La multiplicité dans le diagramme de classe doit être indiquée à chaque extrémité de l’association. Cela spécifie le nombre minimum et maximum d’instances qui peuvent être liées.
Par exemple, une voiture a 3 ou 4 roues, mais chaque roue appartient à exactement une voiture. Placez les notations de multiplicité près des extrémités d’une association. Ces symboles indiquent le nombre d’instances d’une classe liées à une instance de l’autre classe.
Par exemple, une entreprise aura un ou plusieurs employés, mais chaque employé travaille pour une seule entreprise.
- Les valeurs minimales et maximales sont séparées par deux points.
- Un astérisque (*) représente une valeur maximale indéterminée.
- Dans le cas où les valeurs minimale et maximale sont identiques, le nombre n’est affiché qu’une seule fois.
- De plus, zéro ou plus (0… *) est également appelé astérisque simple (*) car il est courant.
Enfin, les plages et/ou les valeurs individuelles peuvent être séparées par des virgules pour répertorier les valeurs alternatives, c’est-à-dire 1..3, 5..8
Exemple de diagramme de classes
