres panneau situé sur le côté droit de l’écran, puis cliquez sur le Graphique onglet.
- Pour modifier les données du graphique, cliquez sur «Modifier les données » bouton.
- Cela ouvrira l’éditeur de feuille de calcul où vous pouvez ajouter ou modifier des liens. Chaque ligne représente un lien, et les premières et secondes colonnes indiquent la source et la cible des liens. La troisième colonne, « Valeur », indique le poids des liens. Modifiez la feuille de calcul pour refléter les liens souhaités.
- Cliquez sur l’arrière-plan du diagramme pour terminer l’édition.
Vous pouvez cliquer sur l’arrière-plan du diagramme pour terminer l’édition. Maintenant, si vous passez le curseur sur les liens, vous pouvez voir le poids du lien.
Afficher le poids des liens d’un diagramme de Sankey peut être un excellent moyen de fournir une représentation plus précise du flux et d’aider à l’analyse. Pour afficher le poids des liens directement sur le lien, suivez ces étapes :
- Sélectionnez le même diagramme de Sankey.
- Ouvrez le Paramètres panneau et cliquez sur le Graphique onglet.
- Faites défiler vers le bas et activez « Afficher les étiquettes des liens ». Cela affichera la valeur du lien directement sur le lien dans le diagramme.
Création d’un diagramme de Sankey avec Visual Paradigm Online
Visual Paradigm Online propose un outil de création de graphiques qui prend en charge de nombreux types de graphiques, y compris les diagrammes de Sankey. Son outil de création de diagrammes de Sankey vous permet de créer rapidement et facilement des diagrammes de Sankey professionnels. Cliquez sur ici pour essayer de créer votre propre diagramme de Sankey dès aujourd’hui.
