9 Profesjonalnych Umiejętności, Aby Stworzyć Idealne Ekskluzywne Zaproszenie
Jeśli chcesz stworzyć własne zaproszenie, musisz wziąć pod uwagę kolor, motyw, skład, obrazy, szczegóły wydarzenia itp. projektu zaproszenia i skondensować je w jeden projekt. Nawet jeśli nie masz żadnej wiedzy na temat projektowania, o ile dokładnie planujesz i zwracasz uwagę na szczegóły, możesz zrozumieć, jak zrobić ekskluzywne zaproszenie. Czytaj dalej, aby odkryć 9 umiejętności zawodowych, aby stworzyć niezapomniane ekskluzywne zaproszenie.
1. Zacznij od określenia rozmiaru karty
W zależności od rodzaju zaprojektowanej aktywności i jej różnych ustawień, rozmiar karty może się również różnić. Poniżej znajduje się lista różnych rozmiarów zaproszeń, od małych kwadratów po wąskie prostokąty.
2. Zrozum kolor!
Teoria koloru to jeden z najważniejszych aspektów projektowania. Może pomóc w dopasowaniu różnych kolorów, aby stworzyć określony ton lub nastrój w pracy. Nie stosuj kolorów bezkrytycznie — jeśli rozumiesz kolory, Twój projekt będzie wyglądał lepiej. Spójna kombinacja kolorów może połączyć ze sobą wszystkie elementy projektu i nadać ton zaproszeniu. Dopasowanie kolorów to nie tylko wygląd; może również określić charakter zaproszenia. Na przykład żywy schemat kolorów dobrze komponuje się z zaproszeniami urodzinowymi, a miękka kombinacja kolorów jest pierwszym wyborem na zaproszenia ślubne. Znalezienie odpowiedniego koloru do projektu jest kłopotliwe, zwłaszcza jeśli nie znasz teorii kolorów.
3. Znajdź swój styl wizualny
Większość zaproszeń należy lub pochodzi z unikalnego stylu wizualnego. Te style wpływają na ogólny wygląd karty, w tym schematy kolorów, ilustracje i czcionki. Ponieważ istnieje tak wiele wskazówek, jak postępować, znalezienie odpowiedniego stylu karty z zaproszeniem może początkowo wydawać się zagubione. Możesz przeprowadzić obszerne badania, aby zawęzić zakres stylów odpowiednich do działania. Możesz także przeglądać witrynę VP Online, aby znaleźć aktualne style zaproszeń i szablony zaproszeń.
Wypróbuj te szablony w Visual Paradigm Online:
Zaproszenie na przyjęcie świąteczne
Zaproszenie na przyjęcie bożonarodzeniowe z niedźwiedziem polarnym
4. Użyj odpowiedniej czcionki
Podczas tworzenia zaproszeń szczególnie ważne jest używanie wysokiej jakości czcionek. Podobnie jak inne elementy designu, również czcionki zajmują spore miejsce w kompozycji. Różne czcionki mogą wywoływać różne emocje. Na przykład czcionka odręczna ma elegancką atmosferę, podczas gdy czcionka bezszeryfowa ma bardziej swobodną atmosferę.
Typografia odgrywa bardzo ważną rolę w przekazywaniu szczegółów wydarzenia, dlatego ważne jest, aby być lojalnym wobec niektórych czcionek, które mogą uchwycić istotę zaproszenia. W każdym projekcie użyj trzech lub mniej czcionek, aby całość była przejrzysta i czytelna. Pomyśl o każdej używanej czcionce jako innym głosie, aby łatwo zrozumieć, jak zbyt wiele głosów może sprawić, że karta zaproszenia będzie zbyt „zaszumiona” i ukraść urok rzeczywistych informacji o wydarzeniu. Przy odpowiednim doborze czcionki możesz sprawnie ustawić ton zaproszenia bez straszenia czytelników.
Podobnie jak ten szablon w Visual Paradigm Online.
Zaproszenie na lunch z czerwoną książką na dzień nauczyciela
5. Nie zapychaj układu kart
Podczas tworzenia zaproszeń bardzo ważne jest, aby nie zapychać układu elementami projektu. Jedną z głównych koncepcji projektu jest negatywna przestrzeń, dzięki której widz może wchłonąć wszystkie aspekty zaproszenia bez poczucia bombardowania informacjami. Nie bój się zostawiać pustej przestrzeni między tekstem lub obrazem. Jeśli chodzi o skład, pamiętaj o pozostawieniu wystarczającej ilości miejsca między szczegółami wydarzenia. Unikaj układania tekstu jeden na drugim lub ściskania go na małej przestrzeni; układanie słów i zdań na małej przestrzeni spowoduje trudności z czytaniem.
Zaprezentuj swoje informacje za pomocą szablonów Snowman Illustration Christmas Party Invitation i Blue Wedding Invitation szablonów w Visual Paradigm Online.
Bałwan ilustracja zaproszenie na przyjęcie świąteczne
Niebieskie zaproszenie na ślub
6. Wyrównaj tekst do środka
Właściwe wyrównanie tekstu jest ważne dla każdego projektu. Ponieważ większość zaproszeń nie ma długich akapitów, najlepiej jest wyśrodkować krótkie zdania w projekcie. Pochylenie (lub wyrównanie) tekstu na jedną stronę może spowodować brak równowagi w kompozycji.
7. Upewnij się, że szczegóły są jasne i czytelne
Zaproszenia potrzebują czegoś więcej niż tylko estetyki. Podczas procesu projektowania nie zapomnij o pierwotnym zamiarze stworzenia karty zaproszenia: aby poinformować innych o ważnych wydarzeniach. Aby wszystkie szczegóły były jasne i czytelne, należy wybrać większy rozmiar czcionki w miejscu i czasie. Unikaj stylów czcionek, które są trudne do odczytania, takich jak wielookręgowe, dekoracyjne style pisma ręcznego lub bardzo skompresowane czcionki. Kontrastuj kolory tekstu i tła; drukuj ciemnym tuszem na jasnym tle i odwrotnie.
8. Bądź konsekwentny
Podczas tworzenia zaproszeń składających się z wielu części (takich jak zaproszenia ślubne) wszystkie obiekty powinny mieć ten sam motyw. Używaj ustalonych kolorów, czcionek, ilustracji, zdjęć i układów we wszystkich projektach, aby zachować spójny motyw.
9. Połącz fotografię
Zaproszenie niekoniecznie wymaga ilustracji lub ręcznie rysowanych elementów; możesz również dodać spersonalizowany obraz lub wziąć tę kartę jako przykład, aby dodać płaskie zdjęcie. Fotografia to świetny sposób, aby zaproszenia były bardziej osobiste i intymne. Jeśli chcesz używać VP Online do tworzenia zaproszeń, możesz łatwo wyszukiwać obrazy z kolekcji VP Online lub przesyłać do programu własne zdjęcia.
Wypróbuj te szablony zaproszeń fotograficznych w Visual Paradigm Online:
Przyjęcie świąteczne na zaproszenie na Boże Narodzenie
Zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka w stylu vintage
