Cree diagramas fácilmente con Visual Paradigm Online. Puede editar fácilmente su propio diagrama de máquina de estados con nuestra potente herramienta para crear diagramas en VP Online. En este video, puede ver cómo definir la entrada, salida y actividad para un estado en VP Online.
¿Qué es un diagrama de máquina de estados?
Diagramas de máquina de estados UML (a veces referidos como diagramas de estados, máquinas de estados o statecharts) muestran los diferentes estados de una entidad. Los diagramas de máquina de estados también pueden mostrar cómo una entidad responde a diversos eventos al cambiar de un estado a otro. Un diagrama de máquina de estados es un diagrama UML utilizado para modelar la naturaleza dinámica de un sistema. Los diagramas de máquina de estados suelen usarse para describir el comportamiento dependiente del estado de un objeto. Un objeto responde de manera diferente al mismo evento dependiendo del estado en que se encuentre. Los diagramas de máquina de estados suelen aplicarse a objetos, pero también pueden aplicarse a cualquier elemento que tenga comportamiento hacia otras entidades, como actores, casos de uso, métodos, subsistemas, sistemas, etc., y suelen usarse junto con diagramas de interacción (normalmente diagramas de secuencia).
¿Qué es un estado?
Rumbaugh lo define así:
“Un estado es una abstracción de los valores de los atributos y los enlaces de un objeto. Los conjuntos de valores se agrupan en un estado según las propiedades que afectan al comportamiento general del objeto.”
¿Cómo definir la entrada, salida y actividad para un estado?
  • Al editar un estado en un diagrama de máquina de estados, puede seleccionar el estado, luego ir al Panel de formato, Estilo, para definir su comportamiento de entrada, actividad y salida.
Consejo:La herramienta para crear diagramas ofrece una amplia gama de opciones de estilo para todos los tipos de diagramas. Puede personalizar fácilmente sus diagramas para que coincidan con los colores y fuentes de la marca de su empresa o elegir el color que mejor se adapte a su tema. Personalice todo, desde fuentes y colores hasta la posición de títulos y leyendas, en solo unos clics.
