Plakaty są zawsze najciekawszą i praktyczną formą prezentacji, jeśli chodzi o promocję produktów i łączenie klientów. Wiele doskonałych plakatów nie tylko przedstawia informacje, ale przy okazji może też zrobić kilka ciekawych rzeczy. Plakat to klasyka, a plakat spełnia również potrzeby wielu aktualnych projektów. Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę, chcąc zaprojektować dobry plakat? W dzisiejszym artykule podzielmy się 7 bardzo praktycznymi technikami projektowania plakatów, które pomogą Ci ulepszyć projekt plakatu.
1. Spraw, aby plakat był czytelny z daleka
Kiedy projektujemy, często kładziemy nacisk na czytelność. Media plakatowe muszą to robić jeszcze bardziej, przynajmniej po to, aby podstawowa treść plakatu była czytelna w odległym miejscu. Jednak nie ma wielu treści, które mogą nieść plakaty. Ogólnie rzecz biorąc, tekst i treść wizualna plakatu muszą być odpowiednio ustrukturyzowane.
Projektując plakat, tekst należy konstruować na trzech różnych poziomach:
Tytuł : To jest główny i największy element tekstowy na plakacie. Stanowi uzupełnienie elementów wizualnych i artystycznych całego plakatu, a także może być jego nośnikiem. Wybierając tekst nagłówka, najlepiej wybrać czytelną czcionkę lub dobrze zaprojektowaną czcionkę nagłówka.
Szczegóły : Jaka konkretna treść jest prezentowana na plakacie, kiedy i gdzie ma to miejsce, wszystko musi być pokazane poprzez szczegóły i szczegółowe opisy tekstowe. Jak zwięźle przedstawić informacje, rozmiar i kontrast, wymaga starannej kontroli. Zwykle główne informacje inne niż te nagłówki muszą być kontrolowane w połowie rozmiaru głównego nagłówka, aby zapewnić hierarchiczną strukturę i zapewnić kontrast. W wielu przypadkach rozmiar tych tekstów pomocniczych jest rozważany w oparciu o ich znaczenie.
Zachowanie warunków : zwykle odnosi się to do stosunkowo drobnych postanowień i treści na plakacie. Dla użytkowników, którzy są zainteresowani odkrywaniem, możesz to dokładnie sprawdzić. Zwykle ta część treści zostanie zmniejszona do stosunkowo niewielkich rozmiarów, bez wpływu na treść główną i nie będzie przeszkadzać, ale widać wyraźnie.
2. Powiększ kontrast
Twój plakat musi być czytelny na pierwszy rzut oka, a użytkownicy będą przyciągnięci jednym spojrzeniem. Może ci w tym pomóc wysoki kontrast między elementami. Zapomnij o jasnych kolorach i monotonnych schematach kolorów, odważne kolory i przerysowane czcionki są bardziej odpowiednie do ekspresji plakatu. Jeśli masz jakieś eksperymentalne pomysły projektowe, możesz spróbować użyć plakatów, aby je wyrazić, w tym unikalne schematy kolorów i projekty czcionek. Wszystkie mają wystarczający kontrast i mają atrakcyjne funkcje. Podobnie jak ten szablon w Visual Paradigm Online.
海报模板:密码朋克海报(由 InfoART 的海报制作者创建)
Cypherpunkowy plakat
Edytuj ten szablon
3. Twórz plakaty na podstawie rozmiaru i lokalizacji
Plakat jest wreszcie prezentowany. Będzie umieszczony na stacji metra czy na ścianie budynku?
Gdzie i pod jakim kątem będą to oglądać użytkownicy?
Jakie są proporcje samego plakatu?
Jakie są otaczające rzeczy, które wpłyną na wizualną prezentację plakatu?
Te czynniki są w rzeczywistości związane z Twoim projektem plakatu. Znajomość rzeczywistej lokalizacji plakatu może pomóc w lepszym wyobrażeniu i zaprojektowaniu. Wizja zajmuje nie tylko bardzo ważną pozycję w projektowaniu plakatów, ale także ma ścisły związek z czynnikami zewnętrznymi, wymagając od projektantów projektowania zgodnie z lokalnymi warunkami. Na przykład, jeśli twój plakat ma być umieszczony na zielonej ścianie, plakat nie może być zielony, ale kontrastowy kolor, który można zobaczyć na pierwszy rzut oka.
