Bäume setzen den Sauerstoff frei, den wir zum Atmen brauchen. Bäume reduzieren die Menge des Sturmabflusses, wodurch die Erosion und Verschmutzung unserer Wasserkanäle reduziert und möglicherweise die Auswirkungen von Überschwemmungen verringert werden. Viele Wildtiere leben auf Bäumen. Bäume bieten vielen Vögeln und Säugetieren Nahrung, Schutz und ein Zuhause.
Die zehn wichtigsten Vorteile von Bäumen:
  1. Den Klimawandel bekämpfen
  2. Saubere Luft
  3. Sauerstoff bereitstellen
  4. Coole Straßen und Städte
  5. Energie sparen
  6. Wasser sparen
  7. Helfen Sie mit, Wasserverschmutzung zu vermeiden
  8. Helfen Sie mit, Bodenerosion zu verhindern
  9. Schützen Sie Kinder vor UV-Strahlen
  10. Nahrung anbieten
How To Plant A Tree Infographic
Hier sind die zehn einfachen Schritte, um einen Baum zu pflanzen:
  1. Graben Sie ein Loch dreimal so breit und tief wie das Glas. Lockern Sie die Erde rund um das Loch mit einer Gabel auf.
  2. Den Wurzelballen vor dem Einpflanzen gründlich in Wasser einweichen – am besten in einen Kübel stellen.
  3. Lösen Sie den Wurzelballen, um das Wurzelwachstum im Boden zu fördern.
  4. Setzen Sie den Wurzelballen so in das Loch, dass der Kontaktpunkt zwischen Wurzel und Stamm auf gleicher Höhe mit der Erdoberfläche ist.
  5. Zur Überprüfung des Füllstands kann ein Stück Holz verwendet werden.
  6. Füllen Sie das Loch wieder auf, um sicherzustellen, dass es keine Kavitation um die Wurzel herum gibt. Ramme die Erde um den Baum herum herunter, um sicherzustellen, dass der Stamm aufrecht bleibt.
  7. Wenn Sie Wildbesucher in Ihrem Garten haben, die an Rinde knabbern möchten, verwenden Sie Baumschutz oder Spiralen.
  8. Wasserbrunnen. Fügen Sie eine 5-8 cm (2-3 Zoll) dicke Mulchschicht hinzu, aber lassen Sie einen 10 cm (4 Zoll) breiten ungemulchten Ring um die Basis des Stiels.
  9. Kopflastige Bäume müssen eventuell angepfählt werden. Setzen Sie den Pfahl fest in einem 45-Grad-Winkel ein – verwenden Sie einen Hammer, um sicherzustellen, dass er sicher sitzt.
  10. Binden Sie jetzt eine Krawatte an Ihren Baum, um ihn bei windigem Wetter zu stützen
