Opis problemu – system biblioteki uczelnianej
System biblioteki uczelnianej musi zarządzać wypożyczaniem i zwracaniem książek przez studentów. Biblioteka posiada kolekcję książek, które mogą być wypożyczone przez studentów, którzy przedstawiają swój dowód osobisty. System biblioteki musi sprawdzić, czy książka jest dostępna, zanim ją wyda studentowi. Jeśli książka jest dostępna, jest wydana studentowi, a rekordy książki i studenta są aktualizowane. Jeśli książka nie jest dostępna, wyświetla się komunikat informujący, że książka nie jest dostępna.
Gdy student chce zwrócić książkę, musi przedstawić swój dowód osobisty systemowi biblioteki. Książka jest następnie zwracana do biblioteki, a rekordy książki i studenta są aktualizowane. Wyświetlany jest komunikat informujący, że książka została pomyślnie zwrócona.
Jeśli student nie chce wypożyczyć ani zwrócić książki, wyświetla się komunikat o nieprawidłowym żądaniu. System biblioteki musi zapewnić, że wszystkie rekordy książek i studentów są dokładne i aktualne, oraz że studenci mogą wypożyczać tylko książki, które są dostępne.
Easy-to-Use Flowchart Maker
Tworzenie schematu blokowego dla systemu biblioteki
Ten schemat blokowyzaczyna się od pytania, czy student chce wypożyczyć książkę. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, schemat blokowy przechodzi do pytania, czy książka jest dostępna. Jeśli książka jest dostępna, jest wydana studentowi, a rekordy książki i studenta są aktualizowane. Wyświetlany jest komunikat informujący, że książka została pomyślnie wydana.
Jeśli student nie chce wypożyczyć książki, schemat blokowy przechodzi do pytania, czy student chce zwrócić książkę. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, student przedstawia swój dowód osobisty, zwraca książkę do biblioteki, a rekordy książki i studenta są aktualizowane. Wyświetlany jest komunikat informujący, że książka została pomyślnie zwrócona.
Jeśli student nie chce wypożyczyć ani zwrócić książki, wyświetla się komunikat o nieprawidłowym żądaniu. Schemat blokowy kończy się po wyświetleniu komunikatu.
Borrowing and Returning Books Flowchart
Edytuj ten przykład schematu blokowego
Korzystanie z rozwoju inkrementalnego w celu dodania funkcjonalności do schematu blokowego systemu biblioteki uczelnianej
Proces rozwoju inkrementalnego to podejście do tworzenia oprogramowania, w którym system budowany jest w małych, inkrementalnych krokach lub etapach, przy czym każdy etap opiera się na poprzednim. Każdy etap lub iteracja dodaje nową funkcjonalność lub poprawia istniejącą, z celem dostarczenia w pełni funkcjonalnego systemu na końcu procesu rozwoju.
Załóżmy, że chcemy dodać funkcję przedłużenia wypożyczenia książki do systemu biblioteki uczelnianej, możemy zastosować proces rozwoju inkrementalnego. Oto dodatkowe informacje uzupełniające oryginalny opis problemu:
Gdy student chce przedłużyć wypożyczenie książki, musi przedstawić swój dowód osobisty systemowi biblioteki. System biblioteki sprawdza, czy książka jest dostępna do przedłużenia i czy nie została już przedłużona maksymalną dozwoloną liczbę razy. Jeśli książka jest dostępna do przedłużenia, student może przedłużyć wypożyczenie książki o dodatkowy okres, a rekordy książki i studenta są aktualizowane. Jeśli książka nie jest dostępna do przedłużenia, wyświetla się komunikat informujący, że książka nie może zostać przedłużona.
Aby zaimplementować funkcję przedłużenia wypożyczenia książki przy użyciu procesu rozwoju inkrementalnego, moglibyśmy dodać nowy gałąź do schematu blokowego po punkcie decyzyjnym „jeśli (student chce zwrócić książkę?)”. Nowa gałąź sprawdzałaby, czy student chce przedłużyć wypożyczenie książki. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, system biblioteki sprawdzałby, czy książka jest dostępna do przedłużenia, a rekordy książki i studenta byłyby aktualizowane odpowiednio. Wyświetlany byłby komunikat informujący, czy książka została pomyślnie przedłużona, czy nie.
Śledząc proces rozwoju inkrementalnego, możemy stopniowo rozwijać funkcjonalność systemu biblioteki uczelnianej i zapewnić, że każda nowa funkcja jest dokładnie przetestowana i zwalidowana przed przejściem do następnego etapu. Ten podejście może pomóc zmniejszyć ryzyko błędów i poprawić ogólną jakość systemu.
Zalety rozwoju oprogramowania iteracyjnego i inkrementalnego w porównaniu do procesu liniowego opartego na etapach
Rozwój oprogramowania to zazwyczaj proces iteracyjny i inkrementalny, ponieważ trudno w pełni zrozumieć i zdefiniować wszystkie wymagania i specyfikacje dla systemu oprogramowania na początku procesu rozwoju. Dlatego rozwój oprogramowania często obejmuje proces prób i błędów, w którym programiści pracują nad budowaniem i testowaniem systemu etapami, dokonując zmian i ulepszeń w trakcie, opierając się na opinii i nowych informacjach.
  • Ten podejście iteracyjne i inkrementalne jest istotne dla schematu blokowego, ponieważ schemat blokowy reprezentuje wizualną ilustrację kroków wchodzących w skład procesu rozwoju. W miarę postępu procesu rozwoju, schemat blokowy może być aktualizowany i modyfikowany w celu odzwierciedlenia wprowadzanych zmian w systemie. Pomaga to zapewnić, że wszyscy uczestnicy procesu rozwoju mają jasne zrozumienie aktualnego stanu systemu i co należy zrobić dalej.
  • Podejście iteracyjne i inkrementalne do rozwoju oprogramowania jest znacznie lepsze niż proces liniowy oparty na etapach, ponieważ pozwala na większą elastyczność i adaptacyjność. W procesie liniowym opartym na etapach zespół rozwojowy musi zakończyć każdy etap przed przejściem do następnego. Jeśli w trakcie jednego etapu zostanie wykryty problem, może nie być możliwe cofnięcie się i wprowadzenie zmian bez zakłócenia całego procesu rozwoju.
  • Z podejściem iteracyjnym i inkrementalnym, zespół rozwojowy może jednak wprowadzać zmiany i ulepszenia w dowolnym etapie procesu, bez zakłócania całego procesu. Pozwala to na większą elastyczność i adaptacyjność, a także pomaga zapewnić, że ostateczny produkt ma jak najwyższą jakość.
Podsumowując, podejście iteracyjne i inkrementalne do rozwoju oprogramowania jest zazwyczaj stosowane, ponieważ pozwala na większą elastyczność i adaptacyjność w trakcie całego procesu rozwoju. Schemat blokowy jest użytecznym narzędziem do wizualizacji i śledzenia postępów w procesie rozwoju, a może być aktualizowany i modyfikowany w razie potrzeby, aby odzwierciedlać zmiany i ulepszenia w systemie. W porównaniu do procesu liniowego opartego na etapach, podejście iteracyjne i inkrementalne uznawane jest za bardziej efektywne, efektywne i elastyczne.
Bezpłatny narzędzie UML – Visual Paradigm Online