4. Podkreśl główną wizję
Niezależnie od tego, czy Twój plakat zawiera zdjęcia, ilustracje, czy tekst, główna wizja stanowi rdzeń całego plakatu. Jest jak tytuł i musi być wyraźnie zidentyfikowany z odpowiedniej odległości. Projektując plakat, możesz użyć kompaktowych zbliżeń twarzy, bardzo ukierunkowanych ilustracji lub scen z oczywistymi cechami ostrości jako głównej wizji plakatu. Po ustaleniu głównej wizji zwróć uwagę na poziom pozostałych elementów. Musi być wystarczający kontrast między tekstem a obrazem, aby można było go wyraźnie odróżnić.
5. Używaj dużo pustej przestrzeni
Cel projektowy każdego plakatu jest bardzo jasny. W określonych punktach musi dotrzeć do użytkowników. Zdecydowana większość plakatów ma nadzieję przyciągnąć użytkowników do zrobienia czegoś, na przykład plakatów promocyjnych koncertów i filmów. Użytkownicy, którzy zobaczyli plakat, zamienili się w konsumentów. Aby stworzyć skupienie wizualne, w dużej mierze musisz polegać na rozsądnej białej przestrzeni. Oczywiście w projekcie plakatu kontrola białej przestrzeni nie ogranicza się do podkreślenia głównej wizji. W innych miejscach należy również zwrócić uwagę na:
Odstęp między literami nie powinien być zbyt blisko, w przeciwnym razie użytkownik nie będzie mógł wyraźnie zobaczyć, jeśli jest trochę dalej.
Odstępy między wierszami tekstu powinny być gęste i gęste.
Na wewnętrznej krawędzi płótna plakatu powinna znajdować się biała przestrzeń, aby stworzyć wrażenie oddychania.
Niezbędna jest również spacja między różnymi elementami, na przykład między tekstem a obrazami.
Aby użyć białej przestrzeni podczas tworzenia fokusu wizualnego, musisz pomyśleć o tym, co chcesz, aby użytkownik zobaczył najbardziej.
Wypróbuj te szablony w Visual Paradigm Online:
海报模板:自然观察活动海报(由 Visual Paradigm Online 的海报制作者创建)
Plakat wydarzenia obserwacja przyrody
Edytuj ten szablon
海报模板:复古服装海报(由 Visual Paradigm Online 的海报制作者创建)
Plakat z odzieżą vintage
Edytuj ten szablon
6. Użyj wysokiej jakości typografii, aby stworzyć atrakcyjność
Większość bogatej w napięcia typografii, którą widzisz, znajduje się w różnych plakatach. Sam plakat to poligon doświadczalny dla różnego rodzaju typografii, a także miejsce, w którym projektantom najbardziej zależy na kreatywności.
Niektóre plakaty łączą różne ilustracje z szalonymi i fajnymi efektami.
海报模板:音乐节活动海报(由 Visual Paradigm Online 的海报制作者创建)
Plakat festiwalu muzycznego
Edytuj ten szablon
Niektóre plakaty używają tylko czcionek i kolorów, co może być również bardzo wyraziste.
海报模板:网络星期一排版海报(由 Visual Paradigm Online 的海报制作者创建)
Cyberponiedziałkowy plakat typografii
Edytuj ten szablon
Chodzi o typografię.
Projekt typograficzny na plakacie i projekt typograficzny w innych miejscach w rzeczywistości opierają się na tych samych zasadach, a ponadto nie ma kompatybilności z kilkunastoma różnymi czcionkami do wyrażania w tym samym czasie. Możesz jednak użyć pogrubionych czcionek i użyć bardziej wyrazistych metod. Jednak użycie dowolnej czcionki i typografii musi być jak najbardziej dopasowane do wymagań i tonu aktualnego projektu oraz przekazywać odpowiednie emocje. Jeśli często tworzysz plakaty, przekonasz się, że jest to bardzo aktywne myślenie i ćwiczenie projektowania dla Twojego mózgu.
7. Ciesz się zabawą z projektowania!
Sam projekt plakatu ma wiele ciekawych miejsc. W procesie projektowania napotkasz różne problemy, rozwiążesz problemy i poeksperymentujesz z różnymi technikami. Możesz złamać zasady w odpowiednim momencie, a nawet zaprojektować jakieś szalone rzeczy, ale w każdym razie musisz zachować radosny nastrój i odkrywać nastrój, tylko w ten sposób możesz tworzyć oszałamiające projekty. Chociaż projektowanie często napotyka wszelkiego rodzaju złe projekty, dobry projekt jest zawsze czymś, co rodzi się z eksperymentów, wyobraźni i kreacji. Zachowaj umysł i baw się dobrze.
