Sześć Środków Ostrożności Przy Projektowaniu Infografik
Tworzenie infografiki może brzmieć przerażająco, ale nie bój się. Rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż myślisz. W tym poście przedstawimy sześć środków ostrożności przy projektowaniu infografik.
1. Równowaga tekstowa i wizualna
Celem tworzenia infografik jest pomoc czytelnikom w zrozumieniu tematu, a nie jak czytanie powieści. Kiedy zaczniesz, zbadaj swoje treści i przeanalizuj, co może przełożyć się na efekt wizualny. Możesz zacząć od przekształcenia danych statystycznych na wykresy. A jeśli twój temat dotyczy pracy, możesz narysować kreskówkę przedstawiającą kogoś siedzącego przy biurku.
Podobnie jak ten szablon w Visual Paradigm Online: Jak zwiększyć swoją motywację Infografika
Po znalezieniu pomysłów zacznij usuwać wszelkie informacje, które mogą nie być najistotniejsze. W przypadku tekstu, który chcesz zachować, rozważ użycie pogrubionych czcionek lub unikalnych stylów, aby wyróżnić się. Następnie zapisz swoje myśli.
2. Czcionka i typografia
Jeśli chcesz podkreślić część swojego tekstu, upewnij się, że nie przesadziłeś. Istnieją dwie podstawowe zasady, które zapewniają spójność.
Po pierwsze, używaj tylko 2 do 3 różnych czcionek. Nie potrzebujesz więcej niż 2, jeśli chcesz dodać trochę flary, po prostu zmień kształt. Zrób to odważniejszym lub większym. Druga praktyczna zasada to nie szaleć z kolorem tekstu. Podobnie, jak w przypadku czcionek, wymagane są nie więcej niż 2 do 3 kolorów. Będzie piękniej, jeśli kolor tekstu będzie zrównoważony z ikonami i ilustracjami.
3. Równe marże
Kiedy tworzysz infografikę, może łatwo wymknąć się spod kontroli i wyglądać niechlujnie. Utrzymanie krawędzi infografiki na równych marginesach to pierwszy krok, aby upewnić się, że obraz jest uporządkowany. Możesz sprawić, by odstępy po prawej stronie były takie same, jak odstępy po lewej stronie, również odstępy między górą a dołem są takie same.
Utrzymanie uporządkowanego obrazu jest kluczem do utrzymania widzów, możesz spróbować odwołać się do tego szablonu w Visual Paradigm Online: 6 sposobów, aby każdy dzień był szczęśliwy
4. Hierarchia wizualna
Czym jest hierarchia wizualna? dobre pytanie. Zasadniczo jest uporządkowany zgodnie z wagą elementów projektu. Niektóre szczegóły są ważniejsze niż inne i należy to wyjaśnić.
Nagłówki zawsze zajmują pierwsze miejsce, dlatego zwykle są największą czcionką i znajdują się na górze infografiki. Może po tym masz nagłówek, więc chcesz, aby był trochę mniejszy niż nagłówek, ale trochę większy niż inny tekst. Twoje ikony i napisy powinny być solidne, ale nie na tyle, by rywalizować o uwagę.
Możesz spróbować odwołać się do tego szablonu w Visual Paradigm Online: COVID Infografika: Jak się rozprzestrzenia?
5. Rozmiar infografiki
Nie zakładaj, że rozmiar nie ma znaczenia. Jego funkcja. W zależności od tego, gdzie planujesz udostępnić swoją infografikę, musisz przestrzegać kilku zasad.
Jeśli Twoją platformą jest Instagram, najlepszy jest format kwadratowy. Jeśli chcesz udostępniać na Pintereście, upewnij się, że działasz pionowo. Dzięki przycinaniu w pionie możesz również przyciąć kwadratową część infografiki i nadal publikować ją na Instagramie.
Planuj z wyprzedzeniem i optymalizuj swoje infografiki na odpowiedniej platformie.
6. Jakość obrazu
Wszystkie obrazy na infografice muszą być utrzymane w tym samym stylu. Może zdecydujesz się przełamać rutynę i zamiast ilustracji użyć fotografii. Jeśli zamierzasz to zrobić, upewnij się, że używasz obrazu o najwyższej możliwej rozdzielczości. Przede wszystkim nie używaj zdjęć, na których wykorzystywanie nie masz pozwolenia. Co więcej, tylko korzystanie z obrazów wolnych od tantiem nie wymaga licencji, możesz je znaleźć w Google lub możesz spróbować użyć Visual Paradigm Online , aby pomóc ci stworzyć własną infografikę, dostępne są miliony zdjęć i ikon stockowych .
