PowerPoint to niezbędne narzędzie do tworzenia prezentacji, ale gdy chodzi o udostępnianie tych prezentacji innym, lepiej jest je przekonwertować na plik PDF. Format PDF to powszechnie używany format plików, który zapewnia, że Twoje prezentacje będą wyglądały tak samo na wszystkich urządzeniach, niezależnie od oprogramowania używanego do ich przeglądania.
Visual Paradigm Online to wielofunkcyjna platforma, która pozwala łatwo tworzyć, zarządzać i udostępniać prezentacje oraz inne typy diagramów. W tym artykule pokażemy Ci, jak przekonwertować PowerPoint na plik PDF za jej pomocą
Przekonwertuj PowerPoint na plik PDF
Krok 1: Odwiedź stronę konwertera PowerPoint na PDF
Visual Paradigm Online oferuje konwersję online. Odwiedź stronę konwersji plików PDF tutaj:
https://online.visual-paradigm.com/online-pdf-editor/powerpoint-to-pdf-converter/
Krok 2: Wgraj i przekonwertuj swój plik PowerPoint
Wgraj swój plik PowerPoint. Możesz przeciągnąć plik PowerPoint na stronę lub kliknąć przyciskWybierz plik i następnie wybrać swój plik PowerPoint.
Rozpocznij proces, klikając przyciskKonwertuj przycisk.
Krok 3: Pobierz plik PDF
Po zakończeniu możesz pobrać plik PDF na swoje urządzenie.
Możesz również edytować plik PDF za pomocą darmowegoEdytora PDF, a takżeprzekonwertować PDF na flipbook za pomocą przycisków poniżej.
Przekonwertuj PDF na PowerPoint
Gdy otrzymamy plik PDF i chcemy go wykorzystać w naszej prezentacji, możemy go następnie przekonwertować na PowerPoint.
Odwiedź stronę tutaj: https://online.visual-paradigm.com/online-pdf-editor/pdf-to-ppt/
Takimi samymi krokami, jak pokazano powyżej, możesz przekonwertować swój plik PDF na PowerPoint i pobrać go na swoje urządzenie.
Dowiedz się więcej: Edytuj swój plik PDF online
Oprócz konwersji plików PDF, Visual Paradigm Online oferuje również potężny edytor PDF. Edytowanie plików PDF online nigdy nie było łatwiejsze dzięki Visual Paradigm. Pozwala on na łatwe edytowanie plików PDF online za pomocą przyjaznego interfejsu i zaawansowanych narzędzi edycyjnych. Niezależnie od tego, czy chcesz zmienić tekst, obrazy lub inne elementy, Visual Paradigm ma wszystko, co potrzebne. Dzięki technologii opartej na chmurze możesz uzyskać dostęp do swoich plików z dowolnego miejsca i współpracować z innymi w czasie rzeczywistym. Jeśli szukasz łatwego i skutecznego sposobu edytowania plików PDF online, rozważ skorzystanie z Visual Paradigm. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź.
Czytaj więcej: Jak edytować plik PDF online
