Diagrama de Sankey: ¿Cómo cambiar las sugerencias de enlaces?
Un diagrama de Sankey es un tipo de diagrama de flujo que se utiliza para representar el flujo de datos o materiales a través de un sistema. Está compuesto por nodos, que representan las diferentes fuentes y destinos, y enlaces, que representan los flujos entre ellos. El grosor de los enlaces representa la cantidad de datos o material que fluye de un nodo a otro. Este valor comúnmente se conoce como el peso o la intensidad del flujo del enlace.
El creador de diagramas de Sankey de Visual Paradigm Online ofrece una interfaz amigable para crear diagramas de Sankey con facilidad. Al pasar el cursor sobre los enlaces, puedes ver la fuente, el destino y el peso del enlace, lo que te ayuda a comprender mejor el flujo. Sin embargo, tienes la opción de personalizar la información que se muestra al pasar el cursor sobre el enlace. En este artículo, te guiaremos a través de los pasos para cambiar la información que se muestra al pasar el cursor sobre un enlace en un diagrama de Sankey.
Elementos de un diagrama de Sankey
Estos son los elementos principales que forman un diagrama de Sankey:
- Fuente(s): El nodo de origen en un diagrama de Sankey representa el punto de partida de un flujo. Es el punto desde el cual comienzan a fluir materiales o datos.
- Destino(s): El nodo de destino en un diagrama de Sankey representa el punto final de un flujo. Es el punto al que finalmente fluyen materiales o datos.
- Valor: El peso de un enlace en un diagrama de Sankey representa la cantidad de material o datos que fluyen entre dos nodos. El grosor del enlace es proporcional a su peso.
- Comentario del enlace: Una descripción o explicación que se puede adjuntar a un enlace. Proporciona información adicional sobre la relación entre dos nodos y el flujo de materiales o datos entre ellos. Esto puede ayudar a proporcionar contexto y facilitar el análisis del diagrama de Sankey. Para obtener más información sobre cómo establecer comentarios de enlaces, haga clic aquí.
¿Cómo cambiar la sugerencia de los enlaces?
Veamos los pasos para escribir comentarios para enlaces en un diagrama de Sankey usando Visual Paradigm Online:
- Selecciona el diagrama de Sankey que deseas editar.
- Abre el Configuración panel en el lado derecho de la pantalla y haz clic en el Gráfico pestaña.
- Para personalizar la información que se muestra al pasar el cursor sobre un enlace de Sankey en Visual Paradigm Online, navega hasta la sección Sugerencia del enlace ubicada más abajo en el panel de configuración. Esta sección te permite seleccionar o deseleccionar información específica que deseas mostrar al pasar el cursor sobre un enlace.
- Haz clic en el fondo del diagrama para finalizar la edición.
Creación de diagramas de Sankey con Visual Paradigm Online
Visual Paradigm Online cuenta con un creador de gráficos que admite muchos tipos de gráficos, incluidos diagramas de Sankey. Su creador de diagramas de Sankey te permite crear diagramas profesionales de Sankey de forma rápida y sencilla. Haz clic aquí para probar crear tu propio diagrama de Sankey hoy.
