Chcesz edytować swój plik PDF za pomocą edytora tekstu, takiego jak Microsoft Word? W tym artykule pokażemy Ci różne metody edycji pliku PDF za pomocą edytora tekstu, takiego jak Word.
Edycja pliku PDF w programie Word: typowe wyzwania
Podczas edycji plików PDF w programie Word możesz napotkać pewne typowe problemy:
  • Brak odpowiedniego edytora plików PDF: Wiele narzędzi do edycji plików PDF nie obsługuje funkcji edycji treści, a tym bardziej doświadczenia edycji opartego na tekście, takiego jak w programie Word. Choć niektóre narzędzia oferują konwersję plików PDF do formatu Word, nie są one wyposażone w edytor dokumentów. Niektóre mogą nawet nie powiedzieć się przy konwersji pliku PDF do formatu Word, szczególnie jeśli rozmiar pliku jest duży.
  • Kosztowne: Wiele rozwiązań do edycji dokumentów jest drogie, co sprawia, że są niedostępne dla niektórych użytkowników.
  • Nie można pracować online: Wraz z rosnącą popularnością rozwiązań bez instalacji, znalezienie edytora podobnego do Worda, który pozwala na edycję plików PDF online, może być trudne.
W firmie Visual Paradigm oferujemy rozwiązanie do edycji plików PDF w jednym miejscu.
Możesz albo przekonwertować swój plik PDF na format Word i edytować plik w programie Word, albo bezpośrednio otworzyć plik PDF za pomocą naszego edytora dokumentów i edytować go online, ciesząc się doświadczeniem edycji dokumentu. Poniżej wyjaśnimy obie metody.
Zanim zaczniesz, zwróć uwagę, żePliki PDF i Word to dwa różne formaty. Edycja będzie działać najlepiej w przypadku plików PDF zawierających przede wszystkim tekst. Pliki PDF rozdziałów książek, prezentacji lub bardzo wytwornych dokumentów, takich jak infografiki czy plakaty, mogą nie być poprawnie sformatowane.
Metoda 1: Edycja pliku PDF w edytorze dokumentów
Przy użyciu Visual Paradigm Online możesz przesłać swój plik PDF i edytować go w naszym edytorze dokumentów online. Oto jak:
  1. Odwiedź naszą stronę internetową z darmowym edytorem plików PDF:
    https://online.visual-paradigm.com/online-pdf-editor/
  2. Prześlij swój plik PDF za pomocą elementu przesyłania po prawej stronie.
  3. Zostaniesz przekierowany do naszego edytora plików PDF, który obsługuje edycję opartą na blokach. Bloki tekstu w dokumencie PDF są konwertowane na pola tekstowe. Ten edytor dokładniej zachowuje oryginalny układ pliku PDF, ale nie obsługuje ciągłości stron, jak to robi edytor stron.
    Aby edytować swój plik PDF w edytorze dokumentów, kliknij naEksport menu w prawym górnym rogu ekranu i wybierzEdytuj jako dokument programu Word.
  4. Zapisz swój dokument. Jeśli nie masz konta w Visual Paradigm Online, utwórz je. Jest to bezpłatne.
  5. Powtórz krok 3. Powinieneś zobaczyć komunikat w prawym dolnym rogu, informujący, że konwersja trwa.
  6. Po zakończeniu kliknij na komunikat.
    Zostaniesz przekierowany do edytora dokumentów, gdzie możesz edytować swój plik PDF w pełnym edytorze tekstu, dokładnie tak, jak robiłbyś to z plikiem Word.
Po zakończeniu edycji możesz:
  • Zapisz plik dokumentu, aby zachować go w naszym obszarze roboczym w chmurze.
  • Pobierz plik w formacie Word, OpenOffice Writer lub innych obsługiwanych formatach.
  • Przekonwertuj swój dokument na cyfrowy katalog i łatwo go udostępnij innym.
Nasladuj!
Metoda 2: Konwersja PDF na Word
Jeśli wolisz edytować swój plik PDF w edytorze wybranym przez Ciebie, możesz skorzystać z naszego konwertera PDF na Word. Oto jak:
  1. Odwiedź stronę konwertera PDF na Word:
    https://online.visual-paradigm.com/online-pdf-editor/pdf-to-word/
  2. Prześlij plik PDF, przeciągając go do elementu przesyłania lub klikając naWybierz plik aby wybrać plik.
  3. Konwerter uruchomi się automatycznie. Po zakończeniu możesz pobrać plik Word.
Mamy nadzieję, że ten artykuł był pomocny w pokazaniu, jak edytować plik PDF jako dokument. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało się z nami skontaktuj.
Uwagi: Możesz również przekonwertować plik PDF na inne formaty plików. Kliknijtutaj, aby uzyskać listę konwerterów plików PDF.
